Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:55
 Post #670409 Wysłany: 27 Maj 2013, 18:38;
 Temat postu: Upgrade układu Hamulcowego P1 1.6 Sporting
Imię: Bartek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Wersja: HLX
Pacjent P1 1.6 90KM Sporing :mrgreen:
Od czego można włożyć zaciski i tarcze z klockami P&P.
Seicento 1.2 75KM +podłubane na 85KM
Punto II HGT
Seicento 900
Punto 1.6 90KM (czeka na Turbo)
Punto II 1.9 JTD.
 Post #670515 Wysłany: 27 Maj 2013, 22:06;
 Temat postu: Re: Upgrade układu Hamulcowego P1 1.6 Sporting
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Ty tam masz lite 257mm ?
Możesz P&P zapakować wentylowane 257 z BBM 1.8 , 1.9 Punto II 1.9 itp.
 Post #670592 Wysłany: 28 Maj 2013, 09:07;
Imię: Bartek
Wersja: HLX
Z tego co wiem to tak są tam lite 257.
Nic większego nie wejdzie? Np. 284 z HGT lub JTD?
Punto II HGT
Seicento 900
Punto II 1.9 JTD.
 Post #670603 Wysłany: 28 Maj 2013, 10:44;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Z tego co wiem bez przeróbki zwrotnicy nie wejdzie tak łatwo.
Wersja 1: Rozstaw śrub zacisku 284 jest większy i nie wsadzisz tego P&P
Wersja 2:Rozstaw śrub jest taki sam tylko są grubsze śruby, a w zwrotnicy za mało mięsa żeby to rozwiercić pod większe
Nie wiem która jest prawdziwa, ale te dwie wyczytałem na forach :> A no i wiesz że do 284 już felga minimum 15"
 Post #670909 Wysłany: 29 Maj 2013, 10:00;
Imię: Bartek
Wersja: HLX
Felga to nie problem. Czyli albo na adapterach coś większego (np. Fiat Coupe) albo max 257 wentylowane :roll:
Te 257 to takie same jak w Punto GT?
Punto II HGT
Seicento 900
Punto II 1.9 JTD.
 Post #670922 Wysłany: 29 Maj 2013, 11:05;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Rozmiar taki sam, ale inny system ;)
Zdjęcie 257 wentylowanych z Bravy 1.8 masz u mnie w temacie, a z GT u kolegi wieza87.
Czy tarcze się miedzy soba róźnią szczerze mowiąc nie wiem, ale wydaje mi się że nie.
 Post #673305 Wysłany: 07 Cze 2013, 08:20;
Miejscowość: Przemyśl
matadorRS, na początek zamontuj tarcze na tył, wtedy ocenisz czy trza ci coś lepszego na przód,
 Post #676256 Wysłany: 21 Cze 2013, 13:34;
Imię: Bartek
Wersja: HLX
A właśnie. Żeby z tyłu założyć tarcze to trzeba belkę całą czy jak? Z czego manele szukać z Punta Gt czy tam są takie same zaciski i tarcze jak z przodu w Seju?
Punto II HGT
Seicento 900
Punto II 1.9 JTD.
 Post #676470 Wysłany: 22 Cze 2013, 19:06;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Na tył nie pasują żadne zaciski z przednich kół bo na tyle mają troszkę inną budowę tak aby był też hamulec ręczny. Ale za to masz duży wybór bo pasują z Alf Lanci i innych Fiatów z tarczami na tyle :) A żeby w ogóle założyć tarcze potrzebujesz tylko tego co w tym linku http://fiatpunto.com.pl/topic42479.html (kątowniczki do przewodów nie są wymagane) no i nowe linki ręcznego :) Nie trzeba wymieniać belki itp..
 Post #676482 Wysłany: 22 Cze 2013, 19:44;
luknij :wink:
topic42479.html
