Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:25
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 44 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #579495 Wysłany: 11 Maj 2012, 16:30;
 Temat postu: yyy stozek do rury seryjnej ?
Miejscowość: Oświęcim :)
panowie zdziwilo mnie to cos na yt http://www.youtube.com/watch?v=SJePp6cGXUc moze wypowiedzcie sie sami na ten temat ... :D
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #579524 Wysłany: 11 Maj 2012, 18:32;
 Temat postu: Re: yyy stozek do rury seryjnej ?
Umiejscowienie stożka kiepskie.
Zresztą stożek sam w sobie wg mnie jest złym pomysłem, ale to inna sprawa.
Gdzieś czytałem, że takie rozwiązanie jest lepsze niż zakładanie dolotu z samych rurek, bo zachowuje się pojemność dolotu.
Ja bym czegoś takiego nie stosował.
 Post #579558 Wysłany: 11 Maj 2012, 20:38;
czyli mowisz ze mozna i tak ? :D
 Post #579559 Wysłany: 11 Maj 2012, 20:45;
Wszystko można, pytanie czy jest sens.
Wg mnie będzie gorzej niż w serii, długi dolot (filtr daleko od przepustnicy) negatywnie wpłynie na moment obrotowy.
 Post #579560 Wysłany: 11 Maj 2012, 20:48;
jak juz jestesmy przy tym to moim zdaniem z filtrem bez obudowy lepiej sie zbieral niz jak zalozylem mu spowrotem obudowe i dolot spod zderzaka.
 Post #579603 Wysłany: 11 Maj 2012, 22:40;
Miejscowość: chrzanów
niepoliczony dolot (czyt. dowolna długość wedle uznania) zmienia parametry silnika, a dokładnie położenie max momentu oraz przebieg krzywej tegoż momentu. Stąd różne subiektywne odczucia na ten temat.
Cuda zajmują mi trochę czasu
MultiEcuScan & IawScan2 Club
 Post #579605 Wysłany: 11 Maj 2012, 22:43;
no ale jest to mozliwe ze bez puszki lepiej idzie ;>
 Post #579608 Wysłany: 11 Maj 2012, 22:49;
Zmienia się pojemność układu dolotowego.
+ mniejsze opory ssania, bo ssie całą powierzchnią filtra a nie tylko przez dziurę w obudowie.
[ Dodano: 11 Maj 2012 22:49 ]
Poza tym, zmierz sobie choćby stoperem czasy 0-100 z obudową i bez, bo może się tylko wydawać że idzie lepiej.
 Post #579609 Wysłany: 11 Maj 2012, 22:50;
no a twoje jakie bylo odczucie ?
 Post #579615 Wysłany: 11 Maj 2012, 22:54;
Między obudową z wyciętą dziurą a brakiem obudowy nie czułem róznicy.
Między seryjną obudową a jej brakiem już tak (stąd pomysł wycięcia dziury).
 Post #579623 Wysłany: 11 Maj 2012, 23:02;
hmm widze ze Ty masz wyciete wiecej niz ja...Ty masz do tej pierwszej kreski na gorze.. a ja mam taki maly prostokat...nawet mi nie wchodzi na ta gorna czesc obudowy...
[ Dodano: 11 Maj 2012 23:02 ]
posluzylem sie twoim zdj ;p i wlasnie tak jak na zdj mam dziure... wiadomo ze w rzeczywistosci jest wieksze..ale narysowalem to tak pod katem..wiesz przeciez jak wyglada obudowa z tej strony;)
 Post #579624 Wysłany: 11 Maj 2012, 23:02;
Może stąd różnica w odczuciach ;)
 Post #579627 Wysłany: 11 Maj 2012, 23:03;
hmm no to moze..
 Post #579831 Wysłany: 12 Maj 2012, 17:38;
 Post #579839 Wysłany: 12 Maj 2012, 18:04;
STax, to czy nie lepiej by Ci było zdjąć tą pierwszą część obudowy i zostawić sam filtr z jej drugą częścią niż ją tak ciąć?
 Post #579850 Wysłany: 12 Maj 2012, 18:58;
Nie.
Tak jest mimo wszystko szczelniej, bo obudowa dociska filtr tak jak powinna.
Do tego łatwiej było doprowadzić zimne powietrze rurą do tej części obudowy niż do samego filtra, no i wbrew pozorom przy takim rozwiązaniu ciągnie mniej ciepłego powietrza niż bez obudowy.
[ Dodano: 12 Maj 2012 18:58 ]
BTW ori obudowa leży cała w garażu, do cięcia specjalnie kupiłem drugą :E
 Post #579851 Wysłany: 12 Maj 2012, 18:59;
Thomas, owszem moze i lepiej...tylko ze filter siedzi w tej pierwszej a chcac miec tylko druga trzeba by bylo sznurkiem przywiazac... ;) stax ale na tym zdj nie masz rury z zimnym powietrzem ;>
 Post #579853 Wysłany: 12 Maj 2012, 19:02;
Zyguś, no bo na początku jeździłem bez ;)
Potem dorzuciłem rurę i termometr :E
 Post #579855 Wysłany: 12 Maj 2012, 19:03;
aha no a w zimie co z ta obudowa robisz? :D
 Post #579857 Wysłany: 12 Maj 2012, 19:04;
Nic. Jeżdżę tak jak jest.
Może minimalnie więcej pali, ale jestem w stanie to zaakceptować ;)
 Post #579860 Wysłany: 12 Maj 2012, 19:06;
sam nie wiem jak robic...czy bez tej obudowy czy z obudowa...niby jest pod zderzakiem ta rura i cos tam ciagnie troche poskrecana jest no ale...:D
moim dziwnym odczuciem bylo to ze lepiej idzie ale to moze tylko zludzenie.
 Post #579863 Wysłany: 12 Maj 2012, 19:07;
Zyguś, to potnij jeszcze bardziej obudowę.
Chodzi o to, żeby ona dociskała filtr do tej drugiej części żeby było szczelnie no i żeby zimne było doprowadzone.
 Post #579864 Wysłany: 12 Maj 2012, 19:09;
nieszczelonosc co powoduje ? ze wezmie wiecej powiatrza lewego ? i tak przeciez doprowadzamy mu wiecej ?
 Post #579868 Wysłany: 12 Maj 2012, 19:20;
Nieszczelność powoduje to, że może łyknąć jakiś kurz, piasek itd, a chyba nie muszę pisać co się może stać jak to się do cylindrów dostanie...
+ obroty mogą wariować, ale to akurat najmniejszy problem.
 Post #579871 Wysłany: 12 Maj 2012, 19:30;
hmm no nie musisz pisac bo dobrze wiem co sie moze stac..no to dobra w tygodniu powieksze dziure..
