Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 14 posty(ów) ]
 Post #688685 Wysłany: 01 Wrz 2013, 21:52;
 Temat postu: ile splanowac glowice jesli chodzi o osiagi ?
Miejscowość: Oświęcim :)
Nadszedl czas na wymiane UPG wiec przy okazji chce splanowac glowice...i pytanie ile najlepiej i czy uszczelka z GP bedzie lepsza ?
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #688690 Wysłany: 01 Wrz 2013, 22:25;
 Temat postu: Re: ile splanowac glowice jesli chodzi o osiagi ?
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Zyguś, a ja ujme sprawe inaczej-,,splanować głowice, CZY dać uszczelke z GP"
Jak zrobisz obydwie rzeczy, to będziesz miał mega kompresje i stuki.
Tj oczywiście pomijam fakt planowania które ma tylko wyrównać powierzchnie głowicy, bo to jest akurat konieczna sprawa.
Uszczelke z GP jest ,,trudniej" dobrze założyć-jest metalowa i cienka-jakakolwiek niedoskonałość szybko może się obrócić w wyciek lub nawrót choroby. Gruba standardowa uszczelka powiedzmy że ma większy margines błędu.
Ale....cienka uszczelka jest ,,odporniejsza" na wydmuchanie, jak sie to sie mówi. No i nie trzeba planować ostro głowicy-coś będzie nie tak, to wymieniasz uszczelke na grubą, i masz standardową kompreche.
Ja u siebie doprężyłem uszczelką z GP ;)
A jakbyś jednak chciał skracać głowice....1mm będzie akurat
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #688696 Wysłany: 01 Wrz 2013, 22:36;
Piechuxt, no to moge zalozyc z GP i splanowac 1mm ? poczules kopa po tej uszczelce ? czy moze nie warto tej z GP zakladac ?
 Post #688702 Wysłany: 01 Wrz 2013, 22:45;
Zyguś, weź idź na kurs czytania ze zrozumieniem :E
Robisz albo jedno, albo drugie.
A kopa pewnie, że poczułem! W końcu wcześniej jeździłem na jakby nie patrzeć uszkodzonym silniku... xD
 Post #688706 Wysłany: 01 Wrz 2013, 23:02;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Ja mam głowicę opuszczoną chyba jakieś 0,4mm + uszczelkę z GP i wszystko śmiga jak należy, więc już tak nie strasz... :mrgreen:
 Post #688717 Wysłany: 02 Wrz 2013, 00:08;
Pawelec90, 0,4mm to nie jest mimo wszystko ten 1mm który standardowo sie poleca planować do zwykłej uszczelki, c'nie? :mrgreen: Zreeeesztąąą, to jest Zyguś, on dużo pyta, i trzeba bardzo dokładnie i z zapasem bezpieczeństwa chłopaka prowadzić :E
 Post #688721 Wysłany: 02 Wrz 2013, 00:22;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Z tego co pamiętam, to uszczelka z GP jest trochę >1mm cieńsza, niż ori, do tego planowanie 0,4mm - w zaokrągleniu można przyjąć, że mam -1,5mm, a nie uważam, żeby to było jakieś ekstremalne doprężenie. Zyguśzapytał "ile" planować i czy dawać uszczelkę z GP, a nie, że chce uciąć od razu 1mm i dać metal.
Nie zrozum mnie źle, nie chce się czepiać - chodzi mi tylko o to, że napisałeś to tak, jakby można tylko zabielić głowicę, albo od razu ściągać ten 1mm ;). Ja bym uciął na początek 0,2-0,3mm i dał metal, zamiast szmaty - dla spokoju sumienia można zakręcić wałem po złożeniu, ale szczerze wątpie, żeby była kolizja, nie mówiąc o jakimkolwiek stuku... na centomanii był gościu, który miał tak doprężony motor, że musiał dorabiać tulejke na napinacz paska rozrządu, bo był "za długi"... :mrgreen: , a stuków żadnych nie miał... ;)
P.S. Napiszę oczywistą oczywistość (jak mawiał mistrz :E ), ale po samym planowaniu, nawet jakbyś ściągnał 3mm, cudów się nie spodziewaj... ;).
 Post #688724 Wysłany: 02 Wrz 2013, 00:38;
Zależy, uszczelki wychodziły w różnych grubościach, przynajmniej różne są na stronie intercarsu, może sie je dobierało w zależności od planowania, ale ogólnie różnica w wysokości kręciła się koło 1mm.
I prawda, jego pytanie nie było konkretne, troche sam je zbyt okroiłem :P
Głowice zaś miałem swoją ścinaną jakoś o 0,08mm chyba, bo fakt, chciałem tylko ją dobrze wyrównać.
może też troche temu temat uogólniłem, bo wiele to się na tym nie ugra i tak, czy siak, więc po co to kłaść nie wiadomo jak nisko :P
Ale, teraz myśle że Zyguś po tej dyskusji ma już w miare temat ukazany, a czyż nie o to chodzi? :P
 Post #688831 Wysłany: 02 Wrz 2013, 16:36;
Piechuxt, mam sie niby obrazic ? tez byles w moim wieku ze pracy nie bylo to sie bales robic cokolwiek teraz jest praca i zaczynam sie bawic z puniakiem... i wgl kto powiedzial ze na samym planowaniu glowicy sie skonczy ? bo nie widze zebym tak napisal paniePiechuxt, :)
 Post #688853 Wysłany: 02 Wrz 2013, 18:19;
Zyguś, a skąd wiesz, że ja nie jestem w twoim wieku? :E I nie chodzi o to, że na samym planowaniu miałoby sie kończyć, tylko jednak ogólnie planowanie samo w sobie wielkiego przyrostu nie da, porównałbym to do wypolerowania kanałów w głowicy, a nie założenia turbo ;)
Zresztą, tu nie ma o co się obrażać-dużo pytasz, więc wyciągam wniosek, że ogarnięcia ani wyczucia nie masz wyrobionego w tej robocie, temu uogólniam, upraszczam itp...to nie jest chamstwo z mojej strony :P
A jeżeli chcesz poczuć kopa, to bądź cierpliwy, i załóż wszystko za jednym posiedzeniem przy silniku-kolektory, terefere. Bo wielu z nas nie dane było zaznać pełnego pokazu przyrostu mocy po modach, bo dłubaliśmy to na raty :P Acz czujemy go po przesiadce do fabrycznego silnika ;)
 Post #688885 Wysłany: 02 Wrz 2013, 20:44;
Piechuxt, wole wiecej wiedzic niz mniej :) a pozniej sie za to brac:)
[ Dodano: 02 Wrz 2013 19:44 ]
ta uszczelka z GP to jest z 1.4 77km ?
 Post #689037 Wysłany: 03 Wrz 2013, 20:55;
Tak.
Zyguś, z tobą jest ten problem że pytasz, pytasz i... na pytaniu się kończy ;)
Kupiłeś w końcu przepustnicę z 75? Bo tyle pytałeś o nią ;)
 Post #689038 Wysłany: 03 Wrz 2013, 21:05;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Nareszcie ktoś to zauważył :lol:
[ Dodano: 03 Wrz 2013 21:05 ]
Ciekawe, jak tam wydech, skrupulatnie wypytywany od ponad roku 8) Bez hejtu :wink:
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #689051 Wysłany: 03 Wrz 2013, 22:00;
Angry_Us3r, jaki niby wydech ?
[ Dodano: 03 Wrz 2013 21:00 ]
a po drugie forum jest od tego zeby pytac nie ? wiec o ch*ja sie czepiasz... nie pasuje to sie nie wypowiadaj :) a to ze sie pytalem o wydech z kanta to nie znaczy ze go chcialem miec..interesowal mnie dzwiek jak to pisalem juz wczesniej :)
