Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:56
 Post #279320 Wysłany: 13 Sie 2009, 13:40;
 Temat postu: jak zamontować siłownik klapy bagażnika Punto1.1
jak w temacie , może ktoś już zakładał taki siłownik sterowany z centralnego zamka 2 kanału STIG 28 przy pomocy przekaźnika .
 Post #279349 Wysłany: 13 Sie 2009, 15:34;
Miejscowość: Chwaszczyno
o takie coś ci chodzi?
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/elklapa.htm
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #279352 Wysłany: 13 Sie 2009, 15:40;
jurek ja zakąłdałem :D zaraz ci powiem bo masz inny siłownik niż ten z kacika :d
 Post #279369 Wysłany: 13 Sie 2009, 16:57;
mam taki siłownik --->http://www.allegro.pl/item704171264_silownik_klapy_bagaznika_30kg_przycisk.html
[ Dodano: 13 Sie 2009 16:57 ]
Jaki sens jest montować siłownik w klapie bagażnika tz. w części otwieranej .Może lepiej odciągać zaczep w dolnej części zamykania bagażnika , co o tym sądzicie.
 Post #279379 Wysłany: 13 Sie 2009, 17:55;
jurek nie dostaniesz sie tam to raz, musialb ys ciac te belke, pozatym tam zostaje jeszcze otwieranie reczne, zawsze mozesz to przekombinowac i zamontowac zamiast tej raczki koło fotela co ciagnie linke, siłownik i zabudowac ;) a w klapie jest w miare ok dostep, te siłowniki maja to do siebei ze w pozycji lezacej nie zawsze zaskakuja, trzeba kilka razy ponaciskac, a czasem od strzala ;)
siłownik masz taki jak ja
co do przekaźnika
sygnał podpinasz do piunu 85 bodajże różowy kabelek :D ten cop wychodzi od centralki
wyjscie do siłownika wpinasz na 87
86 i 30 dajesz zasilanie z aku, ja mam tak i tylko w tej konfiguracji mi działa :D
co do montarzu jak chcesz jutro zrobie Ci fotke jak to u mnie zamontowałem.. zeby było miejsce i nic nei kolidowało :D zrobiłem 2 otwory w klapie ofc w wytłoczce wewnatrz i do tego przykreciłem :D
 Post #279382 Wysłany: 13 Sie 2009, 18:26;
Przemyślałem Twoja propozycja z tym montażem siłownika jest OK , niepokoi mnie ta inf. o tym ze w pozycji lezacej nie zawsze zaskakuja, trzeba kilka razy ponaciskac .to może zamocować uchwyt siłownika tak , aby siłownik był w pionie a nie leżał.Czy samo mocowanie linki do mechanizmu też wykonałeś metodą dolutowania jak w przykładzie " elklapa ".Jak otwierasz bagażnik z pilota , tym samym przyciskiem co drzwi , tylko dłużej trzeba przytrzymać . Gdzie montowałeś przekaźnik , czy przewód od siłownika do przekaźnika przeprowadzałeś tak jak w przykładzie .Jak możesz dodaj FOTO .Dziękuję
 Post #279384 Wysłany: 13 Sie 2009, 18:48;
jurek
wiec tak pionowo nei bardzi sie da.. nie naciganiesz linki odpowiednio by odpowiednia sial na to dziaalła
ja ma to w jednej lini po lekkim skosie głębiej nie sżlo wsadzic by nie uszkodzić lakieru zewnetrznego na klapie
niestety czasem robi taka dziwna jazde ze zaskoczy za któryms razem,
nie nei lutowałem tego, mam zorbiona petelke i na 2 nie jak w aukcji 1 scisk na srubie
bagaznik otwieram trzecim przycikiem dodatkowym przez przytrzymanie go przez okolo 3s
z kabiny otwiera od strzała wciskam przyciks i otwiera, przycik mam na konsoli srodkowej, jak wyglada w temacie jest :D
przekaxnik jak i centralke mam w schowku pasażera schowany w miejscy z przekaxnikami wyposażenia dodatkowego
foto dałem chyba w temacie jesli nei to poszukam i dam jeszcze dzis lub jutro
 Post #279417 Wysłany: 13 Sie 2009, 21:04;
Przemku jeżeli z kabiny działa za każdym razem to jest wina za krótkiego impulsu z centralki ten impuls trwa coś około 1 sek.W opisie mojego pilota jest ten sam przycisk co do drzwi tylko dłużej przytrzymać około 3 sek.
 Post #279434 Wysłany: 13 Sie 2009, 21:38;
Jurku on tak własnie czasem ma i na tym na tym... ale bardziej sadze ze to jest wina że gdzies mi sie linka zawiesza lub te pierscienei z petelki o cos hacza i temu tak... po kilku razach zaskakuje..
