Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:08
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #572231 Wysłany: 17 Kwi 2012, 17:37;
 Temat postu: a jakby wywalic katalizator ?
Miejscowość: Oświęcim :)
Wiem ze wywalenie katalizatora wiaze sie z niepodbiciem przegladu ... ale czy daloby to jakis efekt ? bo wiadomo ze juz jest stary i byc moze jest w nim troche syfu ... przez wywalenie go bedzie tez glosniej ?
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #572237 Wysłany: 17 Kwi 2012, 18:16;
 Temat postu: Re: a jakby wywalic katalizator ?
Jak jest zapchany to jego wywalenie może pomóc.
Jak jest sprawny to różnica będzie raczej nieodczuwalna.
 Post #572238 Wysłany: 17 Kwi 2012, 18:18;
ale inaczej go nie sprawdze jak nie wymontuje... a bedzie glosniej pewnie tak ;> ?
 Post #572242 Wysłany: 17 Kwi 2012, 18:24;
zależy co w jego miejsce włożysz, ja mam zamiast kata tę puszkę z allegro za 40-50 zł i jest głośniej
 Post #572246 Wysłany: 17 Kwi 2012, 18:28;
duzo glosniej ;>
 Post #572250 Wysłany: 17 Kwi 2012, 18:41;
Zyguś napisał(a):
duzo glosniej ;>
mam takie głupie buczenie, porównania nie mam bo wcześniej miałem michaela bez tłumika środkowego i to było głośniejsze od serii, a teraz włożyłem coś typu izawit/polmostrów (2 tłumiki) plus ta pucha
 Post #572263 Wysłany: 17 Kwi 2012, 19:03;
Miejscowość: Żęszuf
ja mam strumienice i nie ma żadnej różnicy.
topic20164.html
 Post #572417 Wysłany: 17 Kwi 2012, 23:16;
Miejscowość: Warszawa/Marki
Potwierdzam tak jak nickoo, w jedynce wyrzuciłem katalizator dałem strumienicę i nie ma żadnej różnicy.
[ Dodano: 17 Kwi 2012 22:16 ]
Zyguś, A dlaczego uważasz że bez kata nie podbijesz przeglądu? Ja ze strumienicą właśnie jeżdżę już jakieś 6 lat i na przeglądzie nie było problemu.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #572473 Wysłany: 18 Kwi 2012, 08:26;
bo jak jest rzetelny pracownik stacji diagnostycznej to zeraz po wynikach spalin zauważy nadmiar szkodliwych substancji
można mu powiedzieć że pewnie sonda lambda źle działa bo za dużo ostatnio pali i wówczas by się zgadzało, ale to może nie pomóc :)
a jak najpierw sprawdzi spaliny a później dopiero wejdzie pod auto (u mnie zawsze tak jest) zobaczy że wywaliłeś, ciężko wmówić komuż że do 20letniego auta dałeś nowy katalizator :)
Punto Selecta, swap manual
 Post #572474 Wysłany: 18 Kwi 2012, 08:31;
Ponoć sprawny silnik nawet bez kata powinien mieścić się w granicach.
A inna sprawa, że wg przepisów kat musi być bo fabrycznie był, chociaż od strony wizualnej można go zastąpić rurą w obudowie wyglądającej jak katalizator.
 Post #572944 Wysłany: 19 Kwi 2012, 15:02;
Bardzo w to wątpię. Poprostu sprawny silnik jeśli daje mieszankę idealną ma szansę z pomocą reaktora katalitycznego osiągnąć niskie wartości szkodliwych substancji w spalinach. Jeśli lambda będzie różna od 1 to albo mamy za dużo HC (za dużo paliwa) albo za dużo NOx (za mało paliwa)
 Post #573074 Wysłany: 19 Kwi 2012, 20:36;
Imię: Artur
Ja od dwóch lat nie mam już katalizatora i nie mam żadnych problemów z przeglądem, poza tym po zbadaniu na analizatorze nieznacznie przekroczył daną mu normę. A co do hałasu to nie ma u mnie różnicy bo mam założoną strumienice.
Punto 95' Green Valley
 Post #573081 Wysłany: 19 Kwi 2012, 20:48;
Imię: kamil
nie musisz wywalac katka tylko ze srodka wyczysc i bedziesz mial przelotowy tlumnik
 Post #573086 Wysłany: 19 Kwi 2012, 20:53;
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ
guralF, dobrze napisal ja tak mam obudowa zostala od katalizatora ale bebechy wyjete i nie ma problemu z przegladem bo jak zaglada cieciu to wszystko jest okey
ZŁOTA STRZAŁA
OSTATNI CZWARTEK MIESIACA FFP EKIPA ŁÓDŹ
 Post #573087 Wysłany: 19 Kwi 2012, 20:56;
Imię: Radek
Miejscowość: Krotoszyn
Jak 5 lat temu sprowadziliśmy Punciaka pojechał na przegląd,koleś sprawdził spaliny (były w normie),potem wchodzi pod auto patrzy nie ma kata :D
Auto co roku bez problemu przechodzi przegląd na bardzo wymagającej stacji kontroli pojazdów :lol:
topic27118.html
 Post #603255 Wysłany: 09 Sie 2012, 09:14;
tak wygląda jakość wykonania popularnego zamiennika katalizatora po roku użytkowania - jak widać sam sobie pękł na zgięciu i lekko popierdywał jak się dobrze nagrzał
jak ktoś uważa że sobie to pospawa to mogę mu tanio sprzedać - końcówka jest na fi 45
 Post #603522 Wysłany: 10 Sie 2012, 15:29;
Miejscowość: mysłowice/Cieślin małopolska
ja wywaliłem katalizator i za 80 zł kupiłem puszke taka sama jak katalizator tylko pusta w środku za 80zł . auto chodzi tak samo cicho i bez zmian
 Post #604063 Wysłany: 12 Sie 2012, 22:23;
Imię: Kamil
a jakby zamiast kata wspawać kawał rury :D?
http://fiatpunto.com.pl/topic41495.html
Fiat Siena
 Post #604064 Wysłany: 12 Sie 2012, 22:26;
DinoCbr, ja tak mam i jest dobrze ;) zobacz w dowod jak masz wbite.. jak masz kat. to musi byc a jak nie to wywalaj :D :D
 Post #604084 Wysłany: 12 Sie 2012, 23:10;
Imię: Kamil
w dowodzie nic niema, napisane, ze składak, waga i pojemność :D więcej szczegółów brak :D a jakby wyciąć też środkowy tłumik i wstawić rure :D? zostawić tylko ten końcowy?
Fiat Siena
 Post #604110 Wysłany: 13 Sie 2012, 07:39;
to na foto to właśnie ta puszka o której piszesz, ciekawe ile u ciebie wytrzyma :mrgreen:
 Post #606566 Wysłany: 22 Sie 2012, 14:08;
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Gubin
W unie miałem wyprutego kata,od chwili jak go kupiłem z Niemiec.Głośno nie było.A odnośnie mocy to pewnie większa gdyż te same una na kresce nie dawały rady mojemu :>
topic28345.html
LubuskiePuntoTeam
 Post #606568 Wysłany: 22 Sie 2012, 14:13;
"Seryjny tłumik w Uno ma bardzo duże echo zwrotne i impedancję co powoduje duże straty na mocy, szczególnie w zakresie większych obrotów. Wymiana tłumików na wersje sportowe oraz wywalenie katalizatora spowoduje delikatny wzrost osiągów"
Źródło: => http://www.fiatuno.pl/index.php?idg=34
W punto tak dobrze z tym przyrostem mocy nie będzie ;)
BTW z tego samego źródła:
Musicie jednak pamiętać że nie zawsze im głośniej auto pracuje tym większą ma moc - tzw. wolny wylot bardzo rzadko da się poprawnie obliczyć w domowych warunkach
 Post #606575 Wysłany: 22 Sie 2012, 15:15;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Ja w Punto mam tak:
Głośność już pokazywałem na filmiku, dzisiaj jak się uda na wieczór postawić i odpalić to opowiem, czy równie dobrze jedzie. :E
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #607392 Wysłany: 25 Sie 2012, 22:27;
ja nie mam kata ale ja wycinalem srodkowy to masakra :E od razu go wspawalem na swoje miejsce :D mysle nad przelotowym sportowym ale czy to nie bedzie takiego samego efektu ?
