Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:58
 Post #191845 Wysłany: 19 Lis 2008, 23:39;
 Temat postu: więcej mocy
Miejscowość: Kraśnik/Stryków/Łódź/Rzgów
Witam.
Zastanawiam się nad głowicą od 1.2 16v do silnika 1.1.
Czy ktoś już coś takiego robił i czy dużo przeróbek trzeba żeby to wszystko działało??
Podobno robili takie zmiany w sejach, silnik jest ten sam z tego co wiem, ale jak dokładnie to zrobić i co dodatkowo trzeba zmienić żeby było dobrze??
 Post #191846 Wysłany: 19 Lis 2008, 23:45;
anioł finansowo bardziej opłaca sie gać górę z 1.2 8v niż 16v
 Post #191850 Wysłany: 19 Lis 2008, 23:54;
To też brałem pod uwagę. Natomiast chodzi mi o samo zamontowanie, bo pewnie jakieś utrudnienia będą niezależnie czy będzie to 1.2 8v czy 16v
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szalenców, pędza na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... naprawdę... aż ciężko czasami ich wyprzedzić...
 Post #191865 Wysłany: 20 Lis 2008, 00:46;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Nie wiem jak wygląda to w praktyce ale w teorii 16V ma nacięcia pod zawory więc nie jestem pewien czy czasami by nie kolidowały zawory z głowicą (jak nie będą to margines błędy przy ustawianiu rozrządu będzie minimalny).
Silnik nie jest ten sam choćby z racji pojemności. Ale faktem jest że głowica z MPI pasuje do 1.1. Przeróbek takich jest sporo na centomani i warto tak poszukać.
Co do przerobienia na głowice z MPI to poza głowicą, kolektorem dolotowym (kompletny) kompem mocniejszą pompą paliwa są jeszcze jakieś pierdołki. Było już o tym i warto poszukać.
 Post #191998 Wysłany: 20 Lis 2008, 19:20;
miałem na myśłi silnik w punto i seju. więc jednak to nie takie proste jak sądziłem ale warto pobawić się choćby dla samej satysfakcji mocniejszego silnika. i zacząć odkładać walute na zmiany co może być trudniejsze w wykonaniu. Dzięki za wszystkie odpowiedzi i jak by ktoś znalazł jakiś temat o takiej przeróbce to prosze o wklejenie linka.
 Post #192001 Wysłany: 20 Lis 2008, 19:28;
anioł, jak chcesz zwiększać moc to zastanów się cy nie lepiej odrazu znajść dobre 1.4T z GTka. Kosztu pewnie bardzo podobne a juz w serii masz 130KM i dobrą baze do dalszych modyfikacji.
I nie zapomnij o tym że jeśli auto szybciej jeździ to i szybciejhamować musi...
 Post #192119 Wysłany: 21 Lis 2008, 00:11;
w chwili obecnej chyba jedyną dobrą rzeczą w tym aucie są właśnie hamulce. docelowo chce poprostu bardziej dynamicznego silnika, nie musi być ekstra mocny bo to już przerabiałem w CRX-ie i wyciągnąłem z niego 194KM, dodatkowo sukcesywnie pozbywam sie zamków po ostatnim włamaniu potem przyjdzie kolej na klamki ale zanim sie za nie wezme musze opracować jakieś awaryjne otwieranie drzwi (tak dla czystego sumienia), następnie lampy a na końcu będę się cieszył starym nowym autkiem :E
 Post #205063 Wysłany: 05 Sty 2009, 11:51;
jesli masz jakies ciekawe pomysly to moze napisz cos wiecej:) ja mam auto 3 drzwiowe i usunolem wkladki z drzwi.
moim awaryjnym otwieraniem jest wkladka w bagazniku:)
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #205136 Wysłany: 05 Sty 2009, 16:54;
Miejscowość: Jelenia G.
a jak problem zima na mrozie kiedy przymarzaja uszczelki ?
http://fiatpunto.com.pl/topic7111-60.html
Kropek na stronie http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/65409
 Post #205334 Wysłany: 06 Sty 2009, 08:52;
auto myje dwa razy do roku:) ale zawsze przy tym myje uszczelki, wycieram do sucha i smaruje wazelina. 3 zimy i jeszcze odpukac drzwi mi nie przymarzly :)
 Post #205377 Wysłany: 06 Sty 2009, 13:15;
anioł do 1.1 zakłada się głowicę z kolektorami i przepustnicą z 1.2 8v 75KM, do tego musisz mieć komputer z 1.2 i wiązkę przerobi na 4 wtryski, UPG z 1.2 8v. Robiłem to w CCS jak coś to pisz.
 Post #206965 Wysłany: 11 Sty 2009, 00:32;
Ekstremista
1.1 16v tez mozna zrobic, nawet 1.0 16v mozna zrobic.
Alfa Romeo 156 TI Sportwagon 2.4 JTDm 20V
 Post #206971 Wysłany: 11 Sty 2009, 01:06;
ZoLtaR ile by z tego dalo rade wyciagnac tak zeby bylo w miare ok z trwaloscia i tez zeby jakos to gralo ;)
 Post #207027 Wysłany: 11 Sty 2009, 12:21;
Koszt uturbienia znowu nie jest jakiś wielki a ile zabawy..;)
 Post #207050 Wysłany: 11 Sty 2009, 13:21;
ZoLtaR ale po co? Koszt takiej operacji jest niewspółmiernie duży do uzyskanych efektów.
 Post #314230 Wysłany: 04 Gru 2009, 15:40;
Imię: L3BL3
jak by nie bylo to ja mam 1.1.16v :P
A to mój Puntolot...
post374611.html#p374611
http://www.youtube.com/watch?v=q_alpSmQ ... e=youtu.be
PuntOlot Turbo GranTurismo1
 Post #314315 Wysłany: 04 Gru 2009, 21:22;
Ciekawe skąd...
 Post #314358 Wysłany: 04 Gru 2009, 23:19;
dzikidaniel: ze znaczka :P
Szkoda że poza znaczkiem to jednak nie jest prawdziwe 16v...
 Post #314362 Wysłany: 04 Gru 2009, 23:29;
Miejscowość: Bochnia/Kraków
jedynym dobrym sposobem Bo uzyskujemy 146KM to założenie turbiny lub kompresora przepustnicy z 1.2 wałka z 1.2 głowicy nie ma z czego z resztą do bloku nie pasuje żadna niestety nie mam skanera ale zrobię foto z GT o SC
 Post #314364 Wysłany: 04 Gru 2009, 23:31;
Heh... Turbo może dać tak 70 jak i 140km, wszystko zależy od dodatków i wystrojenia...
Jak to nie? Głowica (a dokładniej cała góra tzn głowica, wałek itd) od 1.2 75 po założeniu do 1.1 już daje efekt spory...
 Post #314376 Wysłany: 04 Gru 2009, 23:56;
STaxchodzi mi o 16 o jakiej była mowa na poprzedniej stronie, głowica nie daje wile(chyba że jest mocno z planowana) tylko wałek (powoduje podniesienie mocy) nawet powiedział bym że głowica standardowa z 1.2 zmniejsza stopień sprężania czyli zmniejsza moc
Foto z GT SC
w tym seju turbo pochodzi z skody octavi 1.9tdi doładowanie 0,8bar
turbo tu daje max 90Km
 Post #314424 Wysłany: 05 Gru 2009, 10:53;
Kiko, a kto Ci powiedział że niedaje wiele? Może nic nie da? To nie jest sama głowica (16V już i tak sporo się różni od 8V) bo do niej masz wtrysk MPI więc pewnie okolice 75-80KM można atakować.
Weź zacznij używać interpunkcji bo Twoich zdań nie da się zrowumieć...
Poza tym w GT to nie bierz wszystkiego dosłownie bo oni nawet nie umieli odróżnić Coupetki 16VT od 20VT choć nawet na zdjęciach było 16VT...
 Post #320526 Wysłany: 26 Gru 2009, 12:29;
fajny ten walek w opisie (foto 2 ) ... "866 stopni" :lol:
 Post #320572 Wysłany: 26 Gru 2009, 14:27;
Na opisy w GT wcale nie patrz. Tam roi się od błędów...
