Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:24
 Post #531277 Wysłany: 21 Gru 2011, 23:02;
 Temat postu: blokada w 1.2 75km
Imię: marcin
witam, mam pytanko, posiadam fiata punto z silnikiem 1.2 75km 16v wielopuntkowy wtrysk. wiem ze jest tez taki silnik tylko 90km ma, da sie jakas blokade zdjac. bo kolega teraz tak w civic zrobil i mi to przyszlo na mysl. prosze od odp dziekuje z góry
 Post #531280 Wysłany: 21 Gru 2011, 23:14;
 Temat postu: Re: blokada w 1.2 75km
75 ma 1 wałek i 8 zaworów, 86Km ma 2 wałki i 16 zaworów; blokady wałków ma 16v - zablokowane silnik stoi, odblokowane - silnik się kręci i to wszystko
 Post #531281 Wysłany: 21 Gru 2011, 23:16;
Imię: marcin
ja mam 16v, czyli co trzeba zrobic? ja sie dosyc slabo znam, zaczynam dopiero przygode
 Post #531282 Wysłany: 21 Gru 2011, 23:22;
jak masz 1.2 16v to masz na wstępie 86KM, możesz go modzić na więcej ale nie ma żadnych cudownych blokad, a blokady wałków służą do ustawienia rozrządu i nic więcej
a jeżeli masz 75KM to to żaden 16v nie jest tylko 8v
 Post #531283 Wysłany: 21 Gru 2011, 23:24;
mjuro92 napisał(a):
ja mam 16v
Jak masz 1.2 75 to masz 8v jak już słusznie rzel wspomniał.
Najlepiej wrzuć zdjęcie silnika to od razu będzie wiadomo co to, bo 8v od 16v się znacząco różni na pierwszy rzut oka pod maską.
 Post #531287 Wysłany: 21 Gru 2011, 23:31;
Imię: marcin
to napewno bede mial 8v bo nawet symbol 75 mam na nadkolu, dzieki za info, chyba z tego silnika nic sie nie da zrobic;/ 75km to nie idzie wgl
 Post #531289 Wysłany: 21 Gru 2011, 23:35;
mjuro92 napisał(a):
to napewno bede mial 8v,chyba z tego silnika nic sie nie da zrobic
e tam, zdjąć głowicę, miskę oleju, dopieścić i fajny stoliczek na kawę możnaby wykombinować :mrgreen:
 Post #531291 Wysłany: 21 Gru 2011, 23:41;
Imię: marcin
Stax - piękne punto;D
 Post #531294 Wysłany: 21 Gru 2011, 23:57;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
co Ty chcesz wyścigówkę z punta zrobić ? :>
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #531295 Wysłany: 22 Gru 2011, 00:01;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kalisz
Kolego - zapewne chodzi o civica 1.4 16v VI generacji sprowadzonego z Niemiec. Wychodziły tam wersje 75 km, które miały blokadę-dławik specjalnie, aby spełniać jakieś tam normy i wymogi ekologiczne itp. Po zdjęciu tej blokady lub zakupie takiego auta w innej części Europy - miały 90 km :E
Punto 1.6 MPI Sporting
http://fiatpunto.com.pl/topic28791.html ---> Czarny diabeł ;D
 Post #531301 Wysłany: 22 Gru 2011, 00:43;
To nie tylko civici, bo z wieloma autami w Niemczech tak było.
A czy z 75 nic się nie da zrobić? Wszystko się da, tylko kwestia kasy ;)
Wrzucałem kiedyś link do artykułu, gdzie gość zrobił z niego 103KM...
 Post #531303 Wysłany: 22 Gru 2011, 01:00;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kalisz
no ale Hondy są często tuningowane co widać po forach civica, gdzie żaden prawie nie jest seryjny tylko "parówy", swapy, mugeny itp....
 Post #531331 Wysłany: 22 Gru 2011, 09:23;
juhas19, no tak tak, ja pisałem o tej blokadzie.
 Post #532755 Wysłany: 28 Gru 2011, 16:09;
Miejscowość: Myszków
Blokada w cifie 6gen polega na tym że niemcy dali podkładkę pod przepustnicę zmniejszającą przepływ powietrza- o połowę xD, widziałem na własne oczy.
W puncie nie ma żadnych blokad ,no chyba że kierownicy - lecz skoro mówisz że brakuje Ci mocy w 75km to może być coś nie tak - sprawdź przyspieszenie do setki powinno być nieco mniej niż 13s.
 Post #532761 Wysłany: 28 Gru 2011, 16:18;
Powinno być koło 10-11s wg licznika ;)
Fabryka podaje 12.
 Post #533201 Wysłany: 29 Gru 2011, 21:54;
Ja mam 60km i nie narzekam... moze ty mu cisniesz w przedziale 1000-2000obr :)
ja punciakiem 60 corsę 65 robiłem bez problemu :)
a 75 to już wogóle fajniej gra na wyższych :D
Punto Selecta, swap manual
 Post #533215 Wysłany: 29 Gru 2011, 22:44;
Wszystkie fire lepiej się czują na wyższych, chociaż przyznać trzeba, że 1.2 60 spi z mk I i 1.2 60 mpi z mk II chyba troszkę gorzej pod tym względem wypadają (tzn najniżej mają moment obrotowy i nie korzystają z wysokich obrotów).
