Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
 Post #157141 Wysłany: 15 Sie 2008, 10:35;
 Temat postu: Układ wydechowy Michael
Miejscowość: Jaworzno
Witam szanowne grono tunerów 8) Mam dziś małe pytanko. Prezentowany model kompletnego układu wydechowego pochodzi z katalogu firmy MICHAEL. Nie wiem ile to daje i jakie są tego wady czy zalety. Mój układ wydechowy będzie wymieniany w przyszłym roku (z powodu czasu) więc podchodzę do tego z wielką powagą. Czytałem na necie, że sonda lambda jest częściowo odpowiedzialna za spalanie silnika (ilość spalin i dobór mieszanki poprzez procesor od wtrysku). Teraz moje pytanie: czy przez ten kolektor nie wzrośnie spalanie? Jeśli tak to może zamontować serie a dalej według katalogu.
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_48a53f9b8d70d6895.jpg
Kropek 1.1 55KM - '95 - UPG wymieniona teraz test jak to działa.
 Post #157151 Wysłany: 15 Sie 2008, 11:41;
Cadavra:brak sondy może być dotkliwy, jakoś tam można ją emulować ale to już nie wiem co i jak.
Zysk z takiegu układu nie będzie duży, gdyby był przypadkiem idelanie wyliczony pod silnik to może z 2-3km co i tak jest praktycznie nieodczuwalene.
 Post #157164 Wysłany: 15 Sie 2008, 12:37;
STax sonda zostaje bo jest tam miejsce na nią chociaż podobnie jak w serii tylko na dwóch rurach kolektora może spalanie będzie podobne. Co do efektu jeśli byłoby nawet te 2 km to dobry początek. Można byłoby coś dalej myśleć. Nie interesują mnie tłumiki, które ryczą jak głodny smok, ja chcę dobry wydech na dłuższy czas (może kwasoodporny ?). Miałem przyjemność takiego posłuchać, a zwykły paść tuningowy. Mówię z ręką na sercu jest różnica i to wielka. Mowa o dedykowanych częściach. No dobra tak czy inaczej co sądzisz STax o czymś takim?
 Post #157210 Wysłany: 15 Sie 2008, 14:57;
Wszystko zależy od ceny. Jeśli chodzi o podniesienie mocy to na pewno bardziej się opłaca bawić w planowanie głowicy, podmianę wałka na 866 i ogólnie przerobienie na wielopunkt. Natomiast taki wydech... No jest szansa, że będzie lepiej, ale czy to się opłaca to już zależy od Twoich możliwości finansowych, bo chyba niezbyt tani jest taki układ?
 Post #157236 Wysłany: 15 Sie 2008, 17:11;
Cadavra ja mam tłumik MICHAEL dedykowany do kropka i przystosowany do mojej poj. silnika i nie narzekam tłumik nie ryczy tak ze słychać mnie z drugiego końca miasta tylko ma fajny basowy pomruk a co do spalania to ja osobiście nie zauważyłem jakiś znaczących zmian a oprócz tłumika mam strumienice
 Post #157269 Wysłany: 15 Sie 2008, 19:47;
cantare: wymiana JEDNEJ części układu wydechowego (np tłumika) praktycznie nie ma prawa przynieść poprawy... A strumienica to już wogóle inny temat, gdziś na forum jest o niej pare opinii...
 Post #157541 Wysłany: 16 Sie 2008, 19:38;
ma wymieniony caly uklad wydechowy a nie tylko tlumik, zle to sformulowalem w poprzednim poscie
 Post #169136 Wysłany: 14 Wrz 2008, 22:17;
 Temat postu: uwaga
Miejscowość: Milan
Jeśli myślisz o zmianie układu wydechowego głownie pod kątem podniesienia mocy silnika a nie walorów akustycznych :D
to polecam tłumiki supersprinta. Najwięcej zyskasz po wymianie kolektora wydechowego tzw. baranka. U tego producenta są tez dostępne sybstytuty katalizatora z miejscem na sonde lambda (nie bedzie przekłamań co do składu mieszanki). Z tego co się obecnie orientuję to są dwa albo trzy typy tłumikow końcowych. Wadą tego uznanego procucenta jest tylko jedno ...
Tu jest katalog: http://www.supersprint.pl/
A tłumiki można dostać m.in. w sieci Inter Cars.
polecam
176 A.8000
 Post #169156 Wysłany: 14 Wrz 2008, 22:43;
Miejscowość: pomorskie
Mam tłumik Michael Speeder i powiem Wam, że dźwięk miał super dopuki nie wyrzuciłem kata. Po tej operacji chyba się w środku przepalił i zaczął pierdzieć jak 125p i poldki. założyłem kata z allegro za 154 pln i jest ciut lepiej, ale bass nie powrócił. Przedtem przy 6 tys obrotów słychać mnie było z kilometra (naprawdę) przy normalnej jeździe lekko słyszalny pomruk w środku. co do osiągów to tylko lepszy moment.
Abarth 55 kucy :D
 Post #169176 Wysłany: 15 Wrz 2008, 00:08;
Miejscowość: Stara Kiszewa
A moc jest liczona z momentu...
A co do wydechu to jeśli chcesz modować Kropke to zastanów się czego będziesz oczekiwać. Jak mówisz wydech na początek to pomyśl czy odrazu nie rozejżeć się za GTkiem i zmienić wóz lub na SWAPa.
 Post #169193 Wysłany: 15 Wrz 2008, 07:56;
dzikidaniel: uczepiłeś się twierdzenia, że moc jest liczona z momentu, ale to chyba nie do końca tak. Przecież robiąc np chiptunning można albo bardziej podnieść moment albo moc... Nie ma tak, że podniesiesz moment o X to moc musi wzrosnąć o Y...
 Post #169280 Wysłany: 15 Wrz 2008, 11:49;
Proszę masz wzór na wyliczenie mocy z momentu:
Kod:
moc* = (moment obrotowy** x obroty na minutę) / 9549
* moc wyrażona w kilowatach (KW)
** moment obrotowy wyrażony w niutonometrach (NM)
A poniżej uproszczony na moc w KM:
Kod:
MOC = Moment * obroty / 7022
Dokłądnie jest tak jak napisałeś.
 Post #379883 Wysłany: 12 Lip 2010, 23:35;
Imię: Miłosz
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
witam :)
jestem nowy na forum...posiadam punciaka 1,2 75 KM...powoli zaczynam bawić się w tuningowanie go na tyle ile mnie stać :D jako że mój obecny tłumik jest w coraz gorszym stanie zamierzam go przy okazji zamienić na sporotwy tłumik właśnie Michaela :) czytam dobre opinie o producencie...ale mógłby mi ktoś jeszcze doradzić ? kto ma go obecnie i co o nim myśli ?:) z tego co widzę na stronie producenta w tej chwili kosztuje 400 zł więc wydatek nie najmniejszy...i czy orientuje się ktoś jak go w ogóle można kupić ? napisałem emaila do firmy...ale może Wy wiecie ? bo widzę że na allegro nic takiego nie ma...więc chyba trzeba jechać spory kawałek do dystrybutora i tam zakupić dobrzę rozumiem ?:)
pozdrawiam
[ Dodano: 12 Lip 2010 23:35 ]
Witam ponownie :) widzę że nikt chyba teraz nie posiada :D hehe
ale mam kilka podstawowych pytań bo powiem szczerze że nie znam się po prostu za dobrze na motoryzacji...wiec rozmawialem dzis z Pania od Michael Tuning i sytuacja wygląda ze tlumik koncowy 330 zl...koncowy plus strumienica 590...i teraz moje pytania...po piewsze nie jestem pewien w ktorym miejscu mam dziurawy obecny...jezeli koncowka to po prostu kupuje od Michaela i jest git ?:) a jezeli mam srodkowy w zlym stanie to co wtedy ? musze kupic ze strumienica ? lub dokupic zwykly srodkowy ? i czy jak dokupie zwykly to czy bedzie dobry efekt znaczy ten fajny dzwiek ?:) czy jednak musi byc calosc za 590 ?:( może głupie pytania ale bardzo byłbym wdzieczny za rade :) pozdrawiam
