Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:48
 Post #649323 Wysłany: 03 Mar 2013, 19:56;
 Temat postu: Pod co podpiać taśmy led
Imię: Konrad
Witam Jakis czas temu nabylem moje pierwsze autko Fiat Punto I 1,1 (55KM) niestety na poczatek juz mialem uszczelke od glowicy do wymiany :) zakupilem sobie taśme z zarówkami led i chcial bym je podpiac jakos pod nogi pasazera i kierowcy one sa na 12 V
Tylko nie wiem gdzie je podpiać czy pod radio czy pod drzwi czy pod sufitówke mogl by ktos pomoz chodzi mi o to zeby bylo latwo podpiac przedewszystkim a moze pod zapalniczke ktorej nie posiadam lecz sa kabelki co wy na to ?
 Post #649326 Wysłany: 03 Mar 2013, 20:08;
 Temat postu: Re: Pod co podpiać taśmy led
Imię: artur
Wersja: HLX
Jeśli chcesz aby zapalały się przy otwarciu drzwi podłącz się:
- minus do wyłącznika lampki ( w podsufitce) , on jest w słupku między zawiasami drzwi
- plus możesz od tej zapalniczki ( o ile jest tam napięcie bez przekręconego kluczyka)
 Post #649501 Wysłany: 04 Mar 2013, 17:42;
Imię: Konrad
a mogł bym pod sufitke ? bo mam tam dwie lampki jedna tą głowna ktora działa z drzwiami a druga mam do czytania ksiazki lub czegos takiego tez na włącznik dalo by sie pod tą druga podpiąć ? zeby mozna bylo wlączac wylaczać ?
 Post #649563 Wysłany: 04 Mar 2013, 20:47;
Imię: artur
Wersja: HLX
Dało by się.
 Post #649734 Wysłany: 05 Mar 2013, 18:07;
Imię: Konrad
a orientujesz sie jak tam podlaczyc to dwie listwy led bo jeden musi byc plus i masa tak ? i czy tam bedzie 12 v ?
 Post #649743 Wysłany: 05 Mar 2013, 19:05;
Imię: artur
Wersja: HLX
tak będzie tam 12V. Musisz dobrze podłączyć bo inaczej nie będzie świecić. Próbuj i jak zaświeci tzn że dobrze :)
 Post #649918 Wysłany: 06 Mar 2013, 13:40;
Imię: Daniel
Miejscowość: Żyrardów
podłacz sobie te listwy bezpośrednio pod akumulator i sprawdz gdzie musisz podać "+" a gdzie "-" i opisz to sobie
wtedy bedziesz wiedział który kabelek od listwy do czego podłączyć ;)
