Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
 Post #518023 Wysłany: 05 Lis 2011, 20:35;
 Temat postu: Jaka folia do przyciemniania
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Witam! Jaką folie do przyciemniania szyb polecacie ? oczywiście z allegro :) Bo chce zrobić sobie w moim kropku 5d tylne boczne szyby drzwi + małe boczne. Tylnej nie będę robił bo mam roletę ;) I teraz pytanie czy tyle foli np. z tej aukcji wystarczy na te szyby ?
http://moto.allegro.pl/folia-do-przycie ... 66074.html I jaki procent przyciemnienia jest taki w miarę optymalny bo nie chcę mieć czarnych jak smoła szyb. Czy polecacie inne folie niż ta co wysłałem ? czy wystarczy tylko kawałek 300x50 ?
I drugie pytanie, czy takie pasy przeciwsłoneczne na przednią szybę zdają egzamin:
http://moto.allegro.pl/folia-paski-pase ... 63859.html (link przykładowy)
Niebiescy się nie czepiają ? i z przeglądem nie ma problemów ?
I to się nakłada od zewnątrz czy od wewnątrz ?
Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
 Post #518025 Wysłany: 05 Lis 2011, 20:39;
 Temat postu: Re: Jaka folia do przyciemniania
Miejscowość: Żęszuf
powinno starczyć a max to 75, co do paska to można śmiało zakładać.
topic20164.html
 Post #518027 Wysłany: 05 Lis 2011, 20:42;
czyli ta folia z linka może być ? ;)
75% będzie oki ? ;) czy za ciemna ?
A ten pasek to nie wiesz czy od wewnątrz czy od zewnątrz się robi go ?
 Post #518029 Wysłany: 05 Lis 2011, 20:45;
Co do ilości przepuszczania światła na tyle, nie ma żadnego znaczenia czy będzie 60 czy 95%.
To zależy tylko od tego jak ty chcesz zrobić i na przeglądzie tył ich nie interesuje. Są samochody np. małe przerobione na dostawcze z całkowicie zasłoniętymi szybami więc policja też nie będzie się czepiać.
Folia jak najbardziej pasuje.
Co do twojego pytania to taką folię przyklejamy od wewnątrz ale wpierw trzeba wyjąć szybę.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #518031 Wysłany: 05 Lis 2011, 20:51;
no to ja wiem że to nie ma znaczenia tylko chodzi mi o to że nie chcę mieć z tyłu szyb koloru smoły :P tylko jaśniejsze :)
a na włożonej szybie też można by pewnie zrobić, tylko gorzej z lusterkiem ;/ raz przez przypadek jak przestawiałem mi odpadło :D bo coś wcześniej właściciel poprzedni musiał kombinować bo szyba lekko podrapana jest ale kropelka uczyniła cudo i trzyma się do dzisiaj :)
 Post #518033 Wysłany: 05 Lis 2011, 20:55;
Miejscowość: Żęszuf
można dać i od zewnątrz ale będzie krucej i trzeba uważać zimą przy skrobaniu :wink:
topic20164.html
 Post #518038 Wysłany: 05 Lis 2011, 21:20;
dlatego lepiej się pomęczyć i dać od wewnątrz ;) a będzie dłużej przynajmniej :)
 Post #518040 Wysłany: 05 Lis 2011, 21:23;
Miejscowość: Żęszuf
tylko są 2 minusy od wewnątrz:
1) cholernie nie wygodnie
2) mocowanie lusterka przeszkadza bo trzeba ciąć
topic20164.html
 Post #518066 Wysłany: 05 Lis 2011, 23:05;
Pomijając wygodę to lusterko można zdemontować a potem tak jak ja na kropelkę ;)
 Post #518487 Wysłany: 07 Lis 2011, 09:15;
Imię: Kamil
Miejscowość: Rydułtowy
Moja sama folia przyciemnia 90% :) wygląda zacnie :) ale troche zabawki z tym jest by to dobrze przykleic :) jak na tym się nie znasz daj lepiej to zrobic komuś obcykanemu w tej fuszerce :)
 Post #518861 Wysłany: 08 Lis 2011, 14:32;
żeby fuszerki nie było ;)
Punto Selecta, swap manual
