 Post #650843 Wysłany: 10 Mar 2013, 14:33;
 Temat postu: Jakie wybrać koło dojazdowe?
Imię: Filip
Moj ojciec ma Grande Punto i nie ma w nim zapasu. Chce kupic dojazdowke, ale te dedykowane sa dosc drogie. Dlatego szukamy jakiegos tanszego zamiennika, jakies innej marki. Patrzylem po allegro i generalnie nie wiem jaka bedzie pasowac.
http://moto.allegro.pl/dojazdowka-alfa- ... 73199.html
Czy to podejdzie? Jesli nie, to jakiej marki/modelu mam szukac?
 Post #650852 Wysłany: 10 Mar 2013, 15:42;
 Temat postu: Re: Dojazdowka
Nie uważasz, iż nazwa tematu powinna brzmieć: "Jakie wybrać koło dojazdowe?"?
Proszę poprawić.
 Post #650859 Wysłany: 10 Mar 2013, 15:57;
Imię: Filip
Nie uwazam. Mysle, ze latwo sie domyslic o co chodzi.
Pozdrawiam i czekam niecierpliwie na odpowiedz na pytania w Moim temacie.
 Post #650872 Wysłany: 10 Mar 2013, 16:43;
Jestem innego zdania.
Regulamin forum napisał(a):
Temat postu powinien odzwierciedlać jego treść, pokrótce opisywać problem.
Dojazdówka sama w sobie nie stanowi problemu, więc temat nie odzwierciedla treści zamieszczonej w temacie.
Gdybym nazwał temat tak samo "dojazdówka", a w treści spytał "czy da się ją wyważyć lub wyprostować?", to też można by się domyślać o co chodzi. Jednak nie w tym rzecz, aby się domyślać i błądzić po tematach na forum, dlatego napisałem:
domin45670 napisał(a):
Proszę poprawić.
Na ogół nie proszę, tylko od razu usuwam takie tematy, bo nie mam czasu na prowadzenie polemiki. Bądź więc tak dobry i popraw.
 Post #650897 Wysłany: 10 Mar 2013, 17:23;
Miejscowość: SZ //\\ STA
siostrze kupilem z Golfa za 40zl.
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #650900 Wysłany: 10 Mar 2013, 21:12;
Imię: Filip
Dzieki za pomoc!
Ostatnio edytowany przez domin45670 10 Mar 2013, 21:12, edytowano w sumie 4 razy
forsa91, wyciągnąłem rękę i poprosiłem o poprawę tematu. Permanentnie olałeś moją prośbę. Dostajesz ostrzeżenie i już nie musisz poprawiać tematu. Przy okazji: zacznij używać polskich liter.
 Post #693311 Wysłany: 30 Wrz 2013, 11:27;
 Temat postu: Re: Jakie wybrać koło dojazdowe?
Aby nie tworzyć zbędnego tematu podpinam się.
Czy felga koła dojazdowego 13" nie będzie trzeć o zaciski hamulców?
Szukam czegoś najmniejszego 13" 105 szeroka.
 Post #698263 Wysłany: 30 Paź 2013, 08:58;
Miejscowość: Rzeszów
Wg mnie 14" to minimum, ale mieści się na stojąco w bagażniku jeśli o to Ci chodzi.
 Post #698266 Wysłany: 30 Paź 2013, 09:24;
Miejscowość: ełk
czy w przypadku mniejszego koła podczas jazdy nie bedzie problemow z bledami dotyczacymi roznej predkosci obrotowej kół typu " abs nie do uzycia itp " wedlug mnie tak
 Post #698268 Wysłany: 30 Paź 2013, 09:29;
Być może. Nie wiem. Testowałem tylko czy da się założyć 14". Dojazdówkę traktuję zgodnie z przeznaczeniem. Żeby w razie "w" dojechać do wulkanizatora.
Mam LPG więc chciałem aby koło zmieściło się na stojąco w bagażniku. Pianki uszczelniającej nie uznaję.
 Post #699586 Wysłany: 07 Lis 2013, 10:48;
Dzięki mazzik83 za reakcję. Kupiłem 14" 105 szeroka. 13" raczej nie wejdzie z racji zacisków.
14" pasuje jak ulał do bagażnika na leżąco jak i na stojąco tyle, że w drugim przypadki to trzeba coś pokombinować ;)
Co za różnica czy z dojazdówką licznik by przekłamywał, przecież i tak wątpię żebyś jeździł z takim kołem z prędkościami "radarowymi". Jak montowana z tyłu to nic się nie zmienia.
 Post #700897 Wysłany: 15 Lis 2013, 19:51;
Cesarz Bendzina
Mylisz się, na tylnej osi tez wywoła problemy . Średnica jest diametralnie inna a tam tez jest czujnik prędkości obrotowej koła ;) będzie błąd abs esp... A i przestrzegam bo mocniejsze odmiany maja większe tarcze z przodu i 14" nie wchodzi :)
swoja droga fajnie to wygląda na tej 14" :D
 Post #723539 Wysłany: 30 Mar 2014, 10:08;
Imię: Mateusz
Jeszcze ja się podepnę pod temat :P
Czy wystarczy, że kupie 4x100 15" czy muszę jeszcze na na coś patrzeć?
 Post #723572 Wysłany: 30 Mar 2014, 13:54;
Średnica otworu centrującego.
 Post #723574 Wysłany: 30 Mar 2014, 13:57;
Imię: Mateusz
http://allegro.pl/kolo-dojazdowe-15-4x1 ... 88232.html
Czy takie będzie dobre?
 Post #723587 Wysłany: 30 Mar 2014, 15:05;
Z opisu wynika, że tak :)
 Post #801449 Wysłany: 20 Kwi 2016, 20:12;
Koła dojazdowe od VW są pasowne? Otwór centrujący jest w nich tylko o 0,5mm większy.
Niestety o dojazdówki dedykowane do Fiatów bardzo trudno, a te do VW są tanie i ogólnie dostępne.
Ciekawi mnie jeszcze czy w silniku 1.2 (Punto EVO) wejdą 14?
[ Dodano: 15 Kwi 2016 19:06 ]
Koło wciąż nie kupione, a bez zapasu strach jechać gdzieś dalej. Odświeżam pytanie :)
[ Dodano: 20 Kwi 2016 20:10 ]
Po kilkuntastu telefonach i kilku odwiedzonych szrotach udało się - koło kupione. Temat ogarnął duży warsztat wulkanizacyjny, z ogromnym magazynem felg i opon. Zdjęli koło i po kilku próbach dopasowali.
Gdybym wiedział, że taki rozmiar na pewno to pasuje spokojnie mógłbym zapłacić połowę mniej bo na OLX takich kół jest sporo i kosztują 30-50 zł. Natomiast jeżdżenie po ludziach i samodzielne mierzenie nie uśmiechało mi się.
Podaję jakie koło udało mi się dopasować (może komuś się przyda i zaoszczędzi trochę czasu i pieniędzy):
15 cali, otwór 57 mm, odsadzenie ET 40 - wchodzi bezproblemowo także z przodu a w bagażniku mieści się na leżąco.
 Post #805095 Wysłany: 10 Maj 2016, 09:33;
Imię: Daniel
Czy ktos z posiadaczy GP moglby sprawdzic jakie kolo zapasowe musze kupic aby pasowalo do tego plastyku do wneki w bagazniku ?
Obecnie mam zestaw naprawczy a chcialbym go wymienic na plastyk wraz z kolem zapasowym ( plastyk wraz z lewarkiem itp kosztuje od 100-200 zl na allegro )
Z gory dzieki za pomoc :wink:
 Post #805108 Wysłany: 10 Maj 2016, 17:05;
beny.rac, to przecież jest podane w instrukcji samochodu.
Dla fiata Punto Evo jest to 6j x15'', osadzenie ET43, oraz opona 175/65 R15 84T lub 185/65 R15 88T.
Dla GP powinno wyglądać to identycznie.
 Post #829088 Wysłany: 09 Paź 2017, 17:59;
Klubowicz
Miejscowość: Jaworzno
Jaką dojazdówke kupić do GP sport 14 czy 15 ? Może ma ktoś do sprzedania?
topic57324.html
 Post #829176 Wysłany: 11 Paź 2017, 21:09;
Ja mam takie:
15 cali, otwór 57mm, osadzenie ET 40
Do bagażnika wchodzi na leżąco, co dla mnie jest istotne bo samochód posiada instalację gazową.
