Sibir |
#545625 Wysłany:
07 Lut 2012, 10:37; Temat postu: Zderzak z laminatu |
Imię: Sebastian
Samochód: Punto Bertone
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 04 Lut 2012, Posty: 51
Mam do Was pytanie co sądzicie o zderzakach wykonanych z laminatu? Są o wiele mniej trwałe od zwykłych? Chyba nie zachowują się jak porcelana? czy można powiedzieć że laminat laminatowi nie równy? Z góry dzięki za info
nickoo |
#545628 Wysłany:
07 Lut 2012, 10:49; Temat postu: Re: Zderzak z laminatu |
Sibir |
#545638 Wysłany:
07 Lut 2012, 11:07; Temat postu: Re: Zderzak z laminatu |
Imię: Sebastian
nickoo napisał(a): jeśli nie jest to grubości i sztywność papieru to ok, bo sam zdeś jako tako nic nas nie chroni  bardziej chodzi mi o zachaczenie o krawężnik itp a co do ochrony to mój ojciec(posiada siene 1.2) kiedyś tam przywalił w tył jakigoś opla (prędkości zbyt dużej na szczęście nie było bo przemieszczali się wężykiem w korku) to jemu pękł tylko w jednym miejscu zderzak i chłodnica do wymiany a tamtemu sie pół tyłu posypało..
domin45670 |
#545644 Wysłany:
07 Lut 2012, 11:22; Temat postu: Re: Zderzak z laminatu |
Sibir napisał(a): Mam do Was pytanie co sądzicie o zderzakach wykonanych z laminatu? Są o wiele mniej trwałe od zwykłych? Chyba nie zachowują się jak porcelana? czy można powiedzieć że laminat laminatowi nie równy? Z góry dzięki za info  Zderzaki wykonane z laminatu (potoczne określenie kompozytu na bazie włókna szklanego i żywicy epoksydowej) charakteryzują się małą elastycznością i dużą kruchością. Dobre są do konstrukcji łodzi, jachtów i kajaków, ale nie zderzaków. Przyhaczysz zderzakiem i już będziesz miał bardzo duże problemy aby to naprawić. Znając życie, nawet jak naprawisz pęknięcie, wyrównasz i polakierujesz, to po czasie znów zacznie pękać. Pęknięcia jeszcze pięknie się rozchodzą po żelkocie  W skrócie: odpuść sobie laminat
Sibir |
#545650 Wysłany:
07 Lut 2012, 11:33; Temat postu: Re: Zderzak z laminatu |
Imię: Sebastian
No to widze że jestem w czarnej d..pie  bo na dniach właśnie ma mi przyjść taki zderzak..
domin45670 |
#545661 Wysłany:
07 Lut 2012, 12:04; Temat postu: Re: Zderzak z laminatu |
To jest jakiś zamiennik czy niby tuningowy? P.S. Nie mogłeś zapytać zanim zamówiłeś? Jeszcze jakiś daszek na tylną klapę to ok, ale zderzak i progi to w mojej opinii porażka
Sibir |
#545679 Wysłany:
07 Lut 2012, 12:46; Temat postu: Re: Zderzak z laminatu |
Imię: Sebastian
no mogłem napisać ale nie pomyślałem  za to z dnia na dzień myśle żeby zostać przy seryjnym wyglądzie tylko go pomalować, wrzucic fele i tłumik wymienić. a co do zderzaka to taki tjuningowy coś takiego allegro.pl/fiat-punto-i-zderzak-przod-spojler-tuning-raty-i2092876266.html
goofer007 |
#545699 Wysłany:
07 Lut 2012, 13:43; Temat postu: Re: Zderzak z laminatu |
Silnik: 1.4 8V 130KM
Zakładanie takiego czegoś powinno być karane 500zł 10pkt i zabranie dowodu
_________________ 176B6.000 1372 Gran Turismo 146A2.246 1301 Turbo Iniezione Elettronica
domin45670 |
#545720 Wysłany:
07 Lut 2012, 15:01; Temat postu: Re: Zderzak z laminatu |
O masakra, ale rzeźnia. Sibir, koniecznie trzeba było spytać przed zakupem, teraz będziesz straszył na drogach
Mar90 |
#545721 Wysłany:
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
Będziesz miał jedną wielką dziurę na środku  Z tego co wiem to ta firma nie zakłada w tamtym miejscu żadnej kratki/siatki. Poza tym chłodnica jest odrobinę wyżej i przez te wloty, przeciętna osoba będzie sobie oglądała krawężnik.
Lubię przy nim grzebać, niezależnie od tego, co się zepsuło
Sibir |
#545779 Wysłany:
07 Lut 2012, 17:18; Temat postu: Re: Zderzak z laminatu |
Imię: Sebastian
domin45670 ja go spróbuje oddać tak wiem mój błąd poniosło mnie z tym zderzakiem, obiecuje że go nie założe [ Dodano: 07 Lut 2012 16:18 ]zostane przy seryjnym, tylko teraz nie wiem co z tym zrobie
domin45670 |
#545784 Wysłany:
07 Lut 2012, 17:21; Temat postu: Re: Zderzak z laminatu |
Sibir napisał(a): domin45670 ja go spróbuje oddać tak wiem mój błąd poniosło mnie z tym zderzakiem, obiecuje że go nie założe [ Dodano: 07 Lut 2012 16:18 ]zostane przy seryjnym, tylko teraz nie wiem co z tym zrobie  Kupując coś nie osobiście (np. przez neta) masz 7 lub 30 dni na zwrot towaru bez podawania przyczyny. Ponosisz jedynie koszty transportu. Jakaś ustawa to określa, musisz poszukać jaka.
Sibir |
#545799 Wysłany:
07 Lut 2012, 17:44; Temat postu: Re: Zderzak z laminatu |
Imię: Sebastian
okej, to jeszcze nawet nie doszedł to mam troche czasu, poszukam dokładnie tej ustawy i może akurat się uda. Dzięki domin45670 mam nadzieje że sie uda
rzel |
#545802 Wysłany:
07 Lut 2012, 17:47; Temat postu: Re: Zderzak z laminatu |
domin45670 napisał(a): Kupując coś nie osobiście (np. przez neta) masz 7 lub 30 dni na zwrot towaru bez podawania przyczyny. Ponosisz jedynie koszty transportu. Jakaś ustawa to określa, musisz poszukać jaka. nie 7 a 10, wg nowej ustawy nie ponosisz żadnych kosztów przesyłki, ma ją pokryć sprzedawca
domin45670 |
#545803 Wysłany:
07 Lut 2012, 17:51; Temat postu: Re: Zderzak z laminatu |
rzel napisał(a): domin45670 napisał(a): Kupując coś nie osobiście (np. przez neta) masz 7 lub 30 dni na zwrot towaru bez podawania przyczyny. Ponosisz jedynie koszty transportu. Jakaś ustawa to określa, musisz poszukać jaka. nie 7 a 10, wg nowej ustawy nie ponosisz żadnych kosztów przesyłki, ma ją pokryć sprzedawca  No, czyli słyszałem, że grają ale nie wiedziałem w którym kościele  Dlatego dla pewności poprosiłem Kolegę o poszukanie ustawy, która uściśla warunki zwrotu
Sibir |
#545804 Wysłany:
07 Lut 2012, 17:53; Temat postu: Re: Zderzak z laminatu |
Imię: Sebastian
MAM! Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
nickoo |
#545805 Wysłany:
Sibir |
#545807 Wysłany:
07 Lut 2012, 17:58; Temat postu: Re: Zderzak z laminatu |
Imię: Sebastian
tak zapłaciłem przelewem plus kurier wyszło mnie 329zł
rzel |
#545809 Wysłany:
07 Lut 2012, 18:02; Temat postu: Re: Zderzak z laminatu |
i o taką kwotę możesz prosić o zwrot, no chyba żeby doliczyć przesyłkę zwrotną to kwota jaką zarządasz będzie wyższa firmy bronią się jak wściekłe psy przed zwrotem kosztu wysyłki  no ale prawo niby jest po twojej stronie
nickoo |
#545810 Wysłany:
07 Lut 2012, 18:03; Temat postu: Re: Zderzak z laminatu |
domin45670 |
#545811 Wysłany:
07 Lut 2012, 18:06; Temat postu: Re: Zderzak z laminatu |
Z tego co widzę to ustawa nie wspomina o zwrocie kosztów odesłania zakupionego przedmiotu. Należy zatem domniemywać, iż Sibir, poniesie jedynie koszty wysyłki zwrotnej.
Sibir |
#545812 Wysłany:
07 Lut 2012, 18:09; Temat postu: Re: Zderzak z laminatu |
Imię: Sebastian
w razie czego moge tam podjechać, chociaż to 50km to chyba lepiej odesłać kurierem kurde dzięki Wam  bo prawie bym zbłądził.. nickoo: no przesyłka to 30zł to już trudno, ważne żeby ten facet nie odstawiał jakichś szopek
domin45670 |
#545813 Wysłany:
07 Lut 2012, 18:11; Temat postu: Re: Zderzak z laminatu |
Sibir napisał(a): kurde dzięki Wam  bo prawie bym zbłądził.. Wiesz, to ma być Twoja decyzja, może akurat Tobie się taki zderzak bardzo podoba  Ja tylko wyraziłem swoją opinię
nickoo |
#545819 Wysłany:
07 Lut 2012, 18:35; Temat postu: Re: Zderzak z laminatu |
pies86 |
#545912 Wysłany:
07 Lut 2012, 22:14; Temat postu: Re: Zderzak z laminatu |
Miejscowość: Wodzisław Śl. Rejestracja: 02 Lut 2010, Posty: 973 Pomógł: 3
Sibir, przecież odradzaliśmy ci go w temacie o twojej kropce;] ech szkoda gadać..
_________________ topic23668.html <- zapraszam do mojej kropki
