Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:24
 Post #674551 Wysłany: 12 Cze 2013, 18:55;
 Temat postu: Remont Kropka
Paliwo: Inne
Wersja: 360*
Witam. Nie wiedziałem w jakim dziale wrzucić ten temat, więc daję go do tuningu, gdyż potrzebują pomocy i z wnętrzem auta i z elektryką. Chodzi o to że zbliżają się ciepłe dni, niedługo urlop i mogę w końcu zacząć pracę nad moim Kropkiem. Na celu mam pomalowanie deski rozdzielczej, obicie skórą, bądź czymś skóropodobnym boczków drzwi, montaż pilota do zamka centralnego i wymiana wszystkich diodek na inny kolor, oraz podłączenie niektórych, które niestety przestały już świecić i wymiana zegarów . I mam teraz do was taką prośbę, przepraszam że tak wszystko na raz, ale od razu będę miał w jednym temacie opisane :) Jeśli możecie opisać mi mniej więcej jak zrobić każdą z tych rzeczy, podesłać przydatne linki z różnych stron, nie koniecznie z forum, które mogą pomóc mi w robocie byłbym bardzo wdzięczny :) oczywiście szukałem u wujka google, ale nie wszędzie wszystko jest jasno wyjaśnione :) Może łatwiej będzie jak wszystko wrzucę w punkty. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc :)
1. Wyjmowanie i malowanie deski rozdzielczej (nie mam pojęcia jak ją wyciągnąć i czy nie będą poduszki powietrzne przeszkadzać)
2. Demontaż drzwi i tego brzydkiego obicia, oraz rady jak je okleić
3. Montaż pilota do zamka centralnego (jeśli nie wymaga to jakiejś dużej wiedzy, ponieważ elektrykiem nie jestem)
4. Wymiana wszystkich diod, co, gdzie i jak
5. Wymiana zegarów, (standardowo, jak wymontować, jak zamontować)
 Post #674720 Wysłany: 13 Cze 2013, 14:43;
 Temat postu: Re: Remont Kropka
Imię: Kamil
Wersja: Stile
To było milion razy, chociażby tutaj jest opisane:
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/18
tutaj dokładniej:
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/44
tutaj:
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/25
Jak okleić ? To chyba proste, Naklejasz na tapierkę która jest i uzyskujesz grubszą miękką powłokę. Lub odklejasz tapicerkę oryginalną i tworzysz coś swojego ;)
Kupujesz centralkę z pilotem na allegro, szukasz za schowkiem długiego żółtego "przekaźnika" i wpinasz się w dwa cienkie kable, bodajże niebieski i biały (jeden zamykanie drugi otwieranie) + reszta jakie tam są potrzebne do centralki z allegro oddzelnie. Do tego polecam kupić lub ściągnąć książkę "sam naprawiam" tam są schematy elektryczne itp.
Chyba dokładniej się nie da:
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/16
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/21
Mam nadzieję że pomogłem ;)
 Post #674797 Wysłany: 13 Cze 2013, 22:41;
Z przekaźnikiem mogą być problemy, np u mnie nie dało rady wyciągnąć go tak żeby były odsłonione przewody (elx, trzeba by było cały panel z przekaźnikami i bezpiecznikami wyciągać). Prościej jest znaleźć te 2 przewody biały i niebieski w pobliżu przelotki do prawych drzwi przednich, + wziąć z radia, minus z karoserii np. jakaś śrubka.
 Post #674805 Wysłany: 13 Cze 2013, 23:06;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Było te dwie śrubki "10" odkręcić i wszystko ładnie by wyszło ;) Ale oczywiście Twój sposób też dobry :wink:
 Post #674808 Wysłany: 13 Cze 2013, 23:17;
cams napisał(a):
Było te dwie śrubki "10" odkręcić i wszystko ładnie by wyszło Ale oczywiście Twój sposób też dobry
Próbowałem, ale nie chciało wyjść, gdzieś tam kable były do deski przytwierdzone :P
 Post #676617 Wysłany: 23 Cze 2013, 15:24;
Paliwo: Inne
Wersja: 360*
Ok, więc jeszcze jedno pytanko. W Kropku mam z przodu 2 poduchy, w kierownicy i u pasażera na desce. Czy mogę normalnie wyciągnąć kokpit, czy mogą z tym być problemy ?
 Post #676636 Wysłany: 23 Cze 2013, 17:36;
Imię: Artur
Wersja: Cult
jak odepniesz akumulator to bez problemu możesz odpiąć poduszki.
Niebieski zrywacz asfaltu 1.2 8V
 Post #676646 Wysłany: 23 Cze 2013, 18:33;
Paliwo: Inne
Wersja: 360*
ok :) a jest z tym odpinaniem jakaś większa filozofia ? :)
Sorry że tak dopytauje ciągle, ale za niedługo mam urlop i planuję sobie wszystko przygotować i zrobić za ten czas :)
 Post #676654 Wysłany: 23 Cze 2013, 19:23;
Imię: Artur
Wersja: Cult
Odpinanie airbagów to nie jest jakaś super filozofia - jak chcesz ściągać całą deskę rozdzielczą to po prostu z poduchą kierowcy - odpinasz kierownicę i wypinasz taśmę, a z poduszką pasażera odkręcasz śruby (jedna z boku pod zasklepką okrągłą, a druga z przodu pod napisem Airbag) i tam też znajdziesz wtyczkę do odpięcia.
manual wyjęcia reszty deski znajdziesz w instrukcjach wymiany nagrzewnicy :)
 Post #676668 Wysłany: 23 Cze 2013, 21:22;
Paliwo: Inne
Wersja: 360*
Ok, dzięki wielkie za pomoc :) Mam nadzieję że wszystko będzie szło tak fajnie jak wygląda w poradnikach ;d a jak nie to będę się zgłaszał o rady znów :) Pozdrawiam :)
Żeby nie robić kolejnego posta i niepotrzebnie śmiecić forum, dopiszę się tu :) Powiedzcie mi gdzie mogę kupić jakiś ładny zegar do kropka ? Jak wpisuję na allegro to znajduje mi tylko całą skrzynkę z standardowym zegarem .
 Post #676738 Wysłany: 24 Cze 2013, 00:40;
Zegar? W sensie ten od godziny?
Zrób sobie odwrócone kolory. Dodaje uroku ;)
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #676860 Wysłany: 30 Cze 2013, 17:37;
Paliwo: Inne
Wersja: 360*
Nie ten zegar ;D Chodzi mi o prędkościomierz, obrotomierz itp. i jakieś ładne tarcze, bez kupowania całego pudła bo jest to zbędne :)
[ Dodano: 30 Cze 2013 16:37 ]
Sorki że tak post pod postem ale bardzo bym prosił o odpowiedź gdyż niedługo już chce z tym robić :)
