Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:16
 Post #45932 Wysłany: 18 Wrz 2007, 16:58;
 Temat postu: BLOS do Punta MK1
Czy ktoś z was instalował BLOSA do Punta MK1? Posiadam silnik 1.1 55KM, z najprostszą instalacją gazową na śrubę. Podobno dzięki BLOS silnik lepiej pracuje na gazie, są o niebo lepsze wolne obroty, zlikwidowany jest Mixer który obniża moc na benzynie. Spada zużycie gazu i rośnie moc na gazie.
Jakie są wasze opinie i rady, czy ktoś z was to montował, miał jakieś problemy? Proszę o zdjęcia z instalacji jeśli takie posiadacie.
 Post #45970 Wysłany: 18 Wrz 2007, 19:39;
Miejscowość: WND
Ooo ciekawy temat...dołączam się do pytania kolegi ;)
Disposal in progress
 Post #46118 Wysłany: 19 Wrz 2007, 15:30;
a moze mi ktos wyjasnic co to wogole jest BLOS???
PUNTO S 1.1 1997
 Post #46128 Wysłany: 19 Wrz 2007, 17:02;
Poszukaj sobie w Googlach. Trochę o tym poczytałem i widzę że to ciekawy wynalazek. Chętnie bym sobie założył to + stożek, ale trzeba by jakos zmodyfikować dolot. Ma ktoś jakieś pomysły :?:
MK I SX 1.1 55
 Post #46318 Wysłany: 20 Wrz 2007, 15:51;
ja mam pytanie czy da sie załozyć blosa do każdej instalacji lpg zastepując standardowy mikser tym wynalazkiem czy trzeba przerabiać całą instalacje mam też pytanie czy ma to ktoś załozony w silniku 1.6 mpi ja mam taki i nstalacje pierwszego typu i zastanawiam sie nad zakupem tego użądzonka
 Post #149795 Wysłany: 26 Lip 2008, 11:26;
Miejscowość: CK
http://www.allegro.pl/search.php?string ... gory=18844
tak to wygląda !
a znaczenie ma takie że likwiduje zwężkę która powstaje po zamontowaniu miksera przez co do komory spalania dostaje się o wiele więcej powietrza prze co teoretycznie uzyskujemy lepsze spalanie
gaz nie jest już podawany tuż przed kolektorem dolotowym ale wcześniej bo jeszcze przed (lub po w zależności od umiejscowienia filtra) filtrem powietrza
dodam że same dobre opinie o tym wynalazku na forum np honda trójmiasto
tylko czekać aż ktoś przetestuje i podzieli sie opinią!
www.korpusgaleria.go.pl/
 Post #341744 Wysłany: 06 Mar 2010, 13:05;
Miejscowość: Lublin
zaciekawił mnie ostatnio temat Blosa w połączeniu z filtrem stożkowym i zastanawiam się nad zamontowaniem takiego zestawu do MK1. Ma może ktoś w swoim punciaku takie coś?
 Post #341797 Wysłany: 06 Mar 2010, 15:48;
prezes1721 Nie trzeba przerabiać całej. Wystarczy wyrzucić krokowiec, w jego miejsce wstawić kawałek rurki, no i w miejsce miksera wstawić blosa :> . Reszta to indywidualna rzeźba.
 Post #341994 Wysłany: 06 Mar 2010, 22:09;
Imię: rajtek
tylko uwaga,na przeglądzie diagnosta jak wie co i jak to odrzuci auto,bo blos to gaźnik gazowy ,a wg homologacji wasze auta sterowane sa elektronicznie,przerabiałem temat jak miałem opla i tam na forum- opel corsa-było co i jak,ale zalet dużo ,
cytat:
Gaźnik produkcji włoskiej nazywa się "Blos". Dokładna zasada działania jest prosta i polega na pomiarze przepływu masowego za pomocą pneumatycznego mechanizmu, który jednocześnie zajmuje się podawaniem gazu dokładnie proporcjonalnie do masy przepływającego powietrza. Cały taki "blos" nie dławi przepływu powietrza w zauważalny sposób - jego średnica satysfakcjonuje nawet duże silniki. Sam gaz nie jest sterowany żadnym silnikiem krokowym. Aby być "legal" tam, gdzie głupawa ustawa wymaga elektronicznej regulacji dawki, silnik krokowy zostawia się "na sztukę" otwarty. De facto reduktor powinien być połączony z blosem na krótko, beż żadnych regulacji, śrubek, zaworków etc.
Można nawet nazwać to systemem pierwszej generacji - nie zawiera żadnej elektroniki, będąc jednocześnie wyjątkowo skutecznym. Producent i właściciel patentu, firma BRC zakończyła produkcję jakieś 2 lata temu ze względu na brak możliwości stosowania tego rozwiązania ponieważ ustawy krajów - odbiorców (głównie UE) zaczęły w pojazdach z katalizatorem wymagać elektronicznej regulacji dawki (pomimo iż jest wielokrotnie bardziej powolna i nieproporcjonalna w porównaniu do takiej metody jak "blos" + wymaga dość żmudnego strojenia). Dziś już dość trudno kupić taki gaźnik gazowy (zwany też niekiedy mikserem przepływowym). Ogólnie żywy dowód że głupi urząd potrafi zniszczyć każdą dobrą ideę.
Jeżeli zauważymy, że gaz jest dawkowany proporcjonalnie do przepływu, to od razu można to nazwać inaczej - za pomocą blosa można ustawić stały stosunek powietrza do paliwa - np. 13:1. Nie jest to może optimum jak chodzi o spalanie, bo dla niewielkich obciążeń lambda może być wyższa bez szkody dla silnika - ale już dla mocniejszego depania pedału gazu - nie. Można przyjąć że parametry auta będą takie, jak przy zastosowaniu idealnie zestrojonej instalacji wtrysku gazu, ale auto będzie nieco bardziej paliwożerne (aczkolwiek oczywiście będzie mniej palić niż auto z konwencjonalnym mikserem - o czym za chwilę). Jeżeli ustawimy jakiś skład dla konkretnych obrotów, to będzie on taki sam od zera do bohatera Na tym polega genialność i skuteczność blosa.
Konwencjonalny mikser bazuje na wysysaniu gazu za pomocą podciśnienia. Musi więc zwężać przepływ aby ciśnienie za zwężką spadło. Zazwyczaj taka technika owocuje przelewaniem auta z dołu lub z góry - w zależności jak dobierzemy średnicę miksera. Auto musi odpalać na benzynie (jest bardzo czułe na temp). Zwykle też grożą nam wybuchy nadmiarowego gazu lub prychanie z wydechu.
Z gaźnikiem gazowym takie zjawiska nie wystąpią nigdy. Można sobie darować głupawe klapki przeciwwybuchowe, zwężki i cały ten cyrk. Silnik na benzynie ssie bez ograniczeń, podobnie nie jest dławiony na gazie. Można stosować filtry stożkowe, doloty rezonansowe, turbo (suszareczki muszą jednak mieć reduktor z ciśnieniem zależnym od ciśnienia doładowania - albo kupuje się odpowiedni reduktor albo przerabia istniejący przez dołożenie kompensacji - jedna dziurka + rurka - choć nie każdy da się niestety przerobić). Wszystko to wynika z zasady pracy "blosa" - reakcji tylko na przepływ a nie na podciśnienie.
Ciekawe też jest to, że czas reakcji takiego systemu na "kickdown" jest naprawdę super. Nie ma dławienia się, nie ma niekiedy zauważalnego opóźnienia.
Sam mam auto które pali tylko benzynę. Mój wybór Z racji zawodu kocham przedmioty obłożone elektroniką do bólu. Ale piszę pozytywnie o gażniku gazowym dlatego, że aż wierzyć się nie chce, że ten banalny w swojej prostocie wymysł makaroniarzy działa tak skutecznie....
Panowie - możecie na tym robić nawet auta wyścigowe bez problemu tak mocne jak najbardziej wyszukane benzyniaki - cztery takie gaźniki - po jednym na każdy cylinder, dwa reduktory. Krótkie ssanie na trąbkach. I kręci jak pop....ny na gazie
Dodatkowa uwaga - takie cudo stroi się na hamowni. Nie zajmuje to zbyt długo bo do regulacji jest tylko jeden parametr (skład mieszanki w całej skali obrotów ten sam) + dawka dla wolnych obrotów (de facto offset dawki). Całość realizuje wzór DAWKA = A * PRZEPŁYW + B
...i wpływamy na A i B. Stąd zestrojenie na igiełkę na hamowni zajmuje to niebotycznie krócej niż zestrojenie pełnego wtrysku gazu - a efekt naprawdę ten sam.
zdjęcia zamontowanych blosów
http://www.nissanzone.pl/printview.php? ... 7b4301e69a
z tego co wiem,to powinien być w pionie lub z minimalnym odchyłem
 Post #471365 Wysłany: 07 Maj 2011, 15:45;
Witam, mam zamiar założyć Blos do MK1 instalacja 1 generacji. Do tego filtr stożkowy K&N. Mam takie pytanie czy ktos z was na tym jezdzi ? Jak wrażenia, i jak ze spalaniem ? Wzrosło, zmalało ? I jak z moca, jest różnica na gdzie ?
Dzieki za odpowiedzi
Mój Punciak http://fiatpunto.com.pl/topic21084.html
 Post #471389 Wysłany: 07 Maj 2011, 17:42;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
http://www.md.in.tarnow.pl/blos/blos_pl_v2.pdf
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #471391 Wysłany: 07 Maj 2011, 17:50;
Wielkie dzięki ale wiem co to jest BLOS. Mam pytania dotyczące konkretnie Punto. Ma ktoś Blosa w MK 1 ? Jak sie na tym jeździ ? Jak spalanie ?
 Post #471396 Wysłany: 07 Maj 2011, 18:03;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
Podejrzewam, że wrażenia są pozytywne :) Dobrze by było gdyby ktoś kto posiada wypowiedział się. Sam się kiedyś zastanawiałem nad BLOSem w swoim ale właśnie konieczność innego dolotu / ew. rzeźbienie w oryginalnym komplikuje sprawę jego montażu.
Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
 Post #471417 Wysłany: 07 Maj 2011, 19:37;
Mnie do Blosa zmusiła właśnie chec zastosowania stożka. I właśnie jestem ciekaw jak w takiej komplikacji sie to sprawuje w Kropce. Prosze o pomoc ludzi którzy maja Blosa :)
 Post #471420 Wysłany: 07 Maj 2011, 19:44;
A po co stożek? Chodzi o dźwięk czy liczysz na jakieś zmiany?
 Post #471423 Wysłany: 07 Maj 2011, 20:03;
Tylko dźwięk, wiem ze na osiągi nie mam co liczyć :)
