Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:08
 Post #43418 Wysłany: 06 Wrz 2007, 09:15;
 Temat postu: 1.6 zwiększanie mocy
Witam. Od niedawna jesem szczęśliwym posiadaczem Kropka ale chciałbym w jakiś sposób zwiększyć parametry silnika mojego punciaka. Mam silnik 1.6 90 km który jesti tak już dynamiczny jednak chciałbym dodać mu kilka kucyków i tu mam pytanie do was jak to zrobić bez wielkich nakładów finansowych. yślałem o wyżuceniu katalizatora i zmienieniu go strumienicą oraz o filtrze stozkowym ale jeżdze na gazie i nie wiem czy to dobry pomysł. CZekam na wasze propozycje oraz rady pozdrawiam
 Post #43460 Wysłany: 06 Wrz 2007, 14:14;
na gaz to niezbyt dobry pomysl gdyz moze to powodowac ze samochod jeszcze gorzej bedzie szedl jak za bardzo bedzie dmuchalo do kolektora ssacego a co do mocy to hmm... wałek sportowy,chip,sportowy kolektor najlepsze efekty da przeróbka całego ukladu wydechowego a nie tylko kawalka....
 Post #43522 Wysłany: 06 Wrz 2007, 22:29;
Gaz raczej nie rokuje zbyt dobrze jeśli chodzi o możliwości albo raczej o efekty wprowadzanych zmian... Ale próbować możesz. :P
 Post #43579 Wysłany: 07 Wrz 2007, 10:44;
dziki za rade z filtra napewno zrezygnuje bo wlaśnie juz wczesniej mialem watpliwości odnośnie niego a gdzie moge kupić te cześci do ukąłdu wydechowego a orientujecie sie w cenach bo na allegro dużo jest dodatków typu chip czy wałek czy kolektor ale to sa do małch silników a do mojej jednostki nicnie moge znaleźć
 Post #43582 Wysłany: 07 Wrz 2007, 11:00;
jezeli chodzi o uklad wydechowy to jest to dosyc kosztowne za sam kolektor wydechowy trzeba liczyc ok 1000 zl poza tym zostaje jeszcze dalsza czesc ukladu, chip tez troszke kosztuje na allegro sa za 100-200zl ale nie liczyl bym na jakies drastyczne zmiany takim chipem a markowy chip potrafi kosztowac troszke tak wiec za taki markowy tez ok 1000 spokojnie trzeba liczyc,walek tutaj juz troche taniej jest ale tez do 300zl trzeba liczyc....
Mozna sie dowiedziec ile tak przerobka bedzie kosztowala u Chojnacki Motorsport tam powinni wszystko zrobic oczywiscie sa tez inne firmy :) badz tez samemu cos poszukac :)
 Post #43836 Wysłany: 08 Wrz 2007, 19:21;
Tylko, że chip da coś tylko podczas jazdy na benzynie, po przełączeniu na LPG sterowanie przejmuje inny nieschipowany komputer od instalacji gazowej.
Ogólnie możesz pokombinować z silnikiem, planowanie, wałek rozrządu itd, ale zmieniać układ wydechowy pozostawiając (z konieczności) seryjny dolot? No efekty raczej nie będą oszałamiające.
 Post #43992 Wysłany: 09 Wrz 2007, 16:16;
Miejscowość: Za granica...
Stożka na gazie nie polecaja bo "zdmuchuje" zapłon poprostu gaśnie...zakup sportową wkładke filtra powietrza :shock: a i możesz zrobić jakiś lepszy dopływ powietrza do puszki
Wywal katalizator i zostaw końcowy tłumik bedzie głośno, ale cos tam go odetkasz :lol: ,a kolektor nie wiem można podpasować może z innego fiata w palio szły jakieś 4w2w1 ale nie na 100%
Dalej idąc to tak jak już koledzy pisali wyżej, głowice w dół polerka kanałów, sportowy wałek to jakieś +/- 750 zł u świątka...co do chipa to w wolnossących on ogranicza sie do przeniesienia odcinki wyżej i ustalenia benzyny 98 więc nie wiem jak to bedzie sie miało do gazu :roll: raczej kiepsko :wink:
 Post #44000 Wysłany: 09 Wrz 2007, 18:08;
Sam filtr i wywalenie kata to raczej będzie efekt placebo. Co prawda kiedyś w Bravce 1,2 16V tak zrobiłem co dało całe 3HP (mierzyłem na hamowni) jednak różnica ta jest raczej nie odczuwalna. Moim zdaniem albo iść na całość ale wtedy nie można zważać na spalanie albo sobie dać spokój.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #65387 Wysłany: 19 Lis 2007, 15:04;
to kwestia "szkoły" montażu. zresztą nie wiemy jaką instalacje ma kolega, bo przy II-giej generacji w tym silniku w zasadzie wcale nie wróżę świetlanej przyszłości. tylko IV-ta i też nie "byle gdzie" zakładana.
instalacja stożka nie jest tak prozaiczna jak sie moze powszechnie wydawać.
problem w przytoczonym "zmuchiwaniu" zapłonu polega najprawdopodobniej na zbyt goracym, a przez to rzadkim powietrzu dostarczanym do silnika. to częsty błąd - montowanie stożka bezpośrednio na kolektorze dolotowym - bo prościej.a tam jest po prostu najcieplej i dlatego mieszanka jest zbyt uboga by się spalać. a jeszcze w połączeniu z mizernym komputerkiem(a w zasadzie sterowniczkiem) - kłopot gotowy.
Zresztą do profesjonalnego tuningu stosuje się też instalacje gazowe i nic nikomu nie zdmuchuje więc jednak można.
A usuniecie katalizatora i nawet pozostawienie końcowego tłumika wcale nie jest głosnym rozwiązaniem jak by się mogło wydawać.
W każdym razie przy przebiegach 150km dziennie, nawet bez radia ;) nie stanowi problemu.
PUNTO I SX 1.6 MPI 142Nm/94KM
 Post #65427 Wysłany: 19 Lis 2007, 17:43;
Znam R5 turbo które tylko na gazie smiga i ma 180 koni :wink:
 Post #65680 Wysłany: 20 Lis 2007, 15:53;
Dokładnie. Tak więc to zdmuchiwanie pewnie występuje, ale tylko wtedy gdy są błędy w montażu :wink:
 Post #474464 Wysłany: 17 Maj 2011, 11:27;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kalisz
witam ! A czy jest mozliwosc zalozenia glowicy np. Od bravo 1.6 16v, bo ponoc dol jest ten sam ? Pozdrawiam !
 Post #474471 Wysłany: 17 Maj 2011, 12:04;
Ale żeś archeologiem został. Btw nie założysz głowicy 16V.
 Post #474507 Wysłany: 17 Maj 2011, 14:55;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kalisz
Wiem, wiem, ale stwierdziłem, że po co zaśmiecać forum nowymi tematami ;P Po prostu stałem się świeżym posiadaczem punciaka 1.6 sporting i zastanawiam się nad lekkimi modyfikacjami (tak max 15km, ale jak będzie mniej to też będzie OK). Planuję na przyszły rok zrobić jakiś dolot, może rurę przelotową w katalizatorze; nie chcę raczej jakichś sportowych wałków itp., ale zastanawiam się co jeszcze można takiego dla tego autka zrobić bez jakichś ogromnych interwencji w mechanikę :P Po prostu ciężko znaleźć więcej info, bo są to dosyć rzadkie silniczki ;/
Punto 1.6 MPI Sporting
http://fiatpunto.com.pl/topic28791.html ---> Czarny diabeł ;D
 Post #474508 Wysłany: 17 Maj 2011, 14:57;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Fiatowskie SOHC rzadkie silniki? Kpisz czy poważnie piszesz?
 Post #474564 Wysłany: 17 Maj 2011, 18:19;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kalisz
nie, nie kolego - nie zrozumiałeś mnie dobrze ;) SOHC - jak najbardziej, ale przeglądając forum, internet itd. to 1.6 88km są rzadkim tematem dyskusji :P częściej 1.2 . Ale proszę o wyrozumiałość - nowy na forum, pierwsze autko...
 Post #474595 Wysłany: 17 Maj 2011, 19:56;
Bo mało ich jest. Chcesz więcej mocy to szukaj osprzęt z GT.
 Post #474603 Wysłany: 17 Maj 2011, 20:08;
Imię: mateusz
Miejscowość: Wawa/Płońsk
dokładnie. uturbiaj :)
Volvo V70 2.3 20vT
Mk1 1.9 16vT Q2 N2O
https://www.facebook.com/punto16vT
 Post #474606 Wysłany: 17 Maj 2011, 20:17;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kalisz
Ło Panowie... spokojnie... z tym turbo nie przesadzajmy :E
turbo = mega koszt + mega umiejętności w mechanice :P
Kompresor myślę, że łatwiejszy, choć rzadziej stosowany niż turbo, ale zasada taka sama jak z turbo - koszty, koszty i trzeba się znać na robocie :cry:
 Post #474614 Wysłany: 17 Maj 2011, 20:35;
Czytasz czy nie? Masz wsadzić osprzęt z GT. Tam wystarczy podstawowa wiedza. Kompresor ma być tańszy? Wątpię...
 Post #474653 Wysłany: 17 Maj 2011, 22:16;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kalisz
Czytam :P
 Post #474846 Wysłany: 18 Maj 2011, 17:52;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Kup GT i po sprawie bo co ci po mocy jak to nie będzie hamować uwierz lepiej kupić GT niż kompletować części
 Post #474881 Wysłany: 18 Maj 2011, 20:40;
najtaniej wyjdzie właśnie zakup GTka nawet jeśli miałbyś coś remoncić przy nim.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #475052 Wysłany: 19 Maj 2011, 15:07;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kalisz
Pewnie tak ;P
Mi jednak chodzi o lekkie mody - pomyślałem, że skoro forumowicze kombinują z 1.2 8v to czemu nie spróbować pobawić się z 1.6 ... no ale nic, dzięki za odp.
