[ 15 posty(ów) ] |
siasio2 |
#507695 Wysłany:
27 Wrz 2011, 10:41; Temat postu: Podświetlenie |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 14 Wrz 2011, Posty: 25
staH |
#507702 Wysłany:
27 Wrz 2011, 11:53; Temat postu: |
Miejscowość: Bolesławiec//łódzkie Rejestracja: 05 Cze 2010, Posty: 1389 Pomógł: 12
stały plus z pamięci radia albo z zapalniczki, a masę z krańcówek w drzwiach
ogólnie temat już był
a Twoja nazwa nic nikomu nie mówi
_________________ Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
Jakieś głośniki, kabelki, duperelki. Radyjka, wzmacniacze, zwrotnice i maty... wziąłbym to wszystko od razu na raty. Car Audio? A co to jest? Nie wiem o co kaman.
puntolot |
#510440 Wysłany:
11 Paź 2011, 16:12; Temat postu: |
Imię: Andrzej
kiedyś podłączałem to pod żółty kabel od radia a masę pod czarny kabel od radia. W takim wypadku działa to gdy przekręcisz kluczyk. Można wymyślać jeszcze szereg różnych rozwiązań ale mi się wydaje że to które napisałem jest najmniej skomplikowane
_________________ topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały
nickoo |
#510493 Wysłany:
11 Paź 2011, 20:04; Temat postu: |
Cytuj: rozwiązań ale mi się wydaje że to które napisałem jest najmniej skomplikowane
no tak ale świeci cały czas w aucie
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
było zwykłe "S" a teraz lekko doposażyłem
piter123321 |
#510496 Wysłany:
11 Paź 2011, 20:08; Temat postu: |
Imię: Piotrek
ja mam podswietlenie pod zapalniczke. na wlacznik;) i wyglada calkiem niezle.
puntolot |
#510506 Wysłany:
11 Paź 2011, 20:30; Temat postu: |
Imię: Andrzej
LEDowe oświetlenie może świecić non stop, wiesz jaką ma żywotność. u mnie działało kilka lat i ok 100 tyś km i nic się nie przepaliło
nickoo |
#510507 Wysłany:
11 Paź 2011, 20:32; Temat postu: |
puntolot |
#510726 Wysłany:
12 Paź 2011, 18:35; Temat postu: |
Imię: Andrzej
to co za problem zamontować gdzieś chociażby ukryty wyłącznik?
Podświetlenie, akurat moje nie raziło,
Na początku dziwnie, ale można było jechać całą noc. Jak je odłączyłem to dopiero smutno i ciemno w aucie się zrobilo
[ Dodano: 12 Paź 2011 17:35 ] a miałem zamontowane po dwie diody LED na jedną wycieraczkę. Szeregowo łączysz 4 sztuki i nie potrzeba żadnych oporników itp.
Diody lekko zmatowiłem papierem ściernym aby nie świeciły punktowo tylko światłem rozproszonym
kindy92 |
#532936 Wysłany:
28 Gru 2011, 23:00; Temat postu: Re: Podświetlenie |
Imię: Piotrek
Miejscowość: Cywiny/Baboszewo/Płońsk Rejestracja: 29 Paź 2011, Posty: 82
Ja podlaczylem swoje podswietlenie we wnetrzu pod swiatelkiem u gory i jak otwieram drzwi to mi swieci takze moge przelaczyc ze caly czas swieca .
mahi16 |
#537245 Wysłany:
13 Sty 2012, 23:30; Temat postu: Re: Podświetlenie |
Miejscowość: Gilowice Rejestracja: 08 Gru 2011, Posty: 28
podłączyć do styków przy drzwiach
_________________ 1.2 8v a daje rady...
kindy92 |
#538584 Wysłany:
18 Sty 2012, 14:23; Temat postu: Re: Podświetlenie |
Imię: Piotrek
sharki39 |
#538590 Wysłany:
18 Sty 2012, 14:40; Temat postu: Re: Podświetlenie |
Imię: Marcel
Miejscowość: Gołuchów Rejestracja: 28 Wrz 2010, Posty: 258 Pomógł: 1
kindy92 |
#538628 Wysłany:
18 Sty 2012, 17:57; Temat postu: Re: Podświetlenie |
Imię: Piotrek
Masz oswietlenie wenetrze tak ... a zewnetrzne tez masz czy nie?
sharki39 |
#538745 Wysłany:
18 Sty 2012, 23:41; Temat postu: Re: Podświetlenie |
Imię: Marcel
zipszymek |
#538780 Wysłany:
19 Sty 2012, 05:12; Temat postu: Re: Podświetlenie |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 15 Sty 2012, Posty: 28
[ 15 posty(ów) ] |
