Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:25
 Post #568758 Wysłany: 08 Kwi 2012, 16:16;
 Temat postu: porting głowicy i co jeszcze? pomocy :)
Wersja: Cult
Miejscowość: Bochnia
Koledzy postanowiłem zrobić porting głowicy z 75, posiadam wałem o oznaczeniu 866 (stosowany w 75 oraz puntach 60s produkowanych na końcu 99r ) oraz przepustnicę z 75'ki. Co wy jeszcze byście zalecili do tej modyfikacji ? Dzięki z góry za pomoc.
Pojemność silnika nie zrobi z Ciebie zawodnika tylko dobra technika :)
фотографы беларуси
moje gg 5585210
mała lektura o moim kropku :) :
http://insomnia-punti.blogspot.com/
http://fiatpunto.com.pl/topic32454.html Punti 1.2 8v :)
 Post #568788 Wysłany: 08 Kwi 2012, 17:53;
 Temat postu: Re: porting głowicy i co jeszcze? pomocy :)
Paliwo: Inne
Dolot, wydech, remap, hamulce ;)
 Post #568790 Wysłany: 08 Kwi 2012, 17:58;
Insomnia, któryś już raz piszesz o portingu...
Wiesz na czym w ogóle polega ten zabieg?
 Post #568839 Wysłany: 08 Kwi 2012, 20:45;
Wersja: Cult
Wiem wiem, na pewno pójdzie do planowania do znajomego. Ale ciekaw jestem co jeszcze by pomogło ;)
[ Dodano: 08 Kwi 2012 19:45 ]
Dolot jest, hamulce już w sumie też bo na tył pójdą tarcze, wydech trzeba bd planować, mapy też myślę że nie problem. Tylko że trzeba z 2tyg posiedzieć :/ Jedyny problem na chwilę obecną. A za takie coś pw krzykną sobie z 2 koła
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #568872 Wysłany: 08 Kwi 2012, 22:03;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
dobrze zrobiony porting, wydech 4-2-1 dolot i będzie wszystko hulać
 Post #568909 Wysłany: 08 Kwi 2012, 23:21;
Planowanie to jedno, a porting to coś zupełnie innego.
Jeśli naprawdę zamierzasz coś robić, to na twoim miejscu bym pomyślał po prostu nad kupnem głowicy od 75 (+ reszty osprzętu) i dopiero to obrabiał.
Albo przynajmniej zastanów się czy nie wstawić przy okazji portingu zaworów od 75, bo są o 1mm większe.
 Post #568911 Wysłany: 08 Kwi 2012, 23:28;
Wersja: Cult
Powiem tak często mam tak że w pracy przy okazji spotykam punta które idą za grosze lub części. Jest teraz Głowica z 75 bez wału // ale owy posiadam ;) cenią to 80zł. Nie jest ani pęknięta ani nic. No tylko czy dużo jeszcze z tym jest roboty ? Bo szczerze powiedziawszy teraz czas mnie goni ;/
[ Dodano: 08 Kwi 2012 22:28 ]
I jaki jest koszt zrobieniu wydechu 4-2-1 bo się szczerze pow nie orientuję. Wiadome dalej bym zastosował przelot :)
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #568987 Wysłany: 09 Kwi 2012, 10:34;
Po to, żeby na nim stracić?
To jest silnik wolnossący a nie turbo i na przelocie łatwiej stracić niż zyskać.
Co do głowicy od 75 to potrzebujesz wszystkiego - głowicy, kolektora dolotowego, wtryskiwaczy i fragmentów wiązki, bo musisz wtedy przerobić zasilanie na wielopunkt.
Wydech 4-2-1 to tylko kwestia wstawienia kolektora i rury kolektorowej od 75.
 Post #569046 Wysłany: 09 Kwi 2012, 12:21;
Paliwo: Inne
Ja mam przelot aktualnie. Tak jak piszesz kolektor i dwururka od 75 tylko że w PII i bez zmieniania średnicy rur dół i góra na plus.
 Post #569126 Wysłany: 09 Kwi 2012, 16:11;
Insomnia, zakup całą głowicę z kol ssącym i wydechowym i wtedy robić porting
 Post #570216 Wysłany: 11 Kwi 2012, 21:55;
kanaly ssace/wydechowe rozwiercic pod uszczelke, wyciac prowadnice, splanowac 0.8, uszczelka od 1.4, kolektor ssacy spasowac z glowica, przepustnice rozwiercic na 42, komputer od 1.2 trzeba dostroic bo na gorze brakuje paliwka, co do wydechu to viga albo pojsc w seryjny od 1.2 75 4-2-1 a na koncu jakis przelotowy tlumik, powodzenia,
ps: przy kupnie uzywanej glowicy i tak trzeba ją ogarnac, wymienic prowadnice, gniazda ogarnac, moze wsadzic wieksze zaworki, kwestia gotowki..
 Post #861481 Wysłany: 13 Sty 2024, 21:43;
Ostatnio znalazłem fajny kanał YouTube gościa, co m.in. robi portingi, ale raczej fachowo, bo z pomiarami przepływów (a nie drapanie na oślep jak to robi większość). Wygląda to na wiarygodne. Warto podejrzeć typa, jest wiele filmów o tuningu głowiczek FIRE 8V (jakieś stare modele właśnie w czasów Punto 1 itp.).
https://www.youtube.com/@PiotrMayniak/videos
