Obecny czas: 19 Cze 2025, 13:33
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 45 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #582609 Wysłany: 21 Maj 2012, 15:43;
 Temat postu: Zmieniony Dolot Punto 1.2 73 KM
Imię: Kamil
Chciałbym zademonstrować wam efekty swojej ciężkiej pracy :mrgreen:
-Stożek Simota 60 zł
-Pokrywa dolotu od Fiata Palio 1.2 15zł
-Kolanko dolotu 90 stopni 35zł
-filtr na odmę 8 zł
-redukcja, opaski, śruby 16 zł
Czyli dolot wyniósł mnie jakies 134 zł ;]
 Post #582617 Wysłany: 21 Maj 2012, 16:19;
 Temat postu: Re: Zmieniony Dolot Punto 1.2 73 KM
-filtr na odmę 8 zł
A efekt...
Heh, wiara ludzi w stożki jest niezniszczalna :E
I tak nic nie pobije (wizualnie) mojej ręcznie rżniętej obudowy :E
 Post #582620 Wysłany: 21 Maj 2012, 16:25;
Miejscowość: Kalisz
własnie,Bosek91 odczuwasz jakies zmiany?
FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
 Post #582662 Wysłany: 21 Maj 2012, 18:14;
Imię: Kamil
Mniejsze spalanie i dźwięk pod maską się poprawił :D
Aaaaa jak na moje oko to osiągi takie same jak były :) może ciut lepiej się kręci na obr. ale to mało odczuwalny przyrost mocy :mrgreen: he he Tylko że ja wcale nie byłem nastawiony na to że po tym będzie jeździł jak 1.4 GT :mrgreen:
Po prostu byłem ciekawy efektu i miałem trochę wolnego czasu ;] a przy okazji chciałem się tym podzielić z wami forumowiczami :mrgreen:
Pozdr.
 Post #582663 Wysłany: 21 Maj 2012, 18:19;
Miejscowość: Łańcut
Tzn jakiej?
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
 Post #582708 Wysłany: 21 Maj 2012, 20:18;
Bosek91 napisał(a):
Mniejsze spalanie
:shock:
No to już po całości poleciałeś ;)
raxor19 napisał(a):
Tzn jakiej?
Takiej:
:hahaha:
 Post #582712 Wysłany: 21 Maj 2012, 20:23;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Dosłownie przypomniała się mi reklama firmy sprzedającej w mojej okolicy parapety:
"RŻNIEMY NA MIEJSCU" :hahaha:
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #582847 Wysłany: 21 Maj 2012, 23:41;
Imię: artur
Wersja: HLX
a wg. mnie czy to będzie stożek czy też nie liczy się tylko z czego jest wykonany filtr. Podejrzewam że efekt STaxa i Bosek91 będą bardzo podobne ( no może na plus że STax ma rurę z zimnym powietrzem)
ale za to wizualnie to już wiadomo gdzie lepiej wygląda :wink:
 Post #582869 Wysłany: 22 Maj 2012, 06:37;
Miejscowość: Łańcut
STax napisał(a):
Bosek91 napisał(a):
Mniejsze spalanie
:shock:
raxor19 napisał(a):
Tzn jakiej?
Takiej:
:hahaha:
Jaka jest średnica tej rury?;D
I czy trzeba wycinać tą dziurę w obudowie filtra? :E :E
Czy ta dziura coś daje?
 Post #582885 Wysłany: 22 Maj 2012, 08:29;
Klubowicz
Miejscowość: Częstochowa
STax napisał(a):
Bosek91 napisał(a):
Mniejsze spalanie
:shock:
raxor19 napisał(a):
Tzn jakiej?
Takiej:
:hahaha:
hahah co to ma być ?? żywcem wycięta obudowa filtra powietrza ...
właśnie że tutaj to nie bardzo wygląda ;)
Było: Fiat BRAVA 1.9JTD 2000r 105 KM
http://bbtp.pl/topics71/brava-19-jtd-105-km-vt26621.htm
http://www.youtube.com/watch?v=2FB1jjn9NHI
Fiat PUNTO 1.2 1995r 73KM + 1 KM, czyli osioł za kierownicą :D
topic35760.html
Jest : Fiat Punto 1.1 LPG 1997 55 KM, wersja S (lekko doposażona); temat w niedługim czasie założę
Jest : Skoda Fabia 1.4 LPG 2001, wersja goła(na wiosnę trochę doposażę)
 Post #582888 Wysłany: 22 Maj 2012, 09:05;
Nie podważam Twoich modów STax, ale tak na chłopski rozum:
rurą ochładzasz powietrze, a przez tą DZIURĘ i tak zasysasz gorące z komory silnika? Próbowałeś zasłonić tę wyrwę jakąś mocną taśmą i przetestować?
 Post #582890 Wysłany: 22 Maj 2012, 09:26;
Liczy się odległość filtra od przepustnicy i tzw pojemność układu dolotowego.
Przy tak zamontowanym stożku te parametry są w zasadzie losowe, czyli na 99% jest gorzej niż w serii...
A wiesz co jest najśmieszniejsze? Że 1.1 wałkiem, przepustnicą i wydechem od 1.2 75 I MOIM DOLOTEM na hamowni pokazało 82KM i 110Nm, podczas gdy 1.2 75 na seryjnym dolocie ma 73KM i 106Nm ;)
Radzę przemyśleć przed kolejnym komentarzem.
Mam termometr w dolocie. Temperatura jest max 5-10*C wyższa niż na zewnątrz. Przy fabrycznej obudowie różnica była latem rzędu 25-30*C ;)
Ej, no co ty, serio? :?:
To ma jeździć a nie wyglądać :E
Rura fi 50mm.
Czy dziura coś daje? Przeczytaj ciut wyżej.
Dla ułatwienia:
[ Dodano: 22 Maj 2012 09:25 ]
Zresztą - najlepszym dowodem jest dla mnie to, że kilka osób które poszło w moje ślady i powycinało dziury czuje dużą różnicę na + względem serii ;)
 Post #582909 Wysłany: 22 Maj 2012, 10:23;
@stax a jak spalanie?
tez miałem dziórę przez jakis czas ale wedle moich obserwacji wyszlo troche wiecej?
pozatym z dziórą ładnie "buczy" ale po 20tys budzenie mnie zaczeło denerwować ;P
 Post #582912 Wysłany: 22 Maj 2012, 10:25;
Trudno powiedzieć, bo jeżdżę dużo po mieście na krótkich trasach, więc trudno określić wpływ dolotu czy innych modów. Obstawiam, że jednak ciut więcej łyka, bo jest mapa wtrysku troszkę podlana.
Ja mam tak wycięte, że przy normalnej jeździe nie ma buczenia, dopiero jak się depnie gaz to wyje ;)
 Post #582917 Wysłany: 22 Maj 2012, 10:34;
no moj tez tak miał ;)
ale za często deptałem więc za często buczał xD
 Post #582956 Wysłany: 22 Maj 2012, 11:23;
Imię: artur
Wersja: HLX
no właśnie o to mi chodziło, nawet jeśli dolot będzie niepoliczony i dawał gorsze efekty to dla jednych będzie po prostu ładniej wyglądał od ori puszki czy wyrżniętej dziury.
Nie znam się na tym ale mimo wszystko myślę że z wkładka inna niż papierowa spowoduję że do przepustnicy dotrze i tak więcej powietrza niż przy ori , więc nawet jeśli jest niepoliczony to i tak lepiej ale to moje luźne przemyślenia;)
 Post #582962 Wysłany: 22 Maj 2012, 11:30;
Moim zdaniem pucha 75 + wkładka + zimny dopływ powietrza rurą fi 70 (jak fabrycznie 75 ma) i nie trzeba żadnej dziury ciąć ^^ Tylko trudno dostać taką w całości, fakt.
 Post #582964 Wysłany: 22 Maj 2012, 11:43;
Powierzchnia filtra w 1.1 23x9cm = 207cm2 (w 75 jest nieco większy)
Rura fi 70mm - przekrój 38cm2
207 to troszkę więcej niż 38 no nie? ;)
graczyk napisał(a):
Nie znam się na tym ale mimo wszystko myślę że z wkładka inna niż papierowa spowoduję że do przepustnicy dotrze i tak więcej powietrza niż przy ori więc nawet jeśli jest niepoliczony to i tak lepiej
Oj, oj, oj...
2 wykresy do przemyślenia:
a) wpływ długości dolotu na moment i moc (tu warto przeczytać całość, bo jest to na przykładzie punto 1.2 75 ;)).
http://www.godula.pl/laboratorium/strony/ssanie.htm
Ładnie widać, co daje długi (hmm... czyżby taki jak przy stożku?) dolot - dziurę w przebiegu momentu obrotowego. Dlatego odczucie że auto idzie lepiej - bo na niskich obrotach jest bardziej zamulone niż do tej pory ;)
b) wpływ stożka na cokolwiek (zielony i czerwony wykres)
 Post #582974 Wysłany: 22 Maj 2012, 12:11;
Imię: artur
Wersja: HLX
no takie argumenty mnie przekonują całkowicie:D
moje przemyślenia były błędne:) przyznaję się bez bicia:)
 Post #582983 Wysłany: 22 Maj 2012, 12:43;
poprawcie mnie jesli się mylę
ale te testy na hamowni sa przeprowadzane bez naporu powietrza z przodu
śmiem twierdzić ze przez takie nacięcie w obodowie filtra podczas jazdy juz 50-60/h i w górę moze tworzyc się swego rodzaju "turbo" poprzez jakby wpychanie powietrza do silnika prawda?
 Post #582985 Wysłany: 22 Maj 2012, 12:46;
Mylisz się.
Widziałeś kiedyś hamownię? I taki ogromny wentylator z jej przodu :E
W hamowniach drogowych problem znika zupełnie, bo pomiar wykonywany jest w czasie jazdy.
Teoretycznie tak, ale tylko w wypadku odpowiednio dużej średnicy rur i uszczelnieniu całego dolotu, co normalnie nie ma miejsca.
 Post #583158 Wysłany: 22 Maj 2012, 21:24;
hmmm to nie wiedziałem =]
ale przez was i ten temat zatęskniłem
jadąc z pracy do domu stanąłem i wywaliłem pianke montażowąktóą miałem dziurę zalepioną ;D
i znów mruczy xD
i w sumie to dobry wyznacznik tego czy jadę "oszczędnie" czy też nie
wcześniej nie miałem tego wyczucia
zawsze mi się wydawało że jadę w miarę oszczędnie :twisted:
potestuję jak spalanie teraz - wcześniej nie miałem lpg;p
 Post #583432 Wysłany: 23 Maj 2012, 17:58;
Imię: Kamil
Bosek91 napisał(a):
Mniejsze spalanie
Możesz mi nie wierzyć ale serio piszę. Spalanie bądź co bądź trochę ale się zmniejszyło. :P
 Post #583435 Wysłany: 23 Maj 2012, 18:02;
Bo się ciepło zrobiło ;)
 Post #583654 Wysłany: 24 Maj 2012, 09:02;
Dokładnie ;) Albo zrobiłeś trochę więcej trasy a mniej miasta niż poprzednio ;)
Nie zrozum mnie źle, ale zmiana w dolocie nie wpływa na ilość podawanego paliwa ;) Przeważnie auto pali więcej, bo się je bardziej ciśnie :E
