Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
 Post #489303 Wysłany: 10 Lip 2011, 20:09;
 Temat postu: odpalanie auta telefonem
Imię: Adi
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
witam wszystkich
mam nadzieje ze wśród punto maniaków znajdują sie jacyś elektronicy. :D
Myślałem o tym żeby w swoim puntolocie zrobić odpalanie przez połączenie telefonem komórkowym czyli telefon był by aktywny dla jednego nr.
Z telefonu schowanego pod tapicerką w aucie wychodziły by kable od zasilania i od podania sygnału na jakiś tranzystor który załączał by stycznik który zapalał by stacyjkę z podtrzymaniem, a po pewnym czasie załączał by rozrusznik i przy rozłączeniu połączenia wyłączał by rozrusznik. całość zabezpieczył bym rozłącznikiem który działał by tylko wtedy kiedy auto było by na biegu.
I pytanie moje jest takie jakie macie pomysły na wykonanie tego i jakich elementów musiał bym użyć w szczególności interesują mnie schematy połączeń.?
Nie interesują mnie opinie na temat tego projektu lecz pomoc w wykonaniu.
z góry dzięki za odp.
http://fiatpunto.com.pl/post415762.html#415762
 Post #489308 Wysłany: 10 Lip 2011, 20:27;
A myślałeś jak rozwiązać kwestię immobilisera?
 Post #489309 Wysłany: 10 Lip 2011, 20:28;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
a co myślisz o tym ? http://moto.allegro.pl/starter-odpalani ... 71804.html
 Post #489310 Wysłany: 10 Lip 2011, 20:31;
misiaczek88on napisał(a):
UWAGA!!! Moduł nie nadaje się do samochodów z immobilizerem w kluczyku, bo w takiej sytuacji auto bez kluczyka w stacyjce nie odpali.
 Post #489312 Wysłany: 10 Lip 2011, 20:35;
tak ale pastylkę imo można przecież gdzieś umieścić obok stacyjki
 Post #489313 Wysłany: 10 Lip 2011, 20:40;
Imię: Adi
na immobilizer jeszcze coś wymyśle ;d
 Post #489314 Wysłany: 10 Lip 2011, 20:40;
Tak, tylko tracisz wtedy jedno zabezpieczenie antykradzieżowe.
 Post #489315 Wysłany: 10 Lip 2011, 20:44;
Imię: Adi
ale mogę zrobić ja wyciąganą jak miał bym zostawić auto gdzieś na dłużej
 Post #489316 Wysłany: 10 Lip 2011, 20:45;
Tylko że w takiej sytuacji tj jak ma być odpalone auto bez kluczyka z pozna niego to tak czy tak będzie trzeba zrezygnować z imo a w tym zestawie jest też alarm
 Post #489318 Wysłany: 10 Lip 2011, 20:53;
No właśnie o tym mówię.
Generalnie pomysł troszkę ryzykowny, tzn bajer będzie fajny, ale ułatwienie dla potencjalnego złodzieja równie wielkie.
Ale dość o tym, skoro boarder i tak chce to robić to nie ma co dyskutować.
Co do techniki to z telefonu będzie większy bajer niż z pilota ;) (chociaż dochodzi kwestia aktywności numeru telefonu ;)).
Przychodzi mi do głowy kwestia przerobienia zapłonu na przycisk (wtedy jest załatwiona cała ta część z rozrusznikiem itp) i podłączenie tego np pod alarm wibracyjny w tel - żeby zamiast silniczka generującego drgania sygnał szedł na przycisk.
 Post #489319 Wysłany: 10 Lip 2011, 20:57;
Imię: Adi
start engine button'a już mam ale to już jest przestarzałe ;p
a co do tematu to macie videło poglądowe:
http://www.youtube.com/watch?v=DApIictA ... ideo_title
 Post #489320 Wysłany: 10 Lip 2011, 21:02;
No, to już 50% masz z głowy ;)
 Post #489323 Wysłany: 10 Lip 2011, 21:08;
Miejscowość: Kalisz
no jestem ciekaw tego projektu :D boarder cały czas zaskakujesz ;)
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #489332 Wysłany: 10 Lip 2011, 21:56;
dobra nie jestem elektrykiem ale zobacz jeżeli chodzi o odpalanie ( samo załączenie rozrusznika ) to jeżeli mialbyś np podlaczony pod diode lub zamiast wibracji to jak w telefon bedzie dzwonil to jest podswietlanie lub wibracje wiec rozrusznik bedzie caly czas krecił nawet jak bedzie odpalony juz silnik, bedzie ten nieprzyjemny dzwięk, z drugiej strony jak ustawisz ze ma cykać np 2-3sek nie zawsze uda Ci sie odpalic silnik
Wiec musiał byś pomyśleć o odcieciu sygnału w momencie kiedy na aku bedzie alternator dawał napiecie, wydaje mi sie że to ważna sugestia
 Post #489346 Wysłany: 10 Lip 2011, 22:20;
Imię: Adi
 Post #489489 Wysłany: 11 Lip 2011, 15:26;
boarder napisał(a):
dobra ale jak rozlaczasz rozmowe do drugi telefon i tak jeszcze dzwoni z 1 sek może troszeczke wiecej a to juz jest zgrzyt po zębatkach ;)
 Post #489538 Wysłany: 11 Lip 2011, 17:52;
Imię: Adi
trzeba mieć wyczucie ;dd
 Post #489607 Wysłany: 11 Lip 2011, 21:14;
Paliwo: Inne
wydaje mi sie, ze takie zabezpieczenie nie bedzie wcale takie trudne do wykonania :) a efekt bedzie lepszy niż 'z wyczuciem' ;)
 Post #489610 Wysłany: 11 Lip 2011, 21:18;
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork
Wszystko fajnie ale auta już na "biegu" nie będziesz mógł zostawić patrz zima :]
Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
 Post #490169 Wysłany: 13 Lip 2011, 17:13;
a to odpalanie z telefonu jaki ma cel? pyt bo i tak byś musiał potem przed jazdą wyłączyć i znów zapalić z kluczykiem bo inaczej kolumna by sie blokowała
 Post #490192 Wysłany: 13 Lip 2011, 18:53;
no niby tak ale pewnie glównie mu chodzi ze w zimie moze sobie odpalic auto z 5min wczesniej co by sie zagrzał juz;d
Ostatnio edytowany przez d00lar, 14 Lip 2011, 00:05, edytowano w sumie 1 raz
 Post #490193 Wysłany: 13 Lip 2011, 18:57;
Miejscowość: Kalisz
d00lar napisał(a):
gluwnie
ównie :lol:
sorry za spam
 Post #490339 Wysłany: 14 Lip 2011, 00:06;
lol sory :D z telefonu to pisalem ;p
 Post #490373 Wysłany: 14 Lip 2011, 09:20;
Miejscowość: Żęszuf
a po co odpalanie z komórki jak za 55 zeta na allegro można kupić odpalanie na pilota do motoru ale do auta również można to zamontować http://allegro.pl/alarm-motocyklowy-odp ... 77070.html
topic20164.html
 Post #490401 Wysłany: 14 Lip 2011, 11:38;
nickoo: przeczytaj kilka pierwszych postów - już były propozycje takiego zestawu i to typowo do auta.
Tylko nadal zostaje problem immobilizera lub jego braku ;)
