Obecny czas: 17 Cze 2025, 11:11
 Post #279383 Wysłany: 13 Sie 2009, 18:44;
 Temat postu: Podszybie
Miejscowość: Przechlewo
Może ktoś się bawił z podszybiem, żeby zrobić je gładziutkie jak pupa niemowlaka zamiast tych wgłębień w których tylko syf się zbiera. A moje pytanie brzmi czy zrywać ta gumową powłokę czy idzie to czymś wygładzić.
 Post #279389 Wysłany: 13 Sie 2009, 19:02;
Jandar wszystko idzie ale lepiej jak wymontujesz z samochodu, i poprstu szlifujesz i polerujesz...
 Post #279411 Wysłany: 13 Sie 2009, 20:45;
Tylko to jest miękki materiał i ciekawi Mnie co jest pod spodem
 Post #279431 Wysłany: 13 Sie 2009, 21:33;
zalezy w którym miejscu
ogolnie jest plastik, ale tam gdzie jest miekko jest styropian :P
musiałbys to delikatnie i lekko zorbic... i pomalowac jakas farba matowa :D
 Post #279510 Wysłany: 14 Sie 2009, 13:45;
Miejscowość: Białystok - Łapy
jest silnik który steruje ramieniami do wycieraczek... nie wiem jak fachowo to sie nazywa ;-)
Fiat Punto 1.1 1995 r. --> http://fiatpunto.com.pl/topic17557.html
Nigdy nie kłóć się z idiotami. Sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
 Post #279551 Wysłany: 14 Sie 2009, 17:22;
W niektórych punciakach pod tym plastikiem znajduje się czasem (po lewej stronie, patrząc od strony zderzaka) filtr kabinowy.
 Post #279615 Wysłany: 15 Sie 2009, 00:57;
Chyba źle się wyraziłem chodzi o wnętrze samochodu.
[ Dodano: 15 Sie 2009 00:57 ]
A tak na marginesie zmieści się do punto1 motorek z bravo 1,4 turbo i miej więcej jaki koszt przeróbki ramy. Tylko nie piszcie
postów w stylu, że "sie nie opłaca kup inny".
 Post #279618 Wysłany: 15 Sie 2009, 07:44;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
nie lepiej od 1.4T punta szukac? pasuje P&P
Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
 Post #279634 Wysłany: 15 Sie 2009, 10:16;
W bravo takiego silnika nie było, 1.4 turbo to tylko w punto mk I i w uno...
Co do kosztów to części licz ok 2000zł lub więcej (+ z 1000zł na remont) do tego jeśli byś tego nie składał sam to minimum 2000zł robocizna...
Co do podszybia to daj deskę do flokowania (jest o tym temat na forum) i będzie po problemie :E
 Post #279727 Wysłany: 15 Sie 2009, 20:22;
Myślałem, że te silniki 1.4 T-Jet 16v mają turbine. Jeżeli nie to mój błąd.
 Post #279729 Wysłany: 15 Sie 2009, 20:29;
Jandar: to mówisz o nowym bravo? Bo w nowych bravo/grande punto/500 abarth faktycznie jest 1.4 turbo. Ale koszt tego silnika to jakieś 5tys zł z tego co na allegro widziałem.
 Post #279817 Wysłany: 16 Sie 2009, 14:31;
Pieniądze się nie liczą. Trzeba dać dziadkowi duszę.
 Post #279837 Wysłany: 16 Sie 2009, 16:36;
Jeśli pieniądze się nie liczą, to proponuję poszukac 2.0 16v turbo z fiata coupe. Po dużej rzeźbie wchodzi do mk I (jest nawet na forum jedno punto z tym silnikiem jesli dobrze pamiętam i to podkręconym na coś koło 300km) i to by była prawdziwa dusza :E
 Post #279848 Wysłany: 16 Sie 2009, 17:07;
Dobry pomysł z tym silniczkiem. Trza jechać na niemcy z laweta i ciagnąć dawce na lawecie
 Post #279856 Wysłany: 16 Sie 2009, 18:12;
Albo sam silnik i resztę na allegro kupić. Ale to już jak kto woli.
