układ dolotowy do punto 1.2 60s/ pokrywa gażnika 900ccm 44mm http://fiatpunto.com.pl/topic32870.html |
Strona 1 z 3 |
Autor: | Insomnia [ 06 Sty 2012, 00:33 ] |
Temat postu: | układ dolotowy do punto 1.2 60s/ pokrywa gażnika 900ccm 44mm |
Witam Koledzy mam mały problemik, zakupiłem pokrywę gaźnika z 900ccm która ma 44-45mm problem polega na tym że chce poprowadzić filtr stożkowy w następujący sposób a nie idzie dostać odpowiednich kolanek łączników itd. Czy ktoś z was ma pomysł jak to zrobić ? Tzn jakie łączniki, kolanka dać żeby to jakoś wyglądało i działało ? ![]() |
Autor: | Leble99 [ 01 Lut 2012, 01:29 ] |
Temat postu: | Re: układ dolotowy do punto 1.2 60s/ pokrywa gażnika 900ccm |
http://www.poboczem.pl/fotosy/zdjecie,i ... ,1,iTime,3 |
Autor: | Insomnia [ 01 Lut 2012, 12:46 ] |
Juz układ zamówiłem w FMIC a stożki mam od simoty. |
Autor: | STax [ 01 Lut 2012, 12:48 ] |
Insomnia, żeby to miało ręce i nogi, to trzeba było od razu większą przepustnicę założyć np od 75, bo co z tego, że stożek przepuści więcej powietrza, jak przepustnica będzie działać jak zwężka. |
Autor: | Insomnia [ 01 Lut 2012, 12:53 ] |
To też jest rozważane. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | STax [ 01 Lut 2012, 12:56 ] |
Insomnia napisał(a): Widziałem w FMIC przewody do podciśnienia + obejmy (nie te zaciskowe (seria)) i chyba je zamówię To już zabawa dla czystej zabawy, ale jak ci kasy nie szkoda to czemu nie. |
Autor: | Insomnia [ 01 Lut 2012, 13:00 ] |
Nie są drogie a wyglądają bajecznie ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | sokol [ 02 Kwi 2012, 10:40 ] |
Mam pytanko,czy jak założę przepustnice od 75 to i dolot muszę zmienić razem z listwa wtryskowa? Bo mam jedno punkt. Czy ta przepustnica http://moto.allegro.pl/monowtrysk-przep ... 29805.html będzie pasowała? |
Autor: | STax [ 02 Kwi 2012, 10:44 ] |
sokol, nic nie musisz zmieniać dodatkowo. Musisz tylko przełożyć górną część przepustnicy, tą z wtryskiwaczem, do nowej przepustnicy. Chodzi o ten taki talerzyk (na zdjęciu z aukcji którą wkleiłeś to jest widoczne na 1. zdjęciu). |
Autor: | Insomnia [ 02 Kwi 2012, 13:25 ] |
sokol ja może w środę bd swoją sprzedawał z 75 ![]() ![]() |
Autor: | sokol [ 02 Kwi 2012, 13:29 ] |
STax, dzieki ![]() Insomnia, na chwile obecna nie planuje kupować,dopiero kolo wakacji ![]() |
Autor: | Insomnia [ 02 Kwi 2012, 13:31 ] |
aha spoko. Jakby co bd to cenić ok 40-50zł ![]() ![]() |
Autor: | Bosek91 [ 03 Kwi 2012, 15:49 ] |
Witam ![]() Mam takie pytanie ![]() Mam Punto 1 silnik 1.2 8v 73km Silnik prawie taki sam jak na tym zdjęciu: ![]() chodzi mi o te dwa przewody bo chce założyć stożek i nie wiem jak mam je podłączyć i gdzie. Tam wyżej na foto widziałem że zamiast tego grubszego przewodu kolega założył taki mały stożek a co z tym mniejszym ?? |
Autor: | rzel [ 03 Kwi 2012, 15:55 ] |
w dobrym dolocie jest miejsce i na ten mniejszy (np. węglarski), a ty możesz go po prostu zlikwidować/zaślepić |
Autor: | Bosek91 [ 03 Kwi 2012, 16:01 ] |
yhym dzikękuje za podpowiedź. A jaką on odgrywa rolę że można go zaślepić ? |
Autor: | rbl . [ 03 Kwi 2012, 20:04 ] |
tamtędy ulatuje nadmiar podciśnienia z silnika i wszelkiego gówienka w postaci brudu itp tak w skrócie ;d |
Autor: | Bosek91 [ 03 Kwi 2012, 20:12 ] |
Więc albo przerobić dolot albo zaślepić ![]() |
Autor: | rzel [ 03 Kwi 2012, 20:27 ] |
rbl . napisał(a): tamtędy ulatuje nadmiar podciśnienia z silnika i wszelkiego gówienka w postaci brudu itp tak w skrócie ;d skąd niby ten brud? |
Autor: | punto 1.6 [ 03 Kwi 2012, 20:39 ] |
Cytuj: Więc albo przerobić dolot albo zaślepić nie wolno tego zaślepiać kup taki malutki filtr na odmę
Autor: | Bosek91 [ 03 Kwi 2012, 20:54 ] |
Mi chodziło o zaślepienie tego cienkiego. Na tym grubszy to właśnie zauważyłem że był filterek i dlatego zastanawiałem się co z tym cienkim przewodem. |
Autor: | punto 1.6 [ 03 Kwi 2012, 20:58 ] |
A cienki to można zaślepić ![]() |
Autor: | Bosek91 [ 03 Kwi 2012, 21:07 ] |
No właśnie o ten cienki chodziło ![]() ![]() [ Dodano: 03 Kwi 2012 21:07 ] aaaa może ktoś ma na sprzedanie pokrywę dolotu od palio na 2 śruby ?? ![]() bo zwiedziłem swoje okoliczne złomy i nic ![]() |
Autor: | deavy87 [ 06 Kwi 2012, 18:07 ] |
STax napisał(a): Insomnia, żeby to miało ręce i nogi, to trzeba było od razu większą przepustnicę założyć np od 75, bo co z tego, że stożek przepuści więcej powietrza, jak przepustnica będzie działać jak zwężka. a jak to się ma w sytuacji z silnikiem 1.2 8V?? te z trzeba zmienić przepustnice?? |
Autor: | rzel [ 06 Kwi 2012, 18:16 ] |
nie trzeba, ale zawsze można dać większą np. rozwiercić swoją z 38 na 42 lub 45 mm ![]() |
Autor: | Insomnia [ 06 Kwi 2012, 19:13 ] |
rzel dobrze mówi ![]() ![]() Jakby co sprzedam swoją ![]() Wolę kupić głowicę i przepustnicę z jednego auta bo i tak będzie to sprawa groszowa jeśli wezmę obie rzeczy ![]() |
Strona 1 z 3 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
