Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:38
 Post #439909 Wysłany: 12 Lut 2011, 18:05;
 Temat postu: Swap silnika z 1.1 na 1.2 16v
Wlasnie sie do tego przymierzam i chetnie bym posluchal rad tych co przerabiali temat albo cos wiedza o tym. Ciekawy jestem jak jest z elektryka wiem ze wiazka jest potrzebna tylko jak ja podlaczyc kostki chyba nie pasuja?
 Post #439926 Wysłany: 12 Lut 2011, 19:46;
Miejscowość: Żęszuf
wiązka komp
topic20164.html
 Post #439928 Wysłany: 12 Lut 2011, 19:52;
Bede mial wszystko tylko obawiam sie o wpiecie tej wiazki do drugiego auta. Jak to polaczyc
 Post #439929 Wysłany: 12 Lut 2011, 19:55;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
taniej i szybciej wyjdzie zakup całego Punto 1,2 16V niż przekładka bo skoro sie pytasz to sam tego nie zrobisz a więc jeszcze montaż. Po prostu odpuść sobie i tyle
 Post #439970 Wysłany: 12 Lut 2011, 21:11;
Ja juz mam drugie punto rozbite i zrobie to. Sam jestem mechanikiem ale poprostu tego nie robilem i pytam sie o rady moze juz ktos to robil ty misiaczek napewno nie wiec nie wiem po co sie udzielasz ze swoimi super radami. Z mechanika nie bede mial problemu tylko zastanawiam sie nad elektryka jak to najlepiej zrobic
 Post #440008 Wysłany: 12 Lut 2011, 21:54;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Najlepiej całość przenieść razem z wiązkami i konsolą. Zapewne 16V jest lepiej wyposażone więc ja bym się w sam silnik nie bawił.
Jednak jak się uprzesz to sprawdź czy wtyczki które są na grodzi pod maską pasują ze sobą. Jak to jest zgodne (a powinno tak być na 99%) to będzie pasować.
 Post #440047 Wysłany: 12 Lut 2011, 22:54;
W sumie to nie jest zly pomysl zeby calosc przelozyc bo i tak jeszcze bede z klima sie bawil bo przy tym silniku jest ,a z tego co widzialem to wtyczki sie roznia ,ale jutro jeszcze dokladnie sprawdze
 Post #440052 Wysłany: 12 Lut 2011, 23:01;
Chodzi o te wtyczki co się łączą w czarnej skrzynce (wiązka z pod maski z wiązką idącą do środka). Sprawdzałeś to już?
 Post #440065 Wysłany: 12 Lut 2011, 23:20;
No tak tylko spojrzalem ale wydaje mi se ze inne sa jutro dokladnie sprawdze jak potwierdzi sie ze inne sa to zaczne rozbierac deske przy tym 16v i zobacze jak to wyglada
 Post #440094 Wysłany: 13 Lut 2011, 00:14;
Nawet jakby pasowało to i tak bym wymienił to. Deski byś nie musiał rozbierać jeśli byś chciał tylko silnik podpiąć. Wtyczki z wiązką silnika powinny podejść do wiązki w skrzynce (jutro wrzucę fotkę o do chodzi - jeśli nie zapomnę).
 Post #440106 Wysłany: 13 Lut 2011, 00:34;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
sentek wymieniaj wszystko tym bardziej jak chcesz klimę bo musisz wymienić całą dmuchawę bo inna jest.i pompę paliwa musisz przełożyć na tę 3 barową
 Post #440505 Wysłany: 14 Lut 2011, 09:02;
Miejscowość: wlkp Jarocin
Jak koledzy pisza - skoro masz całego dawce to najlepiej przełożyć ile sie da - wyposażenie itp, na dobra sprawe nie jest to takie straszne, troche cierpliwości i bedzie śmigać
przekladając wszystko nie ma problemu z rozgryzaniem instalacji co do czego jest itp - poprostu popodpinac i dziala
dobrze jakbyś przy rozbieraniu 1,2 robil co chwile fotki - w razie "W" nie bedzie problemu ze zlożeniem wszystkiego w odwrotnej kolejności, gdyby np prace sie przedłużyły itp.. :wink:
 Post #462805 Wysłany: 14 Kwi 2011, 01:44;
jest ktoś na forum kto przekładał silnik z 1.1 na 1.2 16v? ja jestem właśnie w trakcie i mam mały problem z tego co słyszałem to mocowania silnika do karoserii miały pasować a okazało sie że ta łapa od silnika jest troche inna. złożyłem to na tej łapie od 1.1 bo od 1.2 16v nie pasuje do karoserii i niby dało rade ale silnik krzywo siedzi i nie wiem co z tym fantem zrobić
 Post #462821 Wysłany: 14 Kwi 2011, 08:03;
jak silnik 1.2 miał klime to ta łapa była dłuższa o 10mm, spokojnie może być na łapie i poduszce z 1.1
 Post #462830 Wysłany: 14 Kwi 2011, 09:04;
Która łapa nie pasuje i jak nie pasuj? Najlepiej daj foto jak to wygląda.
 Post #462877 Wysłany: 14 Kwi 2011, 12:06;
Powiedz tylko jak wymieniałeś łapy silnika to razem z poduszkami czy same łapy? każda pojemność ma inne łapy i poduszki
 Post #462899 Wysłany: 14 Kwi 2011, 14:53;
troszkę OT:
zanim wstawisz silnik to ja bym radził ci grodziówkę bo większość hałasu na trasie od niej idzie, bo jak już silnik będzie na miejscu to ciężko tam cokolwiek zrobić...
Punto Selecta, swap manual
 Post #463093 Wysłany: 14 Kwi 2011, 23:45;
ta łapa co jest do silnika przykręcona to założyłem od 1.2 ale sama poduszka i mocowanie do karoserii jest od 1.1 bo od 1.2 nie pasuje wogóle inaczej wygląda i nie da sie przykręcić bo nie pasuje na śruby i na tej od 1.1 krzywo siedzi pochylony do przodu i troche przesunięty do przodu. Może ze znajomym z dwóch tych mocowań urzeźbimy jakieś jedno dobre
 Post #532179 Wysłany: 25 Gru 2011, 20:00;
 Temat postu: Re: Swap silnika z 1.1 na 1.2 16v
Imię: Sebastian
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: łuków
Chciałbym kolego prosić Cie o kontynuację tematu, jestem ciekaw (może nie tylko ja) jak Ci to wyszło,jak to robiłeś...może jakieś foto. Zamierzam zrobić ten sam swap co ty już mam wypatrzone drugie całe punto. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź:)
Witam serdecznie
 Post #532298 Wysłany: 26 Gru 2011, 14:27;
według mnie opłaca się za to brać tylko jak ma się drugie punto na podmianę. Z tą łapą jadnak nie było problemów pasuje ta od 1.2 16v tylko że na jedną śrube ale troche przyspawałem w drugim miejscu i pasuje idealnie wszystko. Ja zakładałem przy okazji wspomaganie i klimatyzacje do tego przełożyłem całą instalacje elektryczną auta żeby nie było z niczym problemów. Ogólnie jestem zadowolony wszystko gra tylko niestety spalanie jednak jest większe
