Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:35
[ 12 posty(ów) ] |
Achtung92 |
#674551 Wysłany:
12 Cze 2013, 18:55; Temat postu: Remont Kropka |
Paliwo: Inne
Wersja: 360*
Witam. Nie wiedziałem w jakim dziale wrzucić ten temat, więc daję go do tuningu, gdyż potrzebują pomocy i z wnętrzem auta i z elektryką. Chodzi o to że zbliżają się ciepłe dni, niedługo urlop i mogę w końcu zacząć pracę nad moim Kropkiem. Na celu mam pomalowanie deski rozdzielczej, obicie skórą, bądź czymś skóropodobnym boczków drzwi, montaż pilota do zamka centralnego i wymiana wszystkich diodek na inny kolor, oraz podłączenie niektórych, które niestety przestały już świecić i wymiana zegarów . I mam teraz do was taką prośbę, przepraszam że tak wszystko na raz, ale od razu będę miał w jednym temacie opisane  Jeśli możecie opisać mi mniej więcej jak zrobić każdą z tych rzeczy, podesłać przydatne linki z różnych stron, nie koniecznie z forum, które mogą pomóc mi w robocie byłbym bardzo wdzięczny  oczywiście szukałem u wujka google, ale nie wszędzie wszystko jest jasno wyjaśnione  Może łatwiej będzie jak wszystko wrzucę w punkty. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc 1. Wyjmowanie i malowanie deski rozdzielczej (nie mam pojęcia jak ją wyciągnąć i czy nie będą poduszki powietrzne przeszkadzać) 2. Demontaż drzwi i tego brzydkiego obicia, oraz rady jak je okleić 3. Montaż pilota do zamka centralnego (jeśli nie wymaga to jakiejś dużej wiedzy, ponieważ elektrykiem nie jestem) 4. Wymiana wszystkich diod, co, gdzie i jak 5. Wymiana zegarów, (standardowo, jak wymontować, jak zamontować)
cams |
#674720 Wysłany:
13 Cze 2013, 14:43; Temat postu: Re: Remont Kropka |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Paź 2011, Posty: 381 Pomógł: 11
1. Wyjmowanie i malowanie deski rozdzielczej (nie mam pojęcia jak ją wyciągnąć i czy nie będą poduszki powietrzne przeszkadzać) To było milion razy, chociażby tutaj jest opisane: http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/18tutaj dokładniej: http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/442. Demontaż drzwi i tego brzydkiego obicia, oraz rady jak je okleić tutaj: http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/25Jak okleić ? To chyba proste, Naklejasz na tapierkę która jest i uzyskujesz grubszą miękką powłokę. Lub odklejasz tapicerkę oryginalną i tworzysz coś swojego 3. Montaż pilota do zamka centralnego (jeśli nie wymaga to jakiejś dużej wiedzy, ponieważ elektrykiem nie jestem) Kupujesz centralkę z pilotem na allegro, szukasz za schowkiem długiego żółtego "przekaźnika" i wpinasz się w dwa cienkie kable, bodajże niebieski i biały (jeden zamykanie drugi otwieranie) + reszta jakie tam są potrzebne do centralki z allegro oddzelnie. Do tego polecam kupić lub ściągnąć książkę "sam naprawiam" tam są schematy elektryczne itp. 4. Wymiana wszystkich diod, co, gdzie i jak Chyba dokładniej się nie da: http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/165. Wymiana zegarów, (standardowo, jak wymontować, jak zamontować) http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/21Mam nadzieję że pomogłem
TheStig |
#674797 Wysłany:
13 Cze 2013, 22:41; Temat postu: Re: Remont Kropka |
cams napisał(a): 3. Montaż pilota do zamka centralnego (jeśli nie wymaga to jakiejś dużej wiedzy, ponieważ elektrykiem nie jestem)
Z przekaźnikiem mogą być problemy, np u mnie nie dało rady wyciągnąć go tak żeby były odsłonione przewody (elx, trzeba by było cały panel z przekaźnikami i bezpiecznikami wyciągać). Prościej jest znaleźć te 2 przewody biały i niebieski w pobliżu przelotki do prawych drzwi przednich, + wziąć z radia, minus z karoserii np. jakaś śrubka.
cams |
#674805 Wysłany:
13 Cze 2013, 23:06; Temat postu: Re: Remont Kropka |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
TheStig napisał(a): Z przekaźnikiem mogą być problemy, np u mnie nie dało rady wyciągnąć go tak żeby były odsłonione przewody (elx, trzeba by było cały panel z przekaźnikami i bezpiecznikami wyciągać). Było te dwie śrubki "10" odkręcić i wszystko ładnie by wyszło  Ale oczywiście Twój sposób też dobry
TheStig |
#674808 Wysłany:
13 Cze 2013, 23:17; Temat postu: Re: Remont Kropka |
cams napisał(a): Było te dwie śrubki "10" odkręcić i wszystko ładnie by wyszło Ale oczywiście Twój sposób też dobry Próbowałem, ale nie chciało wyjść, gdzieś tam kable były do deski przytwierdzone
Achtung92 |
#676617 Wysłany:
23 Cze 2013, 15:24; Temat postu: Re: Remont Kropka |
Paliwo: Inne
Wersja: 360*
Ok, więc jeszcze jedno pytanko. W Kropku mam z przodu 2 poduchy, w kierownicy i u pasażera na desce. Czy mogę normalnie wyciągnąć kokpit, czy mogą z tym być problemy ?
arvath |
#676636 Wysłany:
23 Cze 2013, 17:36; Temat postu: Re: Remont Kropka |
Imię: Artur
Wersja: Cult
Achtung92 |
#676646 Wysłany:
23 Cze 2013, 18:33; Temat postu: Re: Remont Kropka |
Paliwo: Inne
Wersja: 360*
ok  a jest z tym odpinaniem jakaś większa filozofia ?  Sorry że tak dopytauje ciągle, ale za niedługo mam urlop i planuję sobie wszystko przygotować i zrobić za ten czas
arvath |
#676654 Wysłany:
23 Cze 2013, 19:23; Temat postu: Re: Remont Kropka |
Imię: Artur
Wersja: Cult
Odpinanie airbagów to nie jest jakaś super filozofia - jak chcesz ściągać całą deskę rozdzielczą to po prostu z poduchą kierowcy - odpinasz kierownicę i wypinasz taśmę, a z poduszką pasażera odkręcasz śruby (jedna z boku pod zasklepką okrągłą, a druga z przodu pod napisem Airbag) i tam też znajdziesz wtyczkę do odpięcia. manual wyjęcia reszty deski znajdziesz w instrukcjach wymiany nagrzewnicy
_________________ Niebieski zrywacz asfaltu 1.2 8V
Achtung92 |
#676668 Wysłany:
23 Cze 2013, 21:22; Temat postu: Re: Remont Kropka |
Paliwo: Inne
Wersja: 360*
Ok, dzięki wielkie za pomoc  Mam nadzieję że wszystko będzie szło tak fajnie jak wygląda w poradnikach ;d a jak nie to będę się zgłaszał o rady znów  Pozdrawiam  Żeby nie robić kolejnego posta i niepotrzebnie śmiecić forum, dopiszę się tu  Powiedzcie mi gdzie mogę kupić jakiś ładny zegar do kropka ? Jak wpisuję na allegro to znajduje mi tylko całą skrzynkę z standardowym zegarem .
staH |
#676738 Wysłany:
24 Cze 2013, 00:40; Temat postu: Re: Remont Kropka |
Miejscowość: Bolesławiec//łódzkie Rejestracja: 05 Cze 2010, Posty: 1389 Pomógł: 12
Zegar? W sensie ten od godziny? Zrób sobie odwrócone kolory. Dodaje uroku
_________________ Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
Jakieś głośniki, kabelki, duperelki. Radyjka, wzmacniacze, zwrotnice i maty... wziąłbym to wszystko od razu na raty. Car Audio? A co to jest? Nie wiem o co kaman.
Achtung92 |
#676860 Wysłany:
30 Cze 2013, 17:37; Temat postu: Re: Remont Kropka |
Paliwo: Inne
Wersja: 360*
Nie ten zegar  Chodzi mi o prędkościomierz, obrotomierz itp. i jakieś ładne tarcze, bez kupowania całego pudła bo jest to zbędne [ Dodano: 30 Cze 2013 16:37 ]Sorki że tak post pod postem ale bardzo bym prosił o odpowiedź gdyż niedługo już chce z tym robić
[ 12 posty(ów) ] |
