Obecny czas: 19 Cze 2025, 15:21
[ 24 posty(ów) ] |
Autor |
anioł |
#191845 Wysłany:
19 Lis 2008, 23:39; Temat postu: więcej mocy |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Kraśnik/Stryków/Łódź/Rzgów Rejestracja: 23 Paź 2008, Posty: 47
Witam.
Zastanawiam się nad głowicą od 1.2 16v do silnika 1.1.
Czy ktoś już coś takiego robił i czy dużo przeróbek trzeba żeby to wszystko działało??
Podobno robili takie zmiany w sejach, silnik jest ten sam z tego co wiem, ale jak dokładnie to zrobić i co dodatkowo trzeba zmienić żeby było dobrze??
Góra |
temida |
#191846 Wysłany:
19 Lis 2008, 23:45; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
anioł finansowo bardziej opłaca sie gać górę z 1.2 8v niż 16v
Góra |
anioł |
#191850 Wysłany:
19 Lis 2008, 23:54; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
To też brałem pod uwagę. Natomiast chodzi mi o samo zamontowanie, bo pewnie jakieś utrudnienia będą niezależnie czy będzie to 1.2 8v czy 16v
_________________ Czasami na drodze spotykam prawdziwych szalenców, pędza na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... naprawdę... aż ciężko czasami ich wyprzedzić...
Góra |
dzikidaniel |
#191865 Wysłany:
20 Lis 2008, 00:46; Temat postu: |
Puntoświr |
Nie wiem jak wygląda to w praktyce ale w teorii 16V ma nacięcia pod zawory więc nie jestem pewien czy czasami by nie kolidowały zawory z głowicą (jak nie będą to margines błędy przy ustawianiu rozrządu będzie minimalny).
Silnik nie jest ten sam choćby z racji pojemności. Ale faktem jest że głowica z MPI pasuje do 1.1. Przeróbek takich jest sporo na centomani i warto tak poszukać.
Co do przerobienia na głowice z MPI to poza głowicą, kolektorem dolotowym (kompletny) kompem mocniejszą pompą paliwa są jeszcze jakieś pierdołki. Było już o tym i warto poszukać.
Góra |
anioł |
#191998 Wysłany:
20 Lis 2008, 19:20; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
miałem na myśłi silnik w punto i seju. więc jednak to nie takie proste jak sądziłem ale warto pobawić się choćby dla samej satysfakcji mocniejszego silnika. i zacząć odkładać walute na zmiany co może być trudniejsze w wykonaniu. Dzięki za wszystkie odpowiedzi i jak by ktoś znalazł jakiś temat o takiej przeróbce to prosze o wklejenie linka.
Góra |
dzikidaniel |
#192001 Wysłany:
20 Lis 2008, 19:28; Temat postu: |
Puntoświr |
anioł, jak chcesz zwiększać moc to zastanów się cy nie lepiej odrazu znajść dobre 1.4T z GTka. Kosztu pewnie bardzo podobne a juz w serii masz 130KM i dobrą baze do dalszych modyfikacji.
I nie zapomnij o tym że jeśli auto szybciej jeździ to i szybciejhamować musi...
Góra |
anioł |
#192119 Wysłany:
21 Lis 2008, 00:11; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
w chwili obecnej chyba jedyną dobrą rzeczą w tym aucie są właśnie hamulce. docelowo chce poprostu bardziej dynamicznego silnika, nie musi być ekstra mocny bo to już przerabiałem w CRX-ie i wyciągnąłem z niego 194KM, dodatkowo sukcesywnie pozbywam sie zamków po ostatnim włamaniu potem przyjdzie kolej na klamki ale zanim sie za nie wezme musze opracować jakieś awaryjne otwieranie drzwi (tak dla czystego sumienia), następnie lampy a na końcu będę się cieszył starym nowym autkiem
Góra |
slivka |
#205063 Wysłany:
05 Sty 2009, 11:51; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 259
anioł napisał(a): dodatkowo sukcesywnie pozbywam sie zamków po ostatnim włamaniu potem przyjdzie kolej na klamki ale zanim sie za nie wezme musze opracować jakieś awaryjne otwieranie drzwi (tak dla czystego sumienia
jesli masz jakies ciekawe pomysly to moze napisz cos wiecej:) ja mam auto 3 drzwiowe i usunolem wkladki z drzwi.
moim awaryjnym otwieraniem jest wkladka w bagazniku:)
_________________ WRC - Wieśniak Robi Cuda
Góra |
nasu |
#205136 Wysłany:
05 Sty 2009, 16:54; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Jelenia G. Rejestracja: 20 Sty 2008, Posty: 212
Góra |
slivka |
#205334 Wysłany:
06 Sty 2009, 08:52; Temat postu: |
Puntoświr |
auto myje dwa razy do roku:) ale zawsze przy tym myje uszczelki, wycieram do sucha i smaruje wazelina. 3 zimy i jeszcze odpukac drzwi mi nie przymarzly
Góra |
iNTER |
#205377 Wysłany:
06 Sty 2009, 13:15; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 461
anioł do 1.1 zakłada się głowicę z kolektorami i przepustnicą z 1.2 8v 75KM, do tego musisz mieć komputer z 1.2 i wiązkę przerobi na 4 wtryski, UPG z 1.2 8v. Robiłem to w CCS jak coś to pisz.
Góra |
ZoLtaR |
#206965 Wysłany:
11 Sty 2009, 00:32; Temat postu: |
Ekstremista |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 28 Sie 2007, Posty: 921
1.1 16v tez mozna zrobic, nawet 1.0 16v mozna zrobic.
_________________ Alfa Romeo 156 TI Sportwagon 2.4 JTDm 20V
Góra |
Thomas |
#206971 Wysłany:
11 Sty 2009, 01:06; Temat postu: |
Monkey Mod |
Góra |
tiger |
#207027 Wysłany:
11 Sty 2009, 12:21; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 19 Kwi 2008, Posty: 74
Koszt uturbienia znowu nie jest jakiś wielki a ile zabawy..
Góra |
iNTER |
#207050 Wysłany:
11 Sty 2009, 13:21; Temat postu: |
Puntoświr |
ZoLtaR ale po co? Koszt takiej operacji jest niewspółmiernie duży do uzyskanych efektów.
Góra |
Leble99 |
#314230 Wysłany:
04 Gru 2009, 15:40; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: L3BL3
Góra |
dzikidaniel |
#314315 Wysłany:
04 Gru 2009, 21:22; Temat postu: |
Puntoświr |
Ciekawe skąd...
Góra |
#314358 Wysłany:
04 Gru 2009, 23:19; Temat postu: |
Rabarbar |
Góra |
Kiko |
#314362 Wysłany:
04 Gru 2009, 23:29; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Bochnia/Kraków Rejestracja: 06 Maj 2009, Posty: 157
jedynym dobrym sposobem Bo uzyskujemy 146KM to założenie turbiny lub kompresora przepustnicy z 1.2 wałka z 1.2 głowicy nie ma z czego z resztą do bloku nie pasuje żadna niestety nie mam skanera ale zrobię foto z GT o SC
Góra |
#314364 Wysłany:
04 Gru 2009, 23:31; Temat postu: |
Rabarbar |
Kiko napisał(a): jedynym dobrym sposobem Bo uzyskujemy 146KM to założenie turbiny lub kompresora Heh... Turbo może dać tak 70 jak i 140km, wszystko zależy od dodatków i wystrojenia... Kiko napisał(a): głowicy nie ma z czego
Jak to nie? Głowica (a dokładniej cała góra tzn głowica, wałek itd) od 1.2 75 po założeniu do 1.1 już daje efekt spory...
Góra |
Kiko |
#314376 Wysłany:
04 Gru 2009, 23:56; Temat postu: |
Puntoświr |
STaxchodzi mi o 16 o jakiej była mowa na poprzedniej stronie, głowica nie daje wile(chyba że jest mocno z planowana) tylko wałek (powoduje podniesienie mocy) nawet powiedział bym że głowica standardowa z 1.2 zmniejsza stopień sprężania czyli zmniejsza moc
Foto z GT SC
w tym seju turbo pochodzi z skody octavi 1.9tdi doładowanie 0,8bar
turbo tu daje max 90Km
Góra |
dzikidaniel |
#314424 Wysłany:
05 Gru 2009, 10:53; Temat postu: |
Puntoświr |
Kiko, a kto Ci powiedział że niedaje wiele? Może nic nie da? To nie jest sama głowica (16V już i tak sporo się różni od 8V) bo do niej masz wtrysk MPI więc pewnie okolice 75-80KM można atakować.
Weź zacznij używać interpunkcji bo Twoich zdań nie da się zrowumieć...
Poza tym w GT to nie bierz wszystkiego dosłownie bo oni nawet nie umieli odróżnić Coupetki 16VT od 20VT choć nawet na zdjęciach było 16VT...
Góra |
Wacek |
#320526 Wysłany:
26 Gru 2009, 12:29; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
fajny ten walek w opisie (foto 2 ) ... "866 stopni"
Góra |
dzikidaniel |
#320572 Wysłany:
26 Gru 2009, 14:27; Temat postu: |
Puntoświr |
Na opisy w GT wcale nie patrz. Tam roi się od błędów...
Góra |
[ 24 posty(ów) ] |
