Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:46
 Post #47553 Wysłany: 25 Wrz 2007, 15:07;
 Temat postu: Zegary z sieny do Punto I 99r.
Miejscowość: Częstochowa
Chcę wymienić zegary w moim punto (są standardowe bez temp silnika i obrotomierza) podobno zegary ze sieny są takie same (jeśli chodzi o ich wymiary). Czy to prawda? Czy może ktoś już robił podobną zamianę?
 Post #47554 Wysłany: 25 Wrz 2007, 15:08;
poszukaj lepiej na allegro zegrow od punta mk1 z obrotomierzem i wskaznikiem temp cieczy chlodzacej i nie bedzie takiego problemu czy pasuje czy nie .....
 Post #47879 Wysłany: 26 Wrz 2007, 10:25;
Miejscowość: Sieradz/Opole
same zegray sa takie same ale obudowa licznikow jest troche inna .
www.team50.pl
 Post #47943 Wysłany: 26 Wrz 2007, 13:26;
Miejscowość: zielona góra
z sieny pasuja do uno...
tak jak napisal Thomas poszukaj oryginalych od punta... na pewno sa tansze i nie trzeba kombinowac
 Post #238609 Wysłany: 10 Kwi 2009, 11:30;
http://punto.autokacik.pl/oldorg/autokacik/index.htm Kolego tutaj masz całkowity montaż takich zegarów krok po kroku.
Punto 1,7 TD
 Post #463166 Wysłany: 15 Kwi 2011, 11:08;
Miejscowość: Szczecin
ponawiam temat. Czy zegary z sieny pasują do punto ? chodzi o same tarcze. Skoro z sieny wchodzi do uno i z punto do uno to powinny podejść z sieny do punto ale wolę się upewnić. Pozdrawiam
