Drążek zmiany biegów http://fiatpunto.com.pl/topic15225-25.html |
Strona 2 z 2 |
Autor: | STax [ 04 Maj 2011, 09:16 ] |
Temat postu: | |
Trzeba naprawdę mocno ciągnąć. Chyba, że chcesz założyć inną, to wtedy tą po prostu tniesz. |
Autor: | grzechu87 [ 04 Maj 2011, 12:00 ] |
Temat postu: | |
I po zabiegu Trzeba jeszcze mieszek troszkę poprawić. |
Autor: | b3liar [ 04 Maj 2011, 13:36 ] |
Temat postu: | |
no i dobra robota, ja tez mam skrocony |
Autor: | michal1086 [ 05 Maj 2011, 21:07 ] |
Temat postu: | |
grzechu87 napisał(a):
a jak gałka siedzi po skróceniu? lepiłeś ją czymś od środka do tego metalu ?? |
Autor: | staH [ 05 Maj 2011, 22:16 ] |
Temat postu: | |
ja (no dobra kumpel bo ja podłączałem mu głośniki ) skracałem poniżej czerwonej (dokładnie tam gdzie zaczyna się ponowne zwężenie) taki hardcore a ja wygląda widzieliście u mnie |
Autor: | michal1086 [ 14 Cze 2011, 19:41 ] |
Temat postu: | |
no dobra panowie skróciłem drążek zmiany biegów jakieś 3 cm na razie żadnej widocznej zmiany nie czuje powiem szczerze, i tak zastanawiam się czy może jeszcze krócej nie obciąć tak jak już jest takie zgrubienie tego drążka i niema żadnych ząbków, tylko jest gładki nalany drążek. próbował ktoś tak skracać? |
Autor: | rzel [ 14 Cze 2011, 20:28 ] |
Temat postu: | |
michal1086 napisał(a): próbował ktoś tak skracać?
oczywiście grubo poniżej tego zwężenia, a dokładnie 102 mm |
Autor: | staH [ 14 Cze 2011, 21:13 ] |
Temat postu: | |
jaaaaa cieeee... nie wyobrażam sobie jak mógłbym do niego sięgnąć ale wygląda ciekawie napewno na plus |
Autor: | michal1086 [ 15 Cze 2011, 09:18 ] |
Temat postu: | |
wow no stary grubo ja myślę żeby skrócić drążek jeszcze więcej bo te skrócenie o 2-3 cm to mnie nie satysfakcjonuje, "rzel" a ty później zalewałeś czymś gałkę <klejem> żeby się nie kręciła czy nie odpadła od drążka? |
Autor: | rzel [ 15 Cze 2011, 09:46 ] |
Temat postu: | |
michal1086 napisał(a): zalewałeś czymś gałkę
tak na wszelki wypadek zalałem takim klejem na gorąco z pistoletu |
Autor: | STax [ 15 Cze 2011, 11:28 ] |
Temat postu: | |
staH napisał(a): jaaaaa cieeee... nie wyobrażam sobie jak mógłbym do niego sięgnąć
Ja podobnie, z moimi rękami musiałbym się do tego schylać Ale fakt, że wygląda ciekawie, chociaż mieszek chyba ciut za duży jeszcze. |
Autor: | rzel [ 15 Cze 2011, 12:02 ] |
Temat postu: | |
STax napisał(a): chociaż mieszek chyba ciut za duży jeszcze.
bo tam są dwa mieszki, nie chciało mi się wyciągać starego i został pod spodem |
Autor: | piotrek_mieczyk [ 22 Cze 2011, 20:18 ] |
Temat postu: | |
ja obciąłem jeszcze jakies 5 cm wiecej i jest dobrze |
Autor: | grzechu87 [ 23 Cze 2011, 21:37 ] |
Temat postu: | |
michal1086 napisał(a): grzechu87 napisał(a): a jak gałka siedzi po skróceniu? lepiłeś ją czymś od środka do tego metalu ?? niczym, ciasno bardzo weszła i się trzyma |
Autor: | sharki39 [ 04 Lip 2011, 21:37 ] |
Temat postu: | |
a ja mam pytanie czy orientuje sie moze ktos jaka srednice ma drazek od biegów bo chcialem zamowic gałke sama ktora ma około 90mm srednicy otwór ale nie wiem czy bedzie pasowac ps. i jak najlepiej rozciac tą gałke |
Autor: | rzel [ 05 Lip 2011, 07:42 ] |
Temat postu: | |
sharki39 napisał(a): jaka srednice ma drazek od biegów
ps. i jak najlepiej rozciac tą gałke drążek jest na końcu zwężony i posiada takiego klina - wypust, który trzyma gałkę, samo zwężenie ma 10mm, zwężenie mierzone z wystającym klinem ma 12mm, a poniżej tego zwężenia sam drążek ma 14mm; gałkę się ściąga, jeżeli nie idzie to można owinąć ją szmatą, podłożyć od spodu coś np. rozwartą hydrauliczną żabę (klucz) i walnąć w to od spodu młotem, w ostateczności można ją rozciąć brzeszczotem (piłką do metalu) P.S. a tę gałkę na 90mm średnicy to od czego kupiłeś? |
Autor: | sharki39 [ 05 Lip 2011, 09:10 ] |
Temat postu: | |
http://allegro.pl/ekskluzywna-galka-zmi ... 32558.html taka chcialem zamowic ale powiedzcie czy bedzie pasowac bo jak nie to nie zamiawiam [ Dodano: 05 Lip 2011 08:10 ] hehe powalilo mi sie wysokosc jest 90 mm SZCZEGÓŁY TECHNICZNE: Wysokość: ok. 90mm Gwint: M22x1 Akceptowalna średnica drążka zmiany biegów: od 8mm do 14mm Materiał wykończeniowy: metal / skóra |
Autor: | nickoo [ 05 Lip 2011, 13:16 ] |
Temat postu: | |
sharki39 wygląda nawet fajnie a czy będzie pasować do punta to kwestja gustu |
Autor: | michal1086 [ 09 Lip 2011, 08:37 ] |
Temat postu: | |
no u mnie skrócenie drążka o jakieś 5cm i jest OK tylko musiałem zmienić gałkę na nową bo oryginalna się kręciła i było nie za fajnie, a teraz dobra rada dla wszystkich którzy skracają drążek zmiany biegów, bo skróceniu może nie być 5, więc robimy tak, odpalamy auto najpierw 1 i do przodu podjeżdżamy ciut później wsteczny i do tyłu później próbujemy czy wszystkie biegi są i będą. aha jeszcze jedno po skróceniu biegi są bliżej siebie wiec nie szukajcie 5 tak daleko tylko blisko 3. |
Autor: | STax [ 09 Lip 2011, 18:31 ] |
Temat postu: | |
Nie bardzo rozumiem jak obcięcie drążka może wpłynąć na to czy jest czy nie ma 5. biegu? |
Autor: | michal1086 [ 10 Lip 2011, 12:28 ] |
Temat postu: | |
no ja tez za bardzo nie rozumiem ale taka metoda co napisałem działa, bo wcześniej miałem nie miłą sytuację i trzeba było szukać szybko roziwazania i 5 ale się udało |
Strona 2 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
