Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:31
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #541692 Wysłany: 28 Sty 2012, 19:31;
 Temat postu: Nowy typ diod: R5 3xchip w podświetleniu licznika.
Imię: Krystian
Miejscowość: KWA
Witam.
Znalazłem na aukcji internetowej diody R5/T5 w oprawce 3xCHIP o kącie świecenia 180 stopni. Zastanawiałem się czy zakup takich oto niebieskich diod dałby jakiś miły efekt gdybym zamontował je w miejsce starych w liczniku, bez zmiany tarcz (pozostają fabryczne). Może ktoś już próbował ? Jak myślicie czy to dobry pomysł ?
To te diody: http://allegro.pl/show_item.php?item=2061592892&c=2
 Post #541746 Wysłany: 28 Sty 2012, 21:47;
 Temat postu: Re: Nowy typ diod: R5 3xchip w podświetleniu licznika.
to będzie niebieskie podświetlenie zielonej tarczy - nie wiem jaki będzie tego ostateczny efekt
 Post #542007 Wysłany: 29 Sty 2012, 20:19;
Miejscowość: Przemyśl
szkoda kasy bo wyjdzie jakaś sraka niebieski pod zielonym :?
 Post #542053 Wysłany: 29 Sty 2012, 21:37;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Słyszeli o czymś takim, jak zmycie zielonego filmu płynem hamulcowym? :E
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/16
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #542067 Wysłany: 29 Sty 2012, 22:10;
próbowałem na starych zegarach i nie da się, ściera się tło czarne i kiszka , Angry_Us3r wycierałeś tak ?
 Post #542102 Wysłany: 29 Sty 2012, 23:11;
Nie, ale uznałem, że skoro to jest umieszczone na zaufanej stronie, to rada w tym poradniku też się sprawdza. Sam mam zamiar modzić podświetlenie. Może za mocno tarłeś?
 Post #542106 Wysłany: 29 Sty 2012, 23:16;
pokaz ten poradnik chętnie zobaczę , być może za mocno ale konstrukcja nadruku jest do bani i żeby wytrzeć z samych cyferek bez tla to już jest problem
 Post #542107 Wysłany: 29 Sty 2012, 23:17;
 Post #542185 Wysłany: 30 Sty 2012, 10:00;
no ale on tarcze kupił inne przecież i nie wycierał zielonego?
 Post #542187 Wysłany: 30 Sty 2012, 10:19;
Wycierał zielone na podświetleniu nawiewów, a tam jest ta sama bajka - ale szczerze mówiąc to teraz sam zwątpiłem, czy coś przy tym grzebać :shock:
 Post #542212 Wysłany: 30 Sty 2012, 12:36;
w nawiewach jest inaczej bo tam jest taki plastik przezroczysty i z jednej strony jest zabarwiony na zielono tam to można wytrzeć bez obawy i będzie oki , na zegarach nie da się jednym słowem
 Post #542219 Wysłany: 30 Sty 2012, 12:44;
Czyli pozostaje kombinować z kolorami, żeby to jakoś wyglądało. ;)
 Post #546166 Wysłany: 08 Lut 2012, 14:39;
Miejscowość: mysłowice/Cieślin małopolska
ja jak miałem vw mk3 to scierałem zielone badziewie z zegarów zmywacz bezacetonowy
 Post #546224 Wysłany: 08 Lut 2012, 17:46;
Ale w MK3 tło zegara jest malowane od "góry" a badziewie "od spodu" - przynajmniej tak to wygląda na tych srebrnych zegarach z Jokera.
 Post #547600 Wysłany: 11 Lut 2012, 20:36;
Taki pomysł wpadł mi do głowy.
Skoro pdświetlenie zegarów jest zielone, to może dać bardzo żółte diody i wtedy wyjdzie coś o odcieniu niebieskim? :)
 Post #547603 Wysłany: 11 Lut 2012, 20:39;
Magik liczników
Błąd na 100% wyświetli.
 Post #547606 Wysłany: 11 Lut 2012, 20:41;
Miejscowość: Żęszuf
w PI co, jak nie ma kompa w zegarach :E
topic20164.html
 Post #547612 Wysłany: 11 Lut 2012, 20:53;
Czytamy z uwagą :E
 Post #547614 Wysłany: 11 Lut 2012, 20:55;
Magik liczników
To po co te pytanie czy błąd wyświetli :E
 Post #556462 Wysłany: 07 Mar 2012, 12:51;
Imię: Słąwek
Miejscowość: Rzeszów / Baryczka
Polecam takie diody do zegarów
http://allegro.pl/dioda-ledzc-r5-t5-12v ... 78623.html
nie dawno takie zakupiłem i efekt jest, koloru fabrycznego podświetlenia nie zmieniałem. Zakupione diody mam barwy białej.
Kropek 75 -> zielony jak groszek
http://fiatpunto.com.pl/topic24204.html
 Post #556717 Wysłany: 07 Mar 2012, 20:42;
Ekhem... zmieszaj zieloną farbę plakatową z żółtą, to zobaczysz co Ci wyjdzie :>
 Post #556719 Wysłany: 07 Mar 2012, 20:44;
Khaki :E
 Post #556734 Wysłany: 07 Mar 2012, 21:21;
Imię: artur
Wersja: HLX
hej ja robiłem u siebie podświetlenie na niebieski. Na próbę władowałem do licznika 2 paski ledów po 30 cm, że aż w oczy raziło ale po przykryciu tarcz, efektu żadnego nadal zieleń. Zmuszony zostałem do zeskrobania tego zielonego nożykiem do tapet. Robiłem to 3 dni ale efekt jest.
 Post #566216 Wysłany: 01 Kwi 2012, 17:41;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kalisz
lipey89, i jaki kolor osiągnąłeś ? Mógłbyś wrzucić jakieś foty jak to świeci w nocy ? Marzy mi się biały :cry:
Punto 1.6 MPI Sporting
http://fiatpunto.com.pl/topic28791.html ---> Czarny diabeł ;D
 Post #571481 Wysłany: 15 Kwi 2012, 16:52;
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Gubin
Ja próbowałem z podobnymi diodami i wyszło mi jasno zielony , który męczył wzrok powróciłem do serii.
topic28345.html
LubuskiePuntoTeam
