Car Audio (problem) http://fiatpunto.com.pl/topic36232-25.html |
Strona 2 z 2 |
Autor: | kryminal [ 23 Mar 2014, 14:07 ] |
Temat postu: | Re: Car Audio (problem) |
A jeżeli zakłócenia (pisk z głośników) pojawia się od razu po przekręceniu kluczyka na zapłon to co to może być? |
Autor: | staH [ 23 Mar 2014, 16:11 ] |
Może być wiele rzeczy Od kabli poprzez radio, aż po wzmacniacz Masz jakiś kabel jack>2x cinch? Takie coś jak np. używa się do podłączenia komputera pod wzmacniacz http://allegro.pl/kabel-jack-3-5mm-2-x- ... 17045.html O czymś takim mówię. Podłączyć pod wzmacniacz, podłączyć pod mp3/telefon/cokolwiek Wtedy można próbować wykluczyć winę radia albo kabli RCA, ew. też jeszcze przytknięcie masy RCA do obudowy radia. Sprawdzić dokładnie masy wszystkie. Przy radiu, wzmacniaczu, budzie (jeszcze powinieneś opisać instalację - skąd masa, skąd plus, jakie kable i w ogóle...). Później pytać. Widziałem gdzieś, że chcesz kupić kondensator... a ile tam masz sprzętu że aż kond potrzebny? |
Autor: | ganja6 [ 29 Kwi 2014, 09:01 ] |
staH napisał(a): Widziałem gdzieś, że chcesz kupić kondensator... a ile tam masz sprzętu że aż kond potrzebny? Powiem ci że kondensator bardzo się przyda wspomaga pracę instalacji zasilającej CarAudio Bardzo przedłuży twój żywot akumulatora Ja osobiście mam 2 głośniki z przodu 80W i z tyłu BAS 200W Bez kondensatora Światła przygasały brakowało mocy dla Basu a akumulator dostaje mocnego kopa bez kondensatora... Kondensator mam najmniejszy jaki jest czyli 1 Farad jak dobrze pamiętam to jest on do 1000W [ Dodano: 29 Kwi 2014 08:01 ] pies86 napisał(a): jak wyjmowałeś kable rca na załączonym radiu to moje gratulacje bo na 90% uwaliłeś masę na radiu aby to sprawdzić przy podłączonych kablach rca do radia wejs drucik owiń go do okoła czincza (zewnętrznej strony) i zewrzyj z obudową radia ,jeśli się poprawi to uwaliłeś masę na radiu->naprawa samemu jak masz pojęcie albo jakiś fachman.Jeśli nic się nie zmieni to podam kilka warunków które powinne być spełnione przy wznacniczu: -obudowa wzmacniacza nie może dotykać metalowych części karoserii - kable zasilające wzmak prowadzimy w lewym progu(bo tamtędy leci wiązka auta), kable rca środkiem auta, głośnikowe prawym progiem -kable zasilające wzmak powinne być podłączone bezpośrednio do aku ,a nie masa do karoserii, to samo z radiem -kable rca nie mogą leżeć blisko przewodów z zasilania...tj.pompa paliwa, itp jak potestujesz daj znać będziemy myśleć dalej bo generalnie to trochę temat rzeka -kable zasilające wzmak powinne być podłączone bezpośrednio do aku ,a nie masa do karoserii, to samo z radiem Wszystko się zgodzę ale z masą to nie do końca są dwie szkoły ja zawsze wole kiedy masa przepływa przez cały samochód... |
Autor: | staH [ 29 Kwi 2014, 10:27 ] |
Widziałem już kilka instalacji w życiu, nie tylko moją w kropie Dobre kable zasilające załatwiają sprawę kondensatora w instalacjach gdzie nie ma dużo mocy. A 360w to jest niedużo. Akurat w niedzielę słuchałem auta z 3way z przodu + sub 10", 3 wzmacniacze, niesłabe, 200w to zdaje się na same woofery szło - R6A (a gdzie mid i tw i sub..) a kondensatora nie było. Dobra instalacja to podstawa. |
Strona 2 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
