Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:20
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 46 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #242905 Wysłany: 19 Kwi 2009, 14:28;
 Temat postu: Drążek zmiany biegów
Miejscowość: Dębica
Bawił się ktoś z was w skracanie drążka zmiany biegów??
Jak tak to o ile cm go skrócić aby był bardziej funkcjonalny;>
 Post #242913 Wysłany: 19 Kwi 2009, 14:44;
Miejscowość: Jaworzno
playR ja go po prostu skróciłem brzeszczotem do metalu (cholerstwo jest twarde) no ale dałem radę. 20 mm daje efekt taki jak na fotkach.
Teraz jakby lepiej i szybciej się wbijało biegi. Dodam że mieszek ze skóry, a nie ze skaju.
Kropek 1.1 55KM - '95 - UPG wymieniona teraz test jak to działa.
 Post #242960 Wysłany: 19 Kwi 2009, 16:20;
Miejscowość: Katowice/Deblin
Zakladales dedykowany czy jakis uniwersalny??
W necie jest pare ladnych "kulek" tyle ze podobno uniwersalne sa do bani i lubia wyskakiwac a chetnie bym zmienil swoja jak juz uda mi sie ja sciagnac :twisted:
...:::Live to Ride:::......:::Ride to Live:::...
Moje kochane Złotko
 Post #243013 Wysłany: 19 Kwi 2009, 18:49;
ELX Driver ten mieszek jest dedykowany do MK1 przez NIKEN nie pamiętam modelu i typu bo gościu w sklepie wybierał z tabeli. Są też takie komplety też z ramkami wraz z wkrętami ale to już koszt rzędu 150 zł. Mój kosztował 45 zeta. Co do gałki to np. MOMO z racji, że włoskie.
 Post #243033 Wysłany: 19 Kwi 2009, 19:43;
Miejscowość: korczyna k krosna
jak u mnie kupili punto to juz byl przyciety ten drut od biegow i fajnie sie biegi wbija :) jest mniejszy skok drazka miedzy biegami ;) mi to pasuje i podoba mi sie :E
GP 1.4 8v
 Post #243044 Wysłany: 19 Kwi 2009, 19:58;
Spodobal mi sie pomysl z MOMO no i mysle ze jak raz drugi trzeci vodki nie kupie to nic mi nie bedzie :E
Juz mam nawet pomysl:
Allegro - MOMO
Nie mowie ze dokladnie taka ale cos na ten ksztalt a najlepiej z jakimis zoltymi akcentami jako ze moj kropek to zoltek :P
Moje kochane Złotko
 Post #243075 Wysłany: 19 Kwi 2009, 20:40;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
A powiedzcie mi jak sie sciaga galke ? Odkreca sie ja czy jakies sruby sa ?
 Post #243130 Wysłany: 19 Kwi 2009, 21:28;
Miejscowość: Chwaszczyno
trochę o gałkach było np. tu: http://fiatpunto.com.pl/post142701.html#142701
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #243176 Wysłany: 19 Kwi 2009, 21:51;
Hmm no wiec jesli ta galka wyglada w ten sposob
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_48737febe3e614295.jpg
to wtedy ta np z MOMO moze nie za bardzo pasowac chodzi mi o te "skrzydelka" czy zle rozumuje tzn bezciecia oczywiscie.
Moje kochane Złotko
 Post #243507 Wysłany: 20 Kwi 2009, 15:46;
ELX Driver dobrze rozumujesz. Moja gałka miała średnicę tak akurat na pręt poniżej tych piórek. Więc je chlasnąłem i dało w rezultacie taki efekt jak na moich załączonych wcześniej fotkach. W przeciwnym razie można zrobić drążek jak w odrzutowcu (kilka centów wyżej :E ). Taka moja mała rada abyś się dowiedział jaką ma gałka średnicę i jakie ma przejściówki bo są z gumy takie małe tulejki.
Dodam iż gałeczka bardzo cool i ja bym lewarek machnął jakieś 40 mm i efekt byłby ekstra do tego skóra miech i ramka na kwadrat.
 Post #250275 Wysłany: 06 Maj 2009, 23:25;
Witam wszystkich forumowiczow!
Dzis walczylem z drazkiem zmiany biegów. Udało mi sie zdjąć drążek z pomocą smaru do rowerów Finish Line (pewnie moze byc kazdy olej) oraz igły i strzykawki. Do strzykawki wciagnąłem finiszlajna, zalozylem igłę,ściągnałem mieszek i wstrzyknąłem smar od spodu pomiędzy trzpień, a gałkę. Potem drążek tylko wystarczyło ściągnąć. Drażek uciąłem brzeszczotem w miejscu gdzie sie zwężał (od góry), potem wkretarką z wiertłem 14mm do metalu, rozwierciłem otwór w gałce tak by trzpień sie schował możliwie jak najdalej. Mieszek odkleiłem od tego plastiku co jest do niego przyklejony, obciąłem pare centymetrów (około 2 cm, od dołu), naciągnałem na plastik ( troche ciasno wchodził), zrobiłem nowe otwory na zatrzaski. Od strony gałki, wywinąłem mieszek i zapiąłem na gałce za pomoca zapinki elektrycznej. Do gałki nalałem poxipolu, zalozylem mieszek z gałką i mam nadzieje ze bedzie sie trzymała jakoś.
Efekt juz widać, drążek nie telepie się na nierównościach, a biegi wrzuca sie wygodniej.
Niestety nie mam zdjec, bo mozna by wrzucić to działu zrób to sam. Jak poxipol pusci i bede musiał jeszcze raz to rozkrecić, to zrobie pare zdjęc.
Punto 55 SX 1.1 1996
 Post #250285 Wysłany: 06 Maj 2009, 23:42;
Oj zrob telefonem, tez bedzie jestem ciekaw efektu :twisted:
Moje kochane Złotko
 Post #250289 Wysłany: 06 Maj 2009, 23:45;
Vashka zrób fotki jak to wygląda teraz i pomyślimy o Zrób to sam :)
 Post #256462 Wysłany: 20 Maj 2009, 22:50;
Troche mi to zajelo, ale sa. Wrzucam zdjecia po skroceniu drazka.
 Post #305376 Wysłany: 05 Lis 2009, 14:13;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Świdnica
Odkopię temat lekko.
Ściągnąłem gałkę z w moim Puncie i teraz zastanawiam się ile obciąć. Ktoś gdzieś pisał, że obciął drążek w momencie gdy on się zwęża (czerwona linia na zdjęciu) - nie wiem czy nie będzie za krótki, bo 5 bieg jest trochę daleko.
Jesli obetnę tam gdzie jest zielona linia to będzie "bezpiecznie" ?
96' 176.B2.000 Giallo Expolit - seria, 320tys. przebiegu.
95' 176.A4.000 Midnight Blue - dłubany
 Post #305438 Wysłany: 05 Lis 2009, 18:33;
To skracanie drążka zmiany biegów wcale nie spowoduje, że będziesz szybciej biegi wbijał. To chodzi o jak najmniejszą odległość między drążkiem, a kierownicą - szybszy czas reakcji :D
 Post #305672 Wysłany: 06 Lis 2009, 15:43;
Nie chodzi o szybsze wbijanie biegów bo to nie WRC, ani nie chodzi też o szybkość reakcji, bo zazwyczaj i tak trzymam rękę na drążku.
Obciąłem drążek przy zwężeniu i zalałem klejem - schnie, ale już się trzyma.
 Post #305955 Wysłany: 07 Lis 2009, 19:34;
Ja obciąłem zaraz za zwężeniem, czyli na zdjęciu w poscie Waxa bedzie to w miejscu czerwonej linii.
Z efektu jestem zadowolony, drążek nie wpada w takie drgania, chodzi bardziej jak w samochodzie osobowym, wcześniej miałem wrażenie jakbym w Roburze zmieniał biegi ;>
Ja jestem dość wysoki (ponad 180cm) i nie mam problemu z piątym biegiem, może tez długie ręce mam ;>
 Post #469614 Wysłany: 03 Maj 2011, 13:01;
Miejscowość: Łapy
też myślę nad skróceniem drążka, tylko zastanawiam się czy obcięcie drążka na zielonej linii?
http://img694.imageshack.us/i/img48737febe3e614295.jpg/
czy z powrotem założę bez problemu oryginalny mieszek?
 Post #469615 Wysłany: 03 Maj 2011, 13:04;
Mieszek zawsze założysz, tylko się pomarszczy bardziej.
 Post #469664 Wysłany: 03 Maj 2011, 14:05;
Miejscowość: Łapy
a nie trzeba będzie coś tam lepić czy kleić ?
tak samo jak zdejmuje i tak samo zakładam po przycięciu ?
 Post #469667 Wysłany: 03 Maj 2011, 14:08;
Ale tobie teraz chyba chodzi o gałkę a nie o mieszek?
Gałkę ja bym posmarował jakimś klejem dla pewności.
 Post #469670 Wysłany: 03 Maj 2011, 14:11;
ja obciąłem znacznie niżej niż na foto i gałkę włożyłem na gorący klej z pistoletu
 Post #469678 Wysłany: 03 Maj 2011, 14:24;
Miejscowość: Łapy
no mi chodzi o gałkę że trzeba będzie pewnie lepić do tego metalu, żeby dobrze siedziało i gałka się nie gibała :P
 Post #469966 Wysłany: 04 Maj 2011, 09:05;
Jak zdjęć oryginalną gałkę? Za nic nie mogę jej wyciągnąć :?
Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
