Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:56
iNQ |
#642921 Wysłany:
03 Lut 2013, 15:38; Temat postu: Car Audio do Fiat Punto I |
Witam, chodzi mi o dobranie fajnego zestawu głośników do Fiat Punto I 5d. Co do radia to zastanawiam się nad "Pioneer MVH-150UI" myślałem jeszcze nad MVH-350BT . Mianowicie chodzi mi o głośniki z efektem dobrego basu i nie chce tuby w bagażniku tylko same głośniki i nie chce również montować ich w tylnej półce również nie mogą być w drzwiach ponieważ nie mam szyb elektrycznych i dolnych kieszeni na głośniki a wiem że korbka przeszkadza . Wiem że z przodu w podszybiu wchodzą 87 mm a na tył 100 mm i jeszcze się dowiedziałem że na tył wejdą 130 mm tylko czy w te wycięcia jak są oryginalne czy trzeba coś dorabiać, a z przodu jeśli jest możliwość przerobienia tego miejsca w podszybiu to proszę o propozycje jak . Chodzi o same głośniki z dobrym efektem grania i dobrym basem .
Angry_Us3r |
#642922 Wysłany:
03 Lut 2013, 15:41; Temat postu: Re: Car Audio do Fiat Punto I |
Jak chcesz bas, pomyśl najpierw o wygłuszeniu drzwi
iNQ |
#642923 Wysłany:
03 Lut 2013, 15:44; Temat postu: Re: Car Audio do Fiat Punto I |
no dobra ale mi chodzi o dobranie głośników które będą w podszybiu i z tyłu w tych plastikach gdzie oryginalne a nie w drzwiach ponieważ nie ma na nie miejsca w drzwiach
Angry_Us3r |
#642925 Wysłany:
03 Lut 2013, 15:48; Temat postu: Re: Car Audio do Fiat Punto I |
Z 87mm i 130mm zapomnij, że będzie jakikolwiek bas  Można zamontować w tapicerkę głośniki 165mm, albo dokupić oryginalne kieszenie z panelem na głośniki (masz płaskie boczki) Jakie byś tam cuda włożył w te fabryczne miejsca, to będzie siało papką wysokich ze średnimi, pomyśl o zestawie odseparowanym na przód.
iNQ |
#642927 Wysłany:
03 Lut 2013, 15:58; Temat postu: Re: Car Audio do Fiat Punto I |
myślałem nad tym żeby z przodu kupić te kieszenie pod głośniki ale jest problem ponieważ nie mam szyb elektrycznych i mam na korbkę więc będzie to przeszkadzać a drugie co to nie wiem gdzie są takie kieszenie do kupienia bo już szukałem i nie mogę znaleźć  a jeśli chodzi o zestaw odseparowany to gwizdki bym musiał zamontować w te miejsca w podszybiu ale wtedy reszta musiałaby być w drzwiach  i teraz co zrobić żeby to fajnie grało co dobrać jakieś modele głośników i radia ale myślę że co do radia to sam dobrze wybrałem z tym pionieerem  zdj boku przedstawia kieszeń, miejsce korbki i uchwyt : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/758 ... 7fd08.html , i nie da się w to wmontować innych głośników
Angry_Us3r |
#642930 Wysłany:
03 Lut 2013, 16:06; Temat postu: Re: Car Audio do Fiat Punto I |
Da się, wycinasz otwór po prawo od korbki, pod spodem do blachy cienki dystans MDF, już parę osób na forum ma tak zamontowane, imponująco to nie wygląda, ale na pewno zagra 100x lepiej, niż te pierdki w podszybiu. Do tego wygłuszyć drzwi po taniości, np. taśmą dekarską i już jakoś to będzie banglać.
iNQ |
#642932 Wysłany:
03 Lut 2013, 16:28; Temat postu: Re: Car Audio do Fiat Punto I |
myślałem nad tym żeby właśnie tak zrobić tylko przy okręcaniu szyby ta korbka się obraca cały czas i wtedy może haczyć o głośnik wystający  jeśli miałbym jakieś zdj jak to wygląda, jak się za to zabrać w którym miejscu dokładnie jakieś zaznaczenie na zdj  bo z wygłuszeniem nie będzie problemu tylko jeszcze te boczki czy kupić gdzieś czy aktualne przerobić  jeśli kupić to gdzie i jakie dokładnie a jeśli przerobić to jak dokładnie  myślę że dużo tutaj jest osób żeby w tym pomóc wiec dlatego zamieściłem taki post  i jeszcze jakiś zestaw fajny do tego (głośniki + radio) cena nie ma znaczenia bo proszę o kilka zestawów [ Dodano: 03 Lut 2013 15: ]a jeżeli miałaby być ta tuba z tyłu w bagażniku to jaka (żeby nie była tylko podłużna i dużo miejsca nie zajęła) jeśli inaczej nie da się bez niej, chodzi o to żeby fajnie to grało a nie tzw buczało i pierdziało  tylko fajne uderzenie w rytm muzyki było bo co do ustawienia to zależy już od radia  i każdy pod siebie ustawia  to co do tej tuby to jaka, można podać aukcje jakieś z głośnikami i tym basem z tyłu
wieza87 |
#642985 Wysłany:
03 Lut 2013, 19:43; Temat postu: Re: Car Audio do Fiat Punto I |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
165mm przy szybach na korbkę chyba nie wejdzie ale co za problem zamontować elektryczne szyby W zestawie odseparowanym gwizdki możesz zabudować w tych trójkątach przy lusterkach, j Jak chcesz mieć mały subwoofer tu szukaj jakiegoś 25cm w zamkniętej obudowie i starczy
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
iNQ |
#643068 Wysłany:
03 Lut 2013, 23:25; Temat postu: Re: Car Audio do Fiat Punto I |
a jeśli jakieś głośniki na tył a do przodu gwizdki i w podszybie tam coś włożyć i do tego jakiś bas, żeby grał w rytm muzyki a nie buczał, może ktoś podać jakieś modele głośników i radia do tego
matadorRS |
#643193 Wysłany:
04 Lut 2013, 17:33; Temat postu: Re: Car Audio do Fiat Punto I |
Imię: Bartek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Wersja: HLX
Jesli chcesz miec zrobione dobrze i ma to jakoś zagrać to zrób jak radzą. Odesparowany zestaw 160mm na przód do bagaznika tuba i do tego wzmacniacz czterokanałowy. Wtedy to zagra. Każde inne rozwiązanie będzie grało słabo.
_________________ Seicento 1.2 75KM +podłubane na 85KM Punto II HGT Seicento 900 Punto 1.6 90KM (czeka na Turbo) Punto II 1.9 JTD.
iNQ |
#643206 Wysłany:
04 Lut 2013, 18:50; Temat postu: Re: Car Audio do Fiat Punto I |
a jaki zestaw doradzacie tych głośników chodzi mi o firmę i model
wieza87 |
#643210 Wysłany:
04 Lut 2013, 19:01; Temat postu: Re: Car Audio do Fiat Punto I |
Imię: Dawid
iNQ |
#643217 Wysłany:
04 Lut 2013, 19:29; Temat postu: Re: Car Audio do Fiat Punto I |
a coś jeszcze  bo wolałbym coś tańszego, chodzi o sam przód
wieza87 |
#643220 Wysłany:
04 Lut 2013, 19:35; Temat postu: Re: Car Audio do Fiat Punto I |
Imię: Dawid
pies86 |
#643221 Wysłany:
04 Lut 2013, 19:36; Temat postu: Re: Car Audio do Fiat Punto I |
Miejscowość: Wodzisław Śl. Rejestracja: 02 Lut 2010, Posty: 973 Pomógł: 3
no tak dobre głośniki,bardzo dobre maty...beznadziejne radio i brak wzmaka który bedzie trzymał za ryj te głośniki a żeby to zrobić żeby to miało ręce i nogi to: głośniki i maty -850zł -radio dobre ale używane 500zł -wzmak dobry, używany 450zł -dobre kable sygnałowe i zwykłe jakies zasilające 150-200zł(chyba że uda sie wyrwać używkę) -no i głośniki trzeba upchnąć w jakies panele: U mnie kosztują ok 200zł, chyba że uda się wyrwać jakieś ori używane to 100zl I tym sposobem zrobiło nam się potrzebne 2000zł na dobre granie
[ Dodano: 04 Lut 2013 18:36 ]
wieza87, słuchałeś jakichkolwiek focalów? bo ona mają specyficzny rodzaj brzmienia i nie każdemu on pasuje
_________________ topic23668.html <- zapraszam do mojej kropki
wieza87 |
#643223 Wysłany:
04 Lut 2013, 19:39; Temat postu: Re: Car Audio do Fiat Punto I |
Imię: Dawid
nie słuchałem (może jemu sie spodobają), szczerze to wklejam co znalazłem najdroższego na allegro bo nie napisał do jakiej kwoty te głośniki mają być
matadorRS |
#643250 Wysłany:
04 Lut 2013, 21:12; Temat postu: Re: Car Audio do Fiat Punto I |
Imię: Bartek
Wersja: HLX
iNQ napisał(a): a coś jeszcze  bo wolałbym coś tańszego, chodzi o sam przód  Chcesz po taniości żeby dobrze zagrało. Kup używany zestaw Helixa Blue lub Dark bluer (100-150zł) do tego wzmaka 4 kanałowego 150-zł do tego tubę jakąs i fajnie zagra. Nie trzeba kupowac odrazu głosników za 650zl.
pies86 |
#643258 Wysłany:
04 Lut 2013, 21:32; Temat postu: Re: Car Audio do Fiat Punto I |
dodam że dls r6a w używce można wyrwać za 400zl
iNQ |
#643264 Wysłany:
04 Lut 2013, 21:51; Temat postu: Re: Car Audio do Fiat Punto I |
a jeśli chodzi o głośniki 2 x woofer, 2 x głośnik wysokotonowe tak max do 300 zł
staH |
#643265 Wysłany:
04 Lut 2013, 21:55; Temat postu: Re: Car Audio do Fiat Punto I |
Miejscowość: Bolesławiec//łódzkie Rejestracja: 05 Cze 2010, Posty: 1389 Pomógł: 12
SW.STX.8.2.300.2x2.F.S.PC + skrzynka zamknięta ok 15l i masz fajnego suba w 150zł.
U mnie to gra w skrzyni z BR. I jest świetnie jak na budżetówkę, a i nie jednego droższego powali. Chyba, że ktoś chce słuchać samego kiepskiego basu - to i tuba z milionami watów starczy.
Do tego dekarska + dystanse (ok 130zł) + panele - pies86 już mówił - 200zł Ewentualnie szukać tapicerki innej, albo samych paneli. Lub przejście na el. szyby. Tylko zależy jakie chcesz koszty sobie robić.
Do tego coś pokroju helix b62c czy powerbass s6c - tak do 150zł używane.
Sub zagra pod radiem jeśli weźmiesz pionka z direct sub drive - i ja to potwierdzam, nie słucham cicho, a kilka miesięcy u mnie to pod radiem grało i żadnych zastrzeżeń. Radio się nie przegrzewało, nic się złego nie działo.
Przy takim zestawie wzmak jeszcze nie jest konieczny. Więc odchodzi cena kabli zasilających, wzmacniacza, sygnałówek.
[ Dodano: 04 Lut 2013 21:55 ]
Musiałbyś podać konkretnie ile masz pieniędzy. Bo kupno głośników za 300zł, z którymi nie poradzi sobie radio (a trzymanie ich pod tym radiem) to bezsens.
_________________ Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
Jakieś głośniki, kabelki, duperelki. Radyjka, wzmacniacze, zwrotnice i maty... wziąłbym to wszystko od razu na raty. Car Audio? A co to jest? Nie wiem o co kaman.
iNQ |
#643835 Wysłany:
07 Lut 2013, 02:04; Temat postu: Re: Car Audio do Fiat Punto I |
postanowiłem założyć z przodu zestaw odseparowany a na tyle nic nie zmieniać i podłączyć oryginalne głośniki pod radio i je wyciszyć w radiu, dobry zastaw (nie jakiś tani tylko porządny już, bo jeśli ma to dobrze grać to nie może być jakiś tani tylko musi być porządny) z przodu da czysty dźwięk razem z basem  wtedy nie potrzebna mi skrzynia w bagażniku i na tyle głośniki  pytanie tylko czy robić wygłuszenie czy wystarczy to zamontować w dystanse  czy jednak założyć wygłuszenie w drzwi
wieza87 |
#643940 Wysłany:
07 Lut 2013, 16:35; Temat postu: Re: Car Audio do Fiat Punto I |
Imię: Dawid
iNQ |
#644072 Wysłany:
08 Lut 2013, 01:06; Temat postu: Re: Car Audio do Fiat Punto I |
w jakiej cenie takie wygłuszenie może być  ?
staH |
#644076 Wysłany:
08 Lut 2013, 02:23; Temat postu: Re: Car Audio do Fiat Punto I |
Do porządnego zestawu, porządne wygluszenie... Minimum to maty gms + coś do środka drzwi.
I wzmacniacz... ;-)
iNQ |
#644235 Wysłany:
10 Lut 2013, 16:06; Temat postu: Re: Car Audio do Fiat Punto I |
okey  dzięki  teraz wybór tylko głośników [ Dodano: 10 Lut 2013 15: ]a nie wie ktoś gdzie mogę kupić te boczki na głośniki w drzwi ? najlepiej te dolne kieszenie tylko  może ktoś ma do sprzedania
