 Post #189905 Wysłany: 15 Lis 2008, 13:50;
 Temat postu: Pytanie do posiadaczy MK1 typ S.
Miejscowość: Jaworzno
Witam szanowne grono. Mam pytanie do właścicieli kropek MK1 typ S. Chodzi mi o koła, a raczej te zakichane ET. Na forum znalazłem instrukcje gdzie pisało o różnicy w rozstawach kół pomiędzy wersją S i np. SX. Jak zauważyłem na tym forum to chyba nikt na to nie zwraca uwagi tylko do czasu jak coś będzie obcierać lub na tzw fuksa. Ja mam kasę do poświęcenia, a nie do utopienia i problemów. Więc pomoże mi ktoś czy mam sobie szukać gdzie indziej?
Kropek 1.1 55KM - '95 - UPG wymieniona teraz test jak to działa.
 Post #189907 Wysłany: 15 Lis 2008, 13:54;
Cadavra: jesli kupujesz koła w standardowym rozmiarze - 155/70/13 to et felgi nie ma Żadnego praktycznie znaczenia, bo koło jest dużo mniejsze niż miejsce w nadkolu. A ET oryginalnych felg niezależnie od tego czy to S SX czy ELX to 35.
 Post #189920 Wysłany: 15 Lis 2008, 14:12;
OK STax zgodzę się z Tobą ale jak bym chciał założyć koła 14 cali z tym samym ET i wymiarze 155 to czy opona 175/65/R14 nie będzie nic koliDować przy zawracaniu i z tyłu?
 Post #189997 Wysłany: 15 Lis 2008, 18:00;
Cadavra: przede wszystkim to jeśli felga 14" to opona 165/65/14 albo 175/60/14 (obie są o ok. 2% większe niż 155/70/13, ale i tak mniejsze niż 175/65/14 o których piszesz).
Ja u siebie mam właśnie taki rozmiar 175/60/14 i et felg to 35 i wszystko jest dobrze, nawet przy komplecie pasażerów nic nie trze, bo koło nie wchodzi do nadkola.
 Post #190321 Wysłany: 16 Lis 2008, 01:59;
Fabryka 14 cali stalówka w PI ma ET 48 i na oponie 165/65 R 14 z tyłu miejsca jest tyle, że trzeba dobrze umocować linkę ręcznego żeby nie obcierała gdy dostanie się pomiędzy oponę a wahacz.
 Post #190363 Wysłany: 16 Lis 2008, 11:34;
mrider: hmm, no możliwe, ale to tym bardziej et 35 będzie pasować, bo wtedy opona mniej w nadkole wchodzi.
 Post #190409 Wysłany: 16 Lis 2008, 13:09;
6Jx14 ET35 pasuje idealnie, teraz takie mam. Wyżej podałem wymiary fabrycznej "czternastki" z PI, bo takie kółka ma mój model fabrycznie.
 Post #190795 Wysłany: 17 Lis 2008, 10:28;
Miejscowość: Jelenia G.
najlepiej trzymac sie ET od 35 do 38 i bedzie git.
http://fiatpunto.com.pl/topic7111-60.html
Kropek na stronie http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/65409
 Post #233637 Wysłany: 28 Mar 2009, 18:56;
koledzy ja mam felgi o rozmiarze 7 x 15 z et30 i nic nie obciera :> a gumy 185/55
 Post #233741 Wysłany: 28 Mar 2009, 21:35;
Miejscowość: niewiem
w puntach ET jest 35 i nie ma znaczenia czy felga 13" czy 14" takie ma być i nic się nie będzie działo :E
Punto GT błogosławieństwo :D
 Post #233781 Wysłany: 28 Mar 2009, 22:36;
Imię: Waldek
U mnie stalówka fabryczna 14 cali miała właśnie wspomniane wyżej ET48, miałem na nich opony 175/65 i nic nie obcierało, teraz na alu też 14-kach mam ET 33 z oponą 165/65 i też jest wszystko ok :E
 Post #233816 Wysłany: 28 Mar 2009, 23:26;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
ja mam orginalne kola w ELx i et mam 48, 14 cali
Punto 1.4 GT
 Post #233948 Wysłany: 29 Mar 2009, 11:27;
Dokładnie tak, 13" mają seryjnie 35 a 14" 48. Ale tym bardziej można założyć 14" z ET 35 ;)
 Post #279312 Wysłany: 13 Sie 2009, 13:28;
ja w swoim kropku miałem 15" opona 195/50 nic nie obcierało miejsca było na tyle. Jedynie co to linke od ręcznego bardziej musiałem przyczepić bo obcierała o koło ale to chwila roboty i po problemie ;)
