Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:28
 Post #29313 Wysłany: 22 Cze 2007, 23:59;
 Temat postu: Chip i powerbox z Allegro
Miejscowość: CK
Chipy do punta są na allegro za 100zl
niby dodają 7km :)
powerboxy w podbnej cenie!
Ktoś je stosował ?
jakieś wrażenia?
A co jeśli ktoś ma gaz, czy to zadziała !
i jeszcze ciekawą stronę znalazłem
http://www.chiptuning.boo.pl/index_pliki/boxpd.htm
 Post #29326 Wysłany: 23 Cze 2007, 02:04;
Imię: BobMF
ja mam chipa w silniczku 1.1, mój ma dawać 10km i 12nM [albo jakoś tak]
jestem zadowolony :D
wydaje mi się, że daje !! [wydaje bo nie było to potwierdzone na hamowni ani pomiarami prędkości i przyspieszania]
silniczek jest bardziej elastyczny, lepiej się kręci
jedyne co sprawdziłem to odcięcie, faktycznie jest powyżej 7200obr/min [zawiesiła się linka gazu]
i jest ekonomiczniejszy przy zachowaniu stylu jazdy
powerboxy to przy dieselu, więc nie moja działka
ps. i nie piszcie że to ściema jeśli sami nie sprawdziliście :twisted:
domino.sklep.pl
 Post #29336 Wysłany: 23 Cze 2007, 10:37;
Miejscowość: CK
a od kogo kupiles na allegro
a ty masz LPG
www.korpusgaleria.go.pl/
 Post #29341 Wysłany: 23 Cze 2007, 11:39;
renonowani producenci rowniez podaja ile ich chipy maja dawac mocy a pozniej w niezaleznych testach wychodzi szydlo z worka :P i to co pisza to tylko pic bo tak naprawde tego nie ma wiec nie wierze tym bardziej w tani chip z allegro ;)
 Post #29343 Wysłany: 23 Cze 2007, 12:17;
Miejscowość: CK
Powiem ci że tez tak podchodzilem do tego dopuki nie przeczyta;em tego linka i nie zobaczylem testow na hamowni
rzeczywiście nie dodają pełnych 10KM zazwyczaj 7 czy 5 ale polepszają NM
i jest więcej mocy na szerszem zakresie obrotów przez co silnik jest elastyczniejszy!
 Post #29357 Wysłany: 23 Cze 2007, 14:35;
Imię: BobMF
ja gazu nie mam, nie uznaję, chociaż drogo ale pewnie bym i używał gdybym kupił z instalacją
nie pamiętam od kogo kupiłem :D
moment obrotowy w silniku jest najważniejszy, a większość tuningu mechanicznego głównie jego zwiększa
domino.sklep.pl
 Post #29485 Wysłany: 24 Cze 2007, 14:28;
Miejscowość: Kędzierzyn
chip z allegro za 100zl to tylkon wielka sciema!!! nie polecam takich chipow!!! http://www.44tuning.pl/ na tej stronie mazesz zobaczyc ile kosztuje chip do punto i o ile podnosi on moc
 Post #29518 Wysłany: 24 Cze 2007, 19:56;
Imię: BobMF
tylko że 90% kosztów w tej firmie [i każdej innej] to robocizna i kilka przebiegów na hamowni
nie zakładają gotowego chipa [jak to z allegro] tylko zgrywają obecnego i go modyfikują
a poza tym jesteś ignorantem, znajdź mi osobę która by nie była zadowolona z zakupu na Allegro, albo kogoś kto udowodnił że to ściema
domino.sklep.pl
 Post #29540 Wysłany: 24 Cze 2007, 21:38;
pojedz na hamownie i zrob pomiar i zobaczysz ile to cacko z allegro dalo koni albi ile ich brakuje he he
[ Dodano: 24 Cze 2007 21:38 ]
Cytat innego uzytkownika kropka ; Byle tylko nie chip z allegro, bo to są zwykłe oporniki, które nic nie dają, może tylko czasem zwiększają zużycie paliwa... Niestety sprawdzone na własnej skórze a najlepsze jest to ze taki rezystor kosztuje doslownie kilka groszy... a sprzedaja je za kilka zl hehehe nie tylko ja tak mysle ze to sciema
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #29542 Wysłany: 24 Cze 2007, 22:00;
Miejscowość: Morąg
Wiara czyni cuda! :D ;)
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
 Post #29567 Wysłany: 24 Cze 2007, 23:22;
Imię: BobMF
qwa, człowieku czy ty przypadkiem nie mylisz pojęć ??
na allegro sprzedają rezystory, które nazywają chipami i można je kupić za kilka PLN i wpina się je w kabel od czujnika temperatury powietrza zwanegoi IAT, faktycznie oszukują komputer zwiększając ilość paliwa w mieszance. Taki mały rezystor zwiększa głównie zużycie paliwa a w odpowiednich warunkach atmosferycznych mogą zwiększać moc silnika ALE!! tylko w pewnym zakresie obrotów!!
to co ja mam zamontowane jest to chip, który wymienia się w komputerze samochodu, a wygląda jak kostka czekolady z chyba aluminiowymi nóżkami
... a ten co kupił taki rezystorek to @&%^*
a na hamownie to z najdzikszą chęcią pojadę ale jak się zrzucicie na nią :lol:
ale zanim tam się wybiorę to jeszcze muszę poprawić oddech
domino.sklep.pl
 Post #29570 Wysłany: 24 Cze 2007, 23:33;
Układ scalony z miedzianymi, ocynowanymi nóżkami.
W elektronicznym od 1gr do 10gr.
Tuningujesz silnik bez wizyty na hamowni? :E Skąd masz pewność, że dany zabieg nie zmniejszył mocy zamiast ją podwyższyć? :>
 Post #29611 Wysłany: 25 Cze 2007, 09:27;
Imię: BobMF
w ten sposób to przy każdej modyfikacji trzeba by jechać na hamownie, badanie spalin i co jakiś przebieg km jechać na warsztat i kontrolować czy wszystko jest ok. Po modyfikacji nie stwierdziłem spadku mocy, wręcz polepszenie.
domino.sklep.pl
 Post #29659 Wysłany: 25 Cze 2007, 18:07;
Ja nie myle pojec! jak dobrze przeczytasz
kolega pyta o chipy na allegro a tam w 99% to nic innego jak rezystorki a nie prawdziwy chip tuningowy i moje zdanie na temat CHIPA Z ALLEGRO JEST TAKIE ZE TO SCIEMA!!! nie wiem co Ty masz w aucie i nie wypowiadam sie na ten temat tylko odpowiadam na pytanie tego posta.
 Post #29723 Wysłany: 25 Cze 2007, 23:26;
Imię: BobMF
Chodziło mi o ten cytat, który przytoczyłeś.
Wyraźnie chodzi w nim o rezystorki, które kiedyś ktoś w celach marketingowych nazwał CHIPAMI i gdy ktoś mówi "CHIP" inny ktoś ma różne skojażenia...
...eh, troszkę wcześniej mnie poniosło bo mnie... poniosło :?
ps. a co do ceny tych rezystorków to może i kosztują grosze za sztukę ale w niewielu miejscach można je kupić pojedynczo, a trzeba wywalć pare zyla za np.50 czy 100 sztuk [do du py]
domino.sklep.pl
 Post #62473 Wysłany: 10 Lis 2007, 15:31;
Miejscowość: Pszczyna
hmm ... no to wkoncu ten chip cos daj czy nie daje ? sa tacy co juz to przetestowali i maja na papierku ze daje czy nie ? a w ogole jak jest wieksza moc to jaki jest tego wszystkiego minus.... cos kosztem czegos innego ...
 Post #63341 Wysłany: 12 Lis 2007, 23:46;
Imię: BobMF
ostatnio znalazłem w necie wykres z hamowni Seja 1.1, był na klonie chipa z jakiejś znanej firmy, dodatkowo filtr stożkowy... efekt był, na całej długości krzywej zarówno moc [max 5KM] jak i moment [max 7Nm]
ALE..., zawsze musi być jakieś ALE, nigdy nie wiadomo co kto sklonował.
Minusy ?? samo modyfikowanie chipa nie powinno przynosić żadnych minusów gdyż polega [CHYBA] tylko ma modyfikowaniu wyprzedzenia zapłonu oraz doboru proporcji mieszanki paliwo/powietrze - ale w tym jestem [też] laikiem 8)
domino.sklep.pl
 Post #63357 Wysłany: 13 Lis 2007, 01:14;
jesli by to dalo te 5 koni to juz by byl jakis efekt na tym punciaku ... nie mowie ze jest zle ale poprostu czasem brakuje tych koni zwlaszcza przy wyprzedzaniu tirow ktorych u nas pelno :/
