Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:41
[ 18 posty(ów) ] |
korpus |
#29313 Wysłany:
22 Cze 2007, 23:59; Temat postu: Chip i powerbox z Allegro |
Miejscowość: CK Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 214
BobMF |
#29326 Wysłany:
23 Cze 2007, 02:04; Temat postu: |
Imię: BobMF
ja mam chipa w silniczku 1.1, mój ma dawać 10km i 12nM [albo jakoś tak]
jestem zadowolony
wydaje mi się, że daje !! [wydaje bo nie było to potwierdzone na hamowni ani pomiarami prędkości i przyspieszania]
silniczek jest bardziej elastyczny, lepiej się kręci
jedyne co sprawdziłem to odcięcie, faktycznie jest powyżej 7200obr/min [zawiesiła się linka gazu]
i jest ekonomiczniejszy przy zachowaniu stylu jazdy
powerboxy to przy dieselu, więc nie moja działka
ps. i nie piszcie że to ściema jeśli sami nie sprawdziliście
korpus |
#29336 Wysłany:
23 Cze 2007, 10:37; Temat postu: |
Thomas |
#29341 Wysłany:
23 Cze 2007, 11:39; Temat postu: |
| Monkey Mod |
korpus |
#29343 Wysłany:
23 Cze 2007, 12:17; Temat postu: |
Powiem ci że tez tak podchodzilem do tego dopuki nie przeczyta;em tego linka i nie zobaczylem testow na hamowni
rzeczywiście nie dodają pełnych 10KM zazwyczaj 7 czy 5 ale polepszają NM
i jest więcej mocy na szerszem zakresie obrotów przez co silnik jest elastyczniejszy!
_________________ www.korpusgaleria.go.pl/
BobMF |
#29357 Wysłany:
23 Cze 2007, 14:35; Temat postu: |
Imię: BobMF
ja gazu nie mam, nie uznaję, chociaż drogo ale pewnie bym i używał gdybym kupił z instalacją
nie pamiętam od kogo kupiłem
moment obrotowy w silniku jest najważniejszy, a większość tuningu mechanicznego głównie jego zwiększa
Grzegorz1151 |
#29485 Wysłany:
24 Cze 2007, 14:28; Temat postu: |
Miejscowość: Kędzierzyn Rejestracja: 18 Maj 2007, Posty: 424
chip z allegro za 100zl to tylkon wielka sciema!!! nie polecam takich chipow!!! http://www.44tuning.pl/ na tej stronie mazesz zobaczyc ile kosztuje chip do punto i o ile podnosi on moc
BobMF |
#29518 Wysłany:
24 Cze 2007, 19:56; Temat postu: |
Imię: BobMF
Grzegorz1151 napisał(a): chip z allegro za 100zl to tylkon wielka sciema!!! nie polecam takich chipow!!! http://www.44tuning.pl/ na tej stronie mazesz zobaczyc ile kosztuje chip do punto i o ile podnosi on moc
tylko że 90% kosztów w tej firmie [i każdej innej] to robocizna i kilka przebiegów na hamowni
nie zakładają gotowego chipa [jak to z allegro] tylko zgrywają obecnego i go modyfikują
a poza tym jesteś ignorantem, znajdź mi osobę która by nie była zadowolona z zakupu na Allegro, albo kogoś kto udowodnił że to ściema
Grzegorz1151 |
#29540 Wysłany:
24 Cze 2007, 21:38; Temat postu: |
pojedz na hamownie i zrob pomiar i zobaczysz ile to cacko z allegro dalo koni albi ile ich brakuje he he
[ Dodano: 24 Cze 2007 21:38 ] Cytat innego uzytkownika kropka ; Byle tylko nie chip z allegro, bo to są zwykłe oporniki, które nic nie dają, może tylko czasem zwiększają zużycie paliwa... Niestety sprawdzone na własnej skórze a najlepsze jest to ze taki rezystor kosztuje doslownie kilka groszy... a sprzedaja je za kilka zl hehehe nie tylko ja tak mysle ze to sciema
_________________ Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI
golab |
#29542 Wysłany:
24 Cze 2007, 22:00; Temat postu: |
BobMF |
#29567 Wysłany:
24 Cze 2007, 23:22; Temat postu: |
Imię: BobMF
qwa, człowieku czy ty przypadkiem nie mylisz pojęć ??
na allegro sprzedają rezystory, które nazywają chipami i można je kupić za kilka PLN i wpina się je w kabel od czujnika temperatury powietrza zwanegoi IAT, faktycznie oszukują komputer zwiększając ilość paliwa w mieszance. Taki mały rezystor zwiększa głównie zużycie paliwa a w odpowiednich warunkach atmosferycznych mogą zwiększać moc silnika ALE!! tylko w pewnym zakresie obrotów!!
to co ja mam zamontowane jest to chip, który wymienia się w komputerze samochodu, a wygląda jak kostka czekolady z chyba aluminiowymi nóżkami
... a ten co kupił taki rezystorek to @&%^*
a na hamownie to z najdzikszą chęcią pojadę ale jak się zrzucicie na nią
ale zanim tam się wybiorę to jeszcze muszę poprawić oddech
ipIV |
#29570 Wysłany:
24 Cze 2007, 23:33; Temat postu: |
BobMF napisał(a): a wygląda jak kostka czekolady z chyba aluminiowymi nóżkami Układ scalony z miedzianymi, ocynowanymi nóżkami. BobMF napisał(a): i można je kupić za kilka PLN W elektronicznym od 1gr do 10gr. Cytuj: a na hamownie to z najdzikszą chęcią pojadę ale jak się zrzucicie na nią
Tuningujesz silnik bez wizyty na hamowni?  Skąd masz pewność, że dany zabieg nie zmniejszył mocy zamiast ją podwyższyć?
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
BobMF |
#29611 Wysłany:
25 Cze 2007, 09:27; Temat postu: |
Imię: BobMF
Cytuj: Tuningujesz silnik bez wizyty na hamowni?  Skąd masz pewność, że dany zabieg nie zmniejszył mocy zamiast ją podwyższyć?
w ten sposób to przy każdej modyfikacji trzeba by jechać na hamownie, badanie spalin i co jakiś przebieg km jechać na warsztat i kontrolować czy wszystko jest ok. Po modyfikacji nie stwierdziłem spadku mocy, wręcz polepszenie.
Grzegorz1151 |
#29659 Wysłany:
25 Cze 2007, 18:07; Temat postu: |
Ja nie myle pojec! jak dobrze przeczytasz
korpus napisał(a): Chipy do punta są na allegro za 100zl kolega pyta o chipy na allegro a tam w 99% to nic innego jak rezystorki a nie prawdziwy chip tuningowy i moje zdanie na temat CHIPA Z ALLEGRO JEST TAKIE ZE TO SCIEMA!!! nie wiem co Ty masz w aucie i nie wypowiadam sie na ten temat tylko odpowiadam na pytanie tego posta.
BobMF |
#29723 Wysłany:
25 Cze 2007, 23:26; Temat postu: |
Imię: BobMF
Cytuj: Cytat innego uzytkownika kropka ; Byle tylko nie chip z allegro, bo to są zwykłe oporniki, które nic nie dają, może tylko czasem zwiększają zużycie paliwa... Niestety sprawdzone na własnej skórze a najlepsze jest to ze taki rezystor kosztuje doslownie kilka groszy... a sprzedaja je za kilka zl hehehe nie tylko ja tak mysle ze to sciema
Chodziło mi o ten cytat, który przytoczyłeś.
Wyraźnie chodzi w nim o rezystorki, które kiedyś ktoś w celach marketingowych nazwał CHIPAMI i gdy ktoś mówi "CHIP" inny ktoś ma różne skojażenia...
...eh, troszkę wcześniej mnie poniosło bo mnie... poniosło
ps. a co do ceny tych rezystorków to może i kosztują grosze za sztukę ale w niewielu miejscach można je kupić pojedynczo, a trzeba wywalć pare zyla za np.50 czy 100 sztuk [do du py]
Rycok |
#62473 Wysłany:
10 Lis 2007, 15:31; Temat postu: |
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 10 Lis 2007, Posty: 10
hmm ... no to wkoncu ten chip cos daj czy nie daje ? sa tacy co juz to przetestowali i maja na papierku ze daje czy nie ? a w ogole jak jest wieksza moc to jaki jest tego wszystkiego minus.... cos kosztem czegos innego ...
BobMF |
#63341 Wysłany:
12 Lis 2007, 23:46; Temat postu: |
Imię: BobMF
ostatnio znalazłem w necie wykres z hamowni Seja 1.1, był na klonie chipa z jakiejś znanej firmy, dodatkowo filtr stożkowy... efekt był, na całej długości krzywej zarówno moc [max 5KM] jak i moment [max 7Nm]
ALE..., zawsze musi być jakieś ALE, nigdy nie wiadomo co kto sklonował.
Minusy ?? samo modyfikowanie chipa nie powinno przynosić żadnych minusów gdyż polega [CHYBA] tylko ma modyfikowaniu wyprzedzenia zapłonu oraz doboru proporcji mieszanki paliwo/powietrze - ale w tym jestem [też] laikiem
Rycok |
#63357 Wysłany:
13 Lis 2007, 01:14; Temat postu: |
jesli by to dalo te 5 koni to juz by byl jakis efekt na tym punciaku ... nie mowie ze jest zle ale poprostu czasem brakuje tych koni zwlaszcza przy wyprzedzaniu tirow ktorych u nas pelno
[ 18 posty(ów) ] |
