Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:38
[ 14 posty(ów) ] |
Zyguś |
#688685 Wysłany:
01 Wrz 2013, 21:52; Temat postu: ile splanowac glowice jesli chodzi o osiagi ? |
Piechuxt |
#688690 Wysłany:
01 Wrz 2013, 22:25; Temat postu: Re: ile splanowac glowice jesli chodzi o osiagi ? |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 01 Mar 2011, Posty: 3413 Pomógł: 17
Zyguś, a ja ujme sprawe inaczej-,,splanować głowice, CZY dać uszczelke z GP" Jak zrobisz obydwie rzeczy, to będziesz miał mega kompresje i stuki. Tj oczywiście pomijam fakt planowania które ma tylko wyrównać powierzchnie głowicy, bo to jest akurat konieczna sprawa. Uszczelke z GP jest ,,trudniej" dobrze założyć-jest metalowa i cienka-jakakolwiek niedoskonałość szybko może się obrócić w wyciek lub nawrót choroby. Gruba standardowa uszczelka powiedzmy że ma większy margines błędu. Ale....cienka uszczelka jest ,,odporniejsza" na wydmuchanie, jak sie to sie mówi. No i nie trzeba planować ostro głowicy-coś będzie nie tak, to wymieniasz uszczelke na grubą, i masz standardową kompreche. Ja u siebie doprężyłem uszczelką z GP  A jakbyś jednak chciał skracać głowice....1mm będzie akurat
_________________ "Kiedyś wyrwe się z tego 1.2 padołu, i was wszystkich objade..." Paul Coelho No i na chwile sie wyrwałem : 1.2 8vT 2000r 5d S+ [*] a brat jego: Punto Evo Mylife 2011 1.2 69km A teraz ewolucja pod tyłkiem: Bravo 1.4 T-jet Sport TDP 230+KM 295+Nm
Zyguś |
#688696 Wysłany:
01 Wrz 2013, 22:36; Temat postu: Re: ile splanowac glowice jesli chodzi o osiagi ? |
Piechuxt |
#688702 Wysłany:
01 Wrz 2013, 22:45; Temat postu: Re: ile splanowac glowice jesli chodzi o osiagi ? |
Zyguś, weź idź na kurs czytania ze zrozumieniem  Robisz albo jedno, albo drugie. A kopa pewnie, że poczułem! W końcu wcześniej jeździłem na jakby nie patrzeć uszkodzonym silniku...
Pawelec90 |
#688706 Wysłany:
01 Wrz 2013, 23:02; Temat postu: Re: ile splanowac glowice jesli chodzi o osiagi ? |
Wersja: Sole
Piechuxt napisał(a): Zyguś, a ja ujme sprawe inaczej-,,splanować głowice, CZY dać uszczelke z GP" Jak zrobisz obydwie rzeczy, to będziesz miał mega kompresje i stuki.
Ja mam głowicę opuszczoną chyba jakieś 0,4mm + uszczelkę z GP i wszystko śmiga jak należy, więc już tak nie strasz...
Piechuxt |
#688717 Wysłany:
02 Wrz 2013, 00:08; Temat postu: Re: ile splanowac glowice jesli chodzi o osiagi ? |
Pawelec90, 0,4mm to nie jest mimo wszystko ten 1mm który standardowo sie poleca planować do zwykłej uszczelki, c'nie?  Zreeeesztąąą, to jest Zyguś, on dużo pyta, i trzeba bardzo dokładnie i z zapasem bezpieczeństwa chłopaka prowadzić
Pawelec90 |
#688721 Wysłany:
02 Wrz 2013, 00:22; Temat postu: Re: ile splanowac glowice jesli chodzi o osiagi ? |
Wersja: Sole
Piechuxt napisał(a): Pawelec90, 0,4mm to nie jest mimo wszystko ten 1mm który standardowo sie poleca planować do zwykłej uszczelki, c'nie?  Z tego co pamiętam, to uszczelka z GP jest trochę >1mm cieńsza, niż ori, do tego planowanie 0,4mm - w zaokrągleniu można przyjąć, że mam -1,5mm, a nie uważam, żeby to było jakieś ekstremalne doprężenie. Zyguśzapytał "ile" planować i czy dawać uszczelkę z GP, a nie, że chce uciąć od razu 1mm i dać metal. Nie zrozum mnie źle, nie chce się czepiać - chodzi mi tylko o to, że napisałeś to tak, jakby można tylko zabielić głowicę, albo od razu ściągać ten 1mm  . Ja bym uciął na początek 0,2-0,3mm i dał metal, zamiast szmaty - dla spokoju sumienia można zakręcić wałem po złożeniu, ale szczerze wątpie, żeby była kolizja, nie mówiąc o jakimkolwiek stuku... na centomanii był gościu, który miał tak doprężony motor, że musiał dorabiać tulejke na napinacz paska rozrządu, bo był "za długi"...  , a stuków żadnych nie miał...  P.S. Napiszę oczywistą oczywistość (jak mawiał mistrz  ), ale po samym planowaniu, nawet jakbyś ściągnał 3mm, cudów się nie spodziewaj...  .
Piechuxt |
#688724 Wysłany:
02 Wrz 2013, 00:38; Temat postu: Re: ile splanowac glowice jesli chodzi o osiagi ? |
Zależy, uszczelki wychodziły w różnych grubościach, przynajmniej różne są na stronie intercarsu, może sie je dobierało w zależności od planowania, ale ogólnie różnica w wysokości kręciła się koło 1mm. I prawda, jego pytanie nie było konkretne, troche sam je zbyt okroiłem  Głowice zaś miałem swoją ścinaną jakoś o 0,08mm chyba, bo fakt, chciałem tylko ją dobrze wyrównać. Pawelec90 napisał(a): ale po samym planowaniu, nawet jakbyś ściągnał 3mm, cudów się nie spodziewaj może też troche temu temat uogólniłem, bo wiele to się na tym nie ugra i tak, czy siak, więc po co to kłaść nie wiadomo jak nisko  Ale, teraz myśle że Zyguś po tej dyskusji ma już w miare temat ukazany, a czyż nie o to chodzi?
Zyguś |
#688831 Wysłany:
02 Wrz 2013, 16:36; Temat postu: Re: ile splanowac glowice jesli chodzi o osiagi ? |
Piechuxt, mam sie niby obrazic ? tez byles w moim wieku ze pracy nie bylo to sie bales robic cokolwiek teraz jest praca i zaczynam sie bawic z puniakiem... i wgl kto powiedzial ze na samym planowaniu glowicy sie skonczy ? bo nie widze zebym tak napisal panie Piechuxt,
_________________ Mój punciak ===> topic32422.html
http://carsteamosw.phorum.pl
Piechuxt |
#688853 Wysłany:
02 Wrz 2013, 18:19; Temat postu: Re: ile splanowac glowice jesli chodzi o osiagi ? |
Zyguś, a skąd wiesz, że ja nie jestem w twoim wieku?  I nie chodzi o to, że na samym planowaniu miałoby sie kończyć, tylko jednak ogólnie planowanie samo w sobie wielkiego przyrostu nie da, porównałbym to do wypolerowania kanałów w głowicy, a nie założenia turbo  Zresztą, tu nie ma o co się obrażać-dużo pytasz, więc wyciągam wniosek, że ogarnięcia ani wyczucia nie masz wyrobionego w tej robocie, temu uogólniam, upraszczam itp...to nie jest chamstwo z mojej strony  A jeżeli chcesz poczuć kopa, to bądź cierpliwy, i załóż wszystko za jednym posiedzeniem przy silniku-kolektory, terefere. Bo wielu z nas nie dane było zaznać pełnego pokazu przyrostu mocy po modach, bo dłubaliśmy to na raty  Acz czujemy go po przesiadce do fabrycznego silnika
Zyguś |
#688885 Wysłany:
02 Wrz 2013, 20:44; Temat postu: Re: ile splanowac glowice jesli chodzi o osiagi ? |
STax |
#689037 Wysłany:
03 Wrz 2013, 20:55; Temat postu: Re: ile splanowac glowice jesli chodzi o osiagi ? |
| Rabarbar |
Zyguś napisał(a): ta uszczelka z GP to jest z 1.4 77km ? Tak. Zyguś, z tobą jest ten problem że pytasz, pytasz i... na pytaniu się kończy  Kupiłeś w końcu przepustnicę z 75? Bo tyle pytałeś o nią
Angry_Us3r |
#689038 Wysłany:
03 Wrz 2013, 21:05; Temat postu: Re: ile splanowac glowice jesli chodzi o osiagi ? |
Cytuj: Zyguś, z tobą jest ten problem że pytasz, pytasz i... na pytaniu się kończy  Nareszcie ktoś to zauważył [ Dodano: 03 Wrz 2013 21:05 ]Ciekawe, jak tam wydech, skrupulatnie wypytywany od ponad roku  Bez hejtu
Zyguś |
#689051 Wysłany:
03 Wrz 2013, 22:00; Temat postu: Re: ile splanowac glowice jesli chodzi o osiagi ? |
Angry_Us3r, jaki niby wydech ? [ Dodano: 03 Wrz 2013 21:00 ]a po drugie forum jest od tego zeby pytac nie ? wiec o ch*ja sie czepiasz... nie pasuje to sie nie wypowiadaj  a to ze sie pytalem o wydech z kanta to nie znaczy ze go chcialem miec..interesowal mnie dzwiek jak to pisalem juz wczesniej
[ 14 posty(ów) ] |
