Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:13
 Post #528298 Wysłany: 11 Gru 2011, 15:36;
 Temat postu: Krótkie pytanie odnośnie stożków
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kalisz
Witam !
Nie chciałbym tutaj roztrząsać jakiejś nowej mega dyskusji, albo być odwoływanym go googli czy tam szukajki 8)
Mam jednak krótkie pytanie - czy niezalecanym jest zakładanie filtrów stożkowych przy instalacjach LPG SEKWENCYJNYCH ?
Czytałem, że ma się to zwykłych instalacji, ale w przypadku sekwencji można to zrobić. Czy to prawda, że osiągi mogą się pogorszyć ? Albo konieczne będzie ponowne strojenie instalacji ?
Sora może za oklepany temat, ale jest mnóstwo zróżnicowanych opinii na ten temat.
Pozdrawiam ! :roll:
Punto 1.6 MPI Sporting
http://fiatpunto.com.pl/topic28791.html ---> Czarny diabeł ;D
 Post #528497 Wysłany: 12 Gru 2011, 13:21;
 Temat postu: Re: Krótkie pytanie odnośnie stożków
Chyba wszystko zależy od instalacji i jej wystrojenia.
Stożek to (teoretycznie...) więcej powietrza, a to przy niektórych instalkach zdaje się szkodzić. Tak jak np niektórzy mają potem w rurkach od powietrza jakieś gąbki ograniczające jego przepływ bo inaczej auto gaśnie...
Czyli próbować można, pewnie jak wszystko jest dobrze wystrojone to będzie chodzić ok.
 Post #528599 Wysłany: 12 Gru 2011, 18:14;
Miejscowość: Żęszuf
mi od nadmiaru powietrza nie trzyma wolnych obrotów na lpg :E
topic20164.html
 Post #528717 Wysłany: 12 Gru 2011, 22:44;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kalisz
A w czasie jazdy ? :> Jakaś różnica ? :)
 Post #528723 Wysłany: 12 Gru 2011, 22:54;
Miejscowość: Żęszuf
jakby ciut bardziej zrywniejszy ale glowy nie dam :E
topic20164.html
