Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:05
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 60 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #503463 Wysłany: 07 Wrz 2011, 13:24;
 Temat postu: Układ dolotowy , jakieś rozwiązania ? pomysły ?
Imię: Rychu
Miejscowość: Poznań>Swarzędz> Kostrzyn>Gułtowy
Miałem od początku zmodyfikowany przetuningowany układ dolotowy , zdjęcia nie zamieszczę bo lepiej nie :) , lecz stożek był już tak brudny że kupiłem sobie nowy jakiś tam narazie , kupiłem jedną rurę i kolanko podłączyłem lecz nie wiem czy jest dobrze , wiadomo to tylko były przymiarki , jedynie co mi zawadza to akumulator ;/ no i osłona pokrywy zaworów którą zdjąłem dla celów przymiarkowo-edukacyjnych
Uploaded with ImageShack.us
wczesniej filtr był umiejscowiony nad kolektorem wydechowym co owocowało ciepłym powietrzem gdy auto się nagrzało i nie miało takiego brzmienia , może ma ktoś inne pomysły co do tego układu ??
 Post #503466 Wysłany: 07 Wrz 2011, 13:38;
Zrób sobie rurę od zderzaka do filtra (nie musi być szczelne połączenie) po to, żeby do filtra zawsze się tylko chłodne powietrze dostawało.
 Post #503469 Wysłany: 07 Wrz 2011, 14:03;
 Temat postu: Re: Układ dolotowy , jakieś rozwiązania ? pomysły ?
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
rychuslu89 napisał(a):
czemu użyłeś rur pcv :?: takich to się w hydraulice/sanitarce używa :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #503470 Wysłany: 07 Wrz 2011, 14:04;
Imię: Rychu
tak to jest pewne zrobie to lecz nie wiem czy mam odpowiednią długość dolotu robiłem wszystko na oko , i do tego wszystko tam jest wcisnięte bo rura jest szeroka co idzie do stożka i prawie się nie mieści między cewką a akumulatorem , byłbym wdzięczny jakby ktoś miał zdjęcia dolotów szesnastki w punto , bo mam pełno zdjęć 16stek swapowanych w CC i SC lecz zapomniałem o jednym małym problemie w CC/SC nie ma akumulatora po tej stronie co jest dolot ;/ i dlatego wszystko tam wyszło elegancko ...
http://www.youtube.com/watch?v=3kNjuyPeG2U
1/4 Kąkolewo best ET 17.09 Punto 1.2 16v
 Post #503472 Wysłany: 07 Wrz 2011, 14:16;
Miejscowość: Przemyśl
wsadź seryjna puchę z wkładem simoty
 Post #503484 Wysłany: 07 Wrz 2011, 16:28;
Imię: Rychu
Gdy kupilem auto nie miałem seryjnej puszki dlatego chcialbym zrobić dobrze to coś , jak już wymyśle ten cały układ nagram filmik z przyspieszeniem do setki wtedy będzie można ocenić czy daje to coś czy nie , jak narazie zbieram info , może wie ktoś gdzie można kupić rury jakieś metalowe , plastikowe , lub gumowe o średnicy 75około wtedy bym pomyślał , a te pcv kupiłem bo były tanie ;)
 Post #503544 Wysłany: 07 Wrz 2011, 19:55;
Nie mając porównania jak jest na seryjnym dolocie to wiele się nie dowiesz.
 Post #503624 Wysłany: 08 Wrz 2011, 06:18;
Imię: Rychu
Jeżeli w serii do setki mam chyba jak się niemyle 10,50sec a wyjdę mniej o wiele mniej lub więcej to się wtedy dowiem , mam jeszcze program na gps-a z liczeniem czasu na 1/4 i do setki , zawsze pomoże żeby wynik był dokładniejszy
 Post #503631 Wysłany: 08 Wrz 2011, 09:34;
Wiesz, to co fabryka podaje dla serii to jedno a to ile seria ma w rzeczywistości to drugie :E
[ Dodano: 08 Wrz 2011 08:34 ]
No to czekam na wynik, bo sam jestem ciekaw jak 16v idzie.
 Post #503954 Wysłany: 09 Wrz 2011, 13:37;
Imię: Rychu
Filmiku jeszcze nie mam ,bo nie zbyt wychodziło mi mocnowanie aparatu taśmą izolacyjną (taką miałem pod ręką ) ale użyłem GPS-a do dokładniejszego pomiaru , sprawdzałem czy nie oszukuje za bardzo gps i wiadomo u mnie oszukuje licznik o 4 km/h (jak mam na liczniku 50 to taje 46 ) a więc ustawiłem gps na 0-100km/h i wynik wyszedł 9.750 wg mnie bardo dobry wynik a układ dolotowy na dzień dzisiejszy mam taki...Image
 Post #504116 Wysłany: 10 Wrz 2011, 12:39;
Paliwo: Inne
Zrób jakąś osłonę od silnika żeby ciepłego powietrza nie dostawał.
 Post #504144 Wysłany: 10 Wrz 2011, 15:10;
nagraj film jak to się zbiera tak do 140 , bo dźwięk penie ciekawy
 Post #504197 Wysłany: 10 Wrz 2011, 20:21;
Imię: Rychu
Co do dzwięku to przy otwartym oknie dziewczyna moja zatykała uszy a ja byłem pełen szczęścia że taki ryk z silnika idzie :)
co do programu jakiego używam to gps performance ,liczy czas w milach , km/h , na 1/4 i rysuje wykresy , dobra sprawa , alternatywa dla G-techa jak ktoś ma zwykłego GPS-a gdzie można go odblokować
 Post #504657 Wysłany: 13 Wrz 2011, 08:21;
GPS performance jest niezły, u mnie pokazywał podobne czasy jak G-tech.
 Post #504665 Wysłany: 13 Wrz 2011, 09:31;
Wersja: Stile
Ja mam pytanie następujące gdzie kupiłeś rurę dolotową (gumową) do filtra powietrza i ile zapłaciłeś, bo ja szukam już dobre 2 miesiące i nie mogę znaleźć w rozsądnej cenie.
Fiat Punto 1.2 16v
BLACK POINT
 Post #507109 Wysłany: 24 Wrz 2011, 13:27;
Imię: Rychu
Ja nic nie kupowałem , wszystko już miałem , jedynie co to kolanko PCV kupiłem średnica coś około 70mm i rurę też PCV o tej samej średnicy dałem za to 13.5 ,zrobiłem układ dolotowy właśnie z tych rur jak narazie jeżdżę na tym i zadowolony jestem , lecz mam brak dolotu zimnego powietrza jest tak mało miejsca żeby jakąś dodatkową rurę włożyć tam , oto dolot mój w trakcie schnięcia
mata z włókna szklanego i lutownica się przydała do zgrzewania tych rur
a na silniku to tak wygląda
może i nie jest to eleganckie lecz dobrze by było jakby spełniało zadanie swoje .
filmik
http://www.youtube.com/watch?v=bbpxFZlxvyk
 Post #507120 Wysłany: 24 Wrz 2011, 14:28;
Filmik akurat mało trafiony bo w zasadzie nic z niego nie wynika poza tym że auto jeździ i warczy :P :E
 Post #507148 Wysłany: 24 Wrz 2011, 18:01;
ja widzę pustego posta?
 Post #507152 Wysłany: 24 Wrz 2011, 18:11;
Miejscowość: Żęszuf
ja również :(
topic20164.html
 Post #507158 Wysłany: 24 Wrz 2011, 19:37;
Myślałem że tylko ja tak mam :P
Ciekawe czemu tak się dzieje...
Ok, posty poprawione.
Rychuslu89 - jak wklejasz link do filmiku to nie wstawiaj go w [url]
[ Dodano: 24 Wrz 2011 18:37 ]
Jeszcze co do zdjęć - położenie filtra dalej takie sobie, bo ciągnie ciepłe powietrze z chłodnicy.
 Post #507326 Wysłany: 25 Wrz 2011, 17:28;
Imię: Rychu
To gdzie mam ten filtr wsadzić ?bo jak widać miejsca tutaj jest tylko przy kolektorze wydechowym
 Post #507400 Wysłany: 25 Wrz 2011, 21:36;
1. zmajstrować jakąś osłonę, która oddzieli go od kolektora
Kilka opcji:
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... gqIJ47dVJA
http://fiatpunto.com.pl/topic25781.html
i 2.)
doprowadzić rurę gdzieś spod zderzaka z zimnym powietrzem w okolice stożka.
 Post #511048 Wysłany: 13 Paź 2011, 23:40;
PCV to jest to!!!
prawdziwy AGROtuning!!! :hahaha:
życie zaczyna sie po 200... km/h
 Post #511089 Wysłany: 14 Paź 2011, 09:40;
Imię: Rychu
alles napisał(a):
PCV to jest to!!!
nawet się nie zraziłem tą głupią wypowiedzią jakiegoś mało inteligentnego człowieka .
Dla Ciebie z dedykacją http://demotywatory.pl/1031825/POTRZEBA
Wracając do tematu Kibel rur :)
Na paru stronach znalazłem coś na temat Gsr Induction Kit
np tu :
http://www.puntosportsclub.co.uk/forums ... p?t=111009
więc myslę sobie rury są to czemu nie czas spróbować :)
wyszło mi takie coś
Nie miałem halogenów założonych w aucie także zrobiłem sobie dziurę przez którą idzę więcej powietrza do filtra efekt jest taki że po rozgrzaniu silnika i przejechaniu się i włączeniu się wentylatora filtr jest nadal zimny :) , nie jest to wersja finalna lecz coś tam juz więcej kombinuje , pytanie ?
Dlaczego sobie nie kupisz takiego zestawu?
odpowiedź :
300-400 zł to dla mnie dużo
 Post #511090 Wysłany: 14 Paź 2011, 09:44;
rychuslu89: Wg mnie troszkę ryzykowne miejsce na filtr, bo łatwo go wodą zachlapać.
Co do temperatury, to filtr sam w sobie na pewno będzie zimny, tylko długość i przebieg dolotu masz takie, że raczej na tym tracisz niż zyskujesz.
alles napisał(a):
PCV to jest to!!!
Znaczy co? Jak coś działa, ale jest zrobione inaczej niż ktoś inny sobie wymyślił to jest złe?
Wg mnie to może być i ze szmat skręcone, póki działa to nie ma sensu się czepiać.
