Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
 Post #440802 Wysłany: 14 Lut 2011, 23:46;
 Temat postu: 1.1 zmiana głowicy na tą z 1.2
Miejscowość: PL
Jeśli taki temat był to nie bijcie - ja nie znalazłem.
Orientuje się czy można w miarę bezboleśnie przełożyć głowicę ze sprzętem (kolektory, przepustnica wtryski) z 1.2 75km do 1.1 55km?
Chodzi o poprawę osiągów.
Jakie mogą się z tym wiązać problemy?
 Post #440823 Wysłany: 15 Lut 2011, 00:47;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Było. Szukaj.
 Post #441304 Wysłany: 16 Lut 2011, 13:36;
no było, ogólnie koszty są bo osprzęto to nie tylko wtryski ale także okablowanie, komputer i jakieś tam pierdoły, które razem robią koszty.
Punto Selecta, swap manual
 Post #441318 Wysłany: 16 Lut 2011, 15:05;
Pietro, też poszukaj bo było. Nie trzeba, wystarczy wiedzieć jak to działa. Powiem że trzeba poszukać wypowiedzi ipIV, bo montował u siebie.
 Post #441330 Wysłany: 16 Lut 2011, 15:50;
Tia, ale on nie montował głowicy, tylko samą przepustnicę i wałek, bo ma mkII czyli mocowanie silnika na głowicy. ;)
 Post #441339 Wysłany: 16 Lut 2011, 15:57;
To jedyna różnica. Równie dobrze głowicy nie musi zmieniać a tylko wałek zmienić.
 Post #441344 Wysłany: 16 Lut 2011, 16:02;
No nie do końca, bo w mk II masz od razu wielopunkt, a tu właśnie dochodzi zmiana kolektora dolotowego + wtryskiwaczy, chociaż to akurat nie jest bardzo skomplikowane.
Ponoć można wszystko podpiąć pod kompa od 1.1 ale nie wiem, czy wtedy będzie rozwijać taką moc jak na kompie od mpi.
 Post #441499 Wysłany: 16 Lut 2011, 20:53;
Miejscowość: Przemyśl
wkładaj głowice podejdzie bez problemu, można tez sam wałek ale w głowicy z 75km są wycięcia na wtryski,co do okablowania zostaje jedynie co robisz ucinasz wtyczkę od wtrysku i w to miejsce montujesz 4szt wtyczek z 75km wkładasz kompa IAW 8f.5t, i jazda cena kompa 70zl ,a i pompa paliwa na 3bary i ma hulać jak coś mam schemat mogę podesłać pozdr
 Post #441554 Wysłany: 16 Lut 2011, 21:34;
Czytać panowie czytać :)
 Post #441565 Wysłany: 16 Lut 2011, 21:41;
o ile pamięć mnie nie myli kolektor z SPI nie podejdzie do głowicy MPI bez rzeźby - szpilki w innym miejscu są.
Wiec jak chcesz zmieniać góre to przekłądasz wszystko łącznie z elektroniką, wiazką i całym układem zasilania paliwem od baku.
Jedynie bez problemu to możesz wałek 866 wrzucic do głowicy z 1,1.
 Post #441584 Wysłany: 16 Lut 2011, 22:04;
hehe dobre
