Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
cris420 |
#541692 Wysłany:
28 Sty 2012, 19:31; Temat postu: Nowy typ diod: R5 3xchip w podświetleniu licznika. |
Imię: Krystian
Miejscowość: KWA Rejestracja: 16 Sty 2010, Posty: 114
Witam. Znalazłem na aukcji internetowej diody R5/T5 w oprawce 3xCHIP o kącie świecenia 180 stopni. Zastanawiałem się czy zakup takich oto niebieskich diod dałby jakiś miły efekt gdybym zamontował je w miejsce starych w liczniku, bez zmiany tarcz (pozostają fabryczne). Może ktoś już próbował ? Jak myślicie czy to dobry pomysł ? To te diody: http://allegro.pl/show_item.php?item=2061592892&c=2
rzel |
#541746 Wysłany:
28 Sty 2012, 21:47; Temat postu: Re: Nowy typ diod: R5 3xchip w podświetleniu licznika. |
to będzie niebieskie podświetlenie zielonej tarczy - nie wiem jaki będzie tego ostateczny efekt
punto 1.6 |
#542007 Wysłany:
29 Sty 2012, 20:19; Temat postu: Re: Nowy typ diod: R5 3xchip w podświetleniu licznika. |
szkoda kasy bo wyjdzie jakaś sraka niebieski pod zielonym
Angry_Us3r |
#542053 Wysłany:
29 Sty 2012, 21:37; Temat postu: Re: Nowy typ diod: R5 3xchip w podświetleniu licznika. |
punto 1.6 |
#542067 Wysłany:
29 Sty 2012, 22:10; Temat postu: Re: Nowy typ diod: R5 3xchip w podświetleniu licznika. |
próbowałem na starych zegarach i nie da się, ściera się tło czarne i kiszka , Angry_Us3r wycierałeś tak ?
Angry_Us3r |
#542102 Wysłany:
29 Sty 2012, 23:11; Temat postu: Re: Nowy typ diod: R5 3xchip w podświetleniu licznika. |
Nie, ale uznałem, że skoro to jest umieszczone na zaufanej stronie, to rada w tym poradniku też się sprawdza. Sam mam zamiar modzić podświetlenie. Może za mocno tarłeś?
punto 1.6 |
#542106 Wysłany:
29 Sty 2012, 23:16; Temat postu: Re: Nowy typ diod: R5 3xchip w podświetleniu licznika. |
pokaz ten poradnik chętnie zobaczę , być może za mocno ale konstrukcja nadruku jest do bani i żeby wytrzeć z samych cyferek bez tla to już jest problem
Angry_Us3r |
#542107 Wysłany:
29 Sty 2012, 23:17; Temat postu: Re: Nowy typ diod: R5 3xchip w podświetleniu licznika. |
punto 1.6 |
#542185 Wysłany:
30 Sty 2012, 10:00; Temat postu: Re: Nowy typ diod: R5 3xchip w podświetleniu licznika. |
no ale on tarcze kupił inne przecież i nie wycierał zielonego?
Angry_Us3r |
#542187 Wysłany:
30 Sty 2012, 10:19; Temat postu: Re: Nowy typ diod: R5 3xchip w podświetleniu licznika. |
Wycierał zielone na podświetleniu nawiewów, a tam jest ta sama bajka - ale szczerze mówiąc to teraz sam zwątpiłem, czy coś przy tym grzebać
punto 1.6 |
#542212 Wysłany:
30 Sty 2012, 12:36; Temat postu: Re: Nowy typ diod: R5 3xchip w podświetleniu licznika. |
w nawiewach jest inaczej bo tam jest taki plastik przezroczysty i z jednej strony jest zabarwiony na zielono tam to można wytrzeć bez obawy i będzie oki , na zegarach nie da się jednym słowem
Angry_Us3r |
#542219 Wysłany:
30 Sty 2012, 12:44; Temat postu: Re: Nowy typ diod: R5 3xchip w podświetleniu licznika. |
Czyli pozostaje kombinować z kolorami, żeby to jakoś wyglądało.
karlito1988 |
#546166 Wysłany:
08 Lut 2012, 14:39; Temat postu: Re: Nowy typ diod: R5 3xchip w podświetleniu licznika. |
Miejscowość: mysłowice/Cieślin małopolska Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 98
ja jak miałem vw mk3 to scierałem zielone badziewie z zegarów zmywacz bezacetonowy
Angry_Us3r |
#546224 Wysłany:
08 Lut 2012, 17:46; Temat postu: Re: Nowy typ diod: R5 3xchip w podświetleniu licznika. |
Ale w MK3 tło zegara jest malowane od "góry" a badziewie "od spodu" - przynajmniej tak to wygląda na tych srebrnych zegarach z Jokera.
smuk |
#547600 Wysłany:
11 Lut 2012, 20:36; Temat postu: Re: Nowy typ diod: R5 3xchip w podświetleniu licznika. |
Taki pomysł wpadł mi do głowy. Skoro pdświetlenie zegarów jest zielone, to może dać bardzo żółte diody i wtedy wyjdzie coś o odcieniu niebieskim?
Sonar |
#547603 Wysłany:
11 Lut 2012, 20:39; Temat postu: Re: Nowy typ diod: R5 3xchip w podświetleniu licznika. |
| Magik liczników |
nickoo |
#547606 Wysłany:
11 Lut 2012, 20:41; Temat postu: Re: Nowy typ diod: R5 3xchip w podświetleniu licznika. |
Angry_Us3r |
#547612 Wysłany:
11 Lut 2012, 20:53; Temat postu: Re: Nowy typ diod: R5 3xchip w podświetleniu licznika. |
Czytamy z uwagą
Sonar |
#547614 Wysłany:
11 Lut 2012, 20:55; Temat postu: Re: Nowy typ diod: R5 3xchip w podświetleniu licznika. |
| Magik liczników |
To po co te pytanie czy błąd wyświetli
lipey89 |
#556462 Wysłany:
07 Mar 2012, 12:51; Temat postu: Re: Nowy typ diod: R5 3xchip w podświetleniu licznika. |
Imię: Słąwek
Miejscowość: Rzeszów / Baryczka Rejestracja: 06 Kwi 2010, Posty: 61
domin45670 |
#556717 Wysłany:
07 Mar 2012, 20:42; Temat postu: Re: Nowy typ diod: R5 3xchip w podświetleniu licznika. |
smuk napisał(a): Taki pomysł wpadł mi do głowy. Skoro pdświetlenie zegarów jest zielone, to może dać bardzo żółte diody i wtedy wyjdzie coś o odcieniu niebieskim?  Ekhem... zmieszaj zieloną farbę plakatową z żółtą, to zobaczysz co Ci wyjdzie
Angry_Us3r |
#556719 Wysłany:
07 Mar 2012, 20:44; Temat postu: Re: Nowy typ diod: R5 3xchip w podświetleniu licznika. |
Khaki
graczyk |
#556734 Wysłany:
07 Mar 2012, 21:21; Temat postu: Re: Nowy typ diod: R5 3xchip w podświetleniu licznika. |
Imię: artur
Wersja: HLX
juhas19 |
#566216 Wysłany:
01 Kwi 2012, 17:41; Temat postu: Re: Nowy typ diod: R5 3xchip w podświetleniu licznika. |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 27 Mar 2011, Posty: 408
lipey89, i jaki kolor osiągnąłeś ? Mógłbyś wrzucić jakieś foty jak to świeci w nocy ? Marzy mi się biały
_________________ Punto 1.6 MPI Sporting
http://fiatpunto.com.pl/topic28791.html ---> Czarny diabeł
Adamss |
#571481 Wysłany:
15 Kwi 2012, 16:52; Temat postu: Re: Nowy typ diod: R5 3xchip w podświetleniu licznika. |
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Gubin Rejestracja: 24 Kwi 2011, Posty: 1151
Ja próbowałem z podobnymi diodami i wyszło mi jasno zielony , który męczył wzrok powróciłem do serii.
_________________ było uno, było GT,teraz punto 1.6 16V,oraz golf 3 variant topic28345.html LubuskiePuntoTeam
