Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 44 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #490105 Wysłany: 13 Lip 2011, 12:37;
 Temat postu: Silnik 1.1
Miejscowość: Cieszyn
Czesc mam pytanie slyszalem ze mozna jakos zmodyfikowac silnik 1.1 54km zeby bylo chociaz troche wiecej... :mrgreen:
slyszalem ze mozna zrobic 3 rzeczy zeby bylo lepiej napiszcie co o tym sadzicie:
po 1. zmienic walek rozrzadu z 1.1 na 1.2 8v
po 2. zrobic tlumik przelotowy
po 3. zrobic dolot na filtrze stozkowym...
slyszalem ze to moze pomoc w uzyskaniu lepszych efektow w moim silniku... czy to prawda??
z gory dzieki za info:) : :twisted:
 Post #490117 Wysłany: 13 Lip 2011, 14:04;
To poza dźwiękiem praktycznie nic nie da.
Nie wszystkie 1.2 8v miały "lepszy wałek". Musisz szukać 1.2 75 (czyli wielopunktu), chociaż podobno pod koniec produkcji 1.2 60 też miały ten wałek (oznaczenie wałka 866). Wałek daje ciut lepszą jazdę na wysokich obrotach i może powodować falowanie niskich.
Można się bawić w wywalenie katalizatora, ale to raczej nie da nic ponad seryjną moc, tyle tylko że odmuli go jeśli kat. jest już zapchany.
U mnie po lekkim splanowaniu głowicy (nie wiem ile, bo planowane było po przepaleniu UPG), zmianie wydechu na 4-2-1 od punto 1.2 75 i mojej autorskiej (druciarskiej :twisted: ) przeróbce dolotu 1.1 wypluło tyle:
[ Dodano: 13 Lip 2011 13:04 ]
Jak chcesz modzić 1.1 to powiedz ile chcesz wydać.
 Post #490126 Wysłany: 13 Lip 2011, 14:39;
wszystko ma znaczenie;
dobry tłumikarz zrobi wydech a nie jakiś polep, podobnie jak różnica między jakimś kibel-dolotem a np. dolotem węglarskiego
 Post #490129 Wysłany: 13 Lip 2011, 14:42;
Owszem, ale to jak się zrobi kompletny wydech od kolektora do końcowego. Sam jeden tłumik przelotowy nic nie da.
Co do dolotu to spierał się nie będę, czytałem kiedyś testy i do tych silników najlepiej sprawdzał się tam seryjny dolot ewentualnie jego modyfikacje lekkie, a niekoniecznie stożek.
 Post #514297 Wysłany: 25 Paź 2011, 13:55;
 Temat postu: Re: Silnik 1.1
Imię: Mario
Ja też jestem zainteresowany odmuleniem Kropka.... moze jest coś co mozna zrobić np przez kompa...?
Czy moze wystarczy zmienić filtry na inne..? ?
Przygarnąłem Kropka
Punciak - Ruuulezzzzz
 Post #514298 Wysłany: 25 Paź 2011, 13:58;
Przez kompa wiele nie osiągniesz. Są chipy w necie które obiecują 7KM i 12NM ale to bajki, realnie to może ze 3KM i 3NM dodaje, ale przy kilku innych modach przydaje się to, ze przesuwaja odcięcie na wyższe obroty, bo fiatowskie silniczki lubią się wysoko kręcić.
Generalnie przy tej mocy wyjściowej elektroniką wiele się nie osiągnie.
Wymiana filtrów jeszcze nikomu nie zaszkodziła, ale cudów nie będzie ;)
Przejrzyj tutaj co ja zrobiłem i co to dało http://staxomoto.blogspot.com/2011/08/m ... akcje.html
 Post #514322 Wysłany: 25 Paź 2011, 15:31;
Imię: Mario
ten dolot jest ze zwyklej rurki...?
Przygarnąłem Kropka
 Post #514330 Wysłany: 25 Paź 2011, 15:41;
Tak :E
Z tym ze rurka tylko zimne powietrze doprowadza.
 Post #514557 Wysłany: 26 Paź 2011, 08:51;
Imię: Mario
hmmmmm muszę to sprawdzić.... skocze do Obi po rurkę i zaciski..:) ciekawe czy to coś zmieni..:)
Przygarnąłem Kropka
 Post #514558 Wysłany: 26 Paź 2011, 08:51;
Sama rurka wiele nie zmieni, tyle że silnik nie będzie tracił na mocy jak sie zagrzeje.
 Post #514589 Wysłany: 26 Paź 2011, 10:07;
Imię: Mario
to już cos na początek :)
Przygarnąłem Kropka
 Post #514611 Wysłany: 26 Paź 2011, 10:28;
Miejscowość: Żęszuf
alaniasty, jak masz gaz to jak dasz t rure to na gazie brak wolnych obrotów :x
topic20164.html
 Post #514612 Wysłany: 26 Paź 2011, 10:29;
nickoo, nom gaz się z tym nie lubi :E
Ale można pokombinować tak jak Darencki
 Post #514616 Wysłany: 26 Paź 2011, 10:34;
Miejscowość: Żęszuf
mam po swojemu i też działa :P
topic20164.html
 Post #514618 Wysłany: 26 Paź 2011, 10:39;
Imię: Mario
ja nie posiadam gazu więc nie bedzie problemu... a nawiasem strasznie dużo "pije" kropek 9l/100 po mieście a omega 12l/100 ale z silnikiem 2,0 w benzynie..:) niewielka różnica
Przygarnąłem Kropka
 Post #514620 Wysłany: 26 Paź 2011, 10:42;
A jak ty to masz wykombinowane?
[ Dodano: 26 Paź 2011 10:42 ]
W sumie dużo, ale z drugiej strony w Warszawskich korkach to może nawet nie takie dziwne.
 Post #514628 Wysłany: 26 Paź 2011, 10:51;
Imię: Mario
no tak korki światła... teraz sprawdzę ile w trasie pali... zostawiam omegę a na groby skocze kropkiem..:) Omega spala w trasie 8,7/8,9 średnio ciekawe czy kropek zejdzie do 6..:) a staram się go nie forsować zmieniam biegi przy 3,5 tyś obrotów max
Przygarnąłem Kropka
 Post #514631 Wysłany: 26 Paź 2011, 10:54;
W dobrych warunkach to i poniżej 6 spokojnie powinno być, ale nie o tym temat, więc to zostawmy.
 Post #514640 Wysłany: 26 Paź 2011, 11:05;
Miejscowość: Żęszuf
STax, mam puszczoną rurkę w dół kolo filtra oparów.
topic20164.html
 Post #514648 Wysłany: 26 Paź 2011, 11:22;
Aha, czyli że powietrze samo do niej nie wpada, tylko po prostu ciągnie chłodniejsze od dołu?
W sumie też dobry sposób.
 Post #514649 Wysłany: 26 Paź 2011, 11:27;
Miejscowość: Żęszuf
dokładnie zasysa sobie chłodne tyle ile potrzeba.
topic20164.html
 Post #514652 Wysłany: 26 Paź 2011, 11:32;
Imię: Mario
ooo to ja też tak zrobie ..:) zobaczymy czy coś pomoże
Przygarnąłem Kropka
 Post #515408 Wysłany: 28 Paź 2011, 17:18;
Miejscowość: Kuj-Pomorskie
Kolego każda kombinacja którą opisujesz da więcej złego niż dobrego, jak piszesz np. tłumik, filtr, wałek itd jest to dla silnika 1,1 zmniejszeniem mocy o ok 30%. Wypowiedź swą motywuję na podstawie swoich doświadczeń na silniku 1,2/73kM. Musisz zacząć od sterownika (komputera) wtedy przy mądrym dopasowaniu uzyskasz te 30% mocy. Na tym forum jest wielu użytkowników którym się wydaje że coś wiedzą hm lecz nie do końca tak jest. Zrobisz jak uważasz pozdrawiam
 Post #515613 Wysłany: 29 Paź 2011, 12:01;
:hahaha: :hahaha: :hahaha:
Boże, widzisz i nie grzmisz... :shock:
 Post #515621 Wysłany: 29 Paź 2011, 12:12;
Miejscowość: Żęszuf
:E widzę że kolega pawloo8, pojawił się z nikąd po długim stanie hibernacji i pisze ogólnie jakiś kosmos z bajką i pierdołą w jednym :mrgreen:
topic20164.html
