Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:14
[ 10 posty(ów) ] |
matadorRS |
#670409 Wysłany:
27 Maj 2013, 18:38; Temat postu: Upgrade układu Hamulcowego P1 1.6 Sporting |
Imię: Bartek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Wersja: HLX
Pacjent P1 1.6 90KM Sporing Od czego można włożyć zaciski i tarcze z klockami P&P.
_________________ Seicento 1.2 75KM +podłubane na 85KM Punto II HGT Seicento 900 Punto 1.6 90KM (czeka na Turbo) Punto II 1.9 JTD.
cams |
#670515 Wysłany:
27 Maj 2013, 22:06; Temat postu: Re: Upgrade układu Hamulcowego P1 1.6 Sporting |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Paź 2011, Posty: 381 Pomógł: 11
Ty tam masz lite 257mm ?
Możesz P&P zapakować wentylowane 257 z BBM 1.8 , 1.9 Punto II 1.9 itp.
matadorRS |
#670592 Wysłany:
28 Maj 2013, 09:07; Temat postu: Re: Upgrade układu Hamulcowego P1 1.6 Sporting |
Imię: Bartek
Wersja: HLX
Z tego co wiem to tak są tam lite 257. Nic większego nie wejdzie? Np. 284 z HGT lub JTD?
cams |
#670603 Wysłany:
28 Maj 2013, 10:44; Temat postu: Re: Upgrade układu Hamulcowego P1 1.6 Sporting |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
matadorRS napisał(a): Z tego co wiem to tak są tam lite 257. Nic większego nie wejdzie? Np. 284 z HGT lub JTD? Z tego co wiem bez przeróbki zwrotnicy nie wejdzie tak łatwo. Wersja 1: Rozstaw śrub zacisku 284 jest większy i nie wsadzisz tego P&P Wersja 2:Rozstaw śrub jest taki sam tylko są grubsze śruby, a w zwrotnicy za mało mięsa żeby to rozwiercić pod większe Nie wiem która jest prawdziwa, ale te dwie wyczytałem na forach  A no i wiesz że do 284 już felga minimum 15"
matadorRS |
#670909 Wysłany:
29 Maj 2013, 10:00; Temat postu: Re: Upgrade układu Hamulcowego P1 1.6 Sporting |
Imię: Bartek
Wersja: HLX
Felga to nie problem. Czyli albo na adapterach coś większego (np. Fiat Coupe) albo max 257 wentylowane Te 257 to takie same jak w Punto GT?
cams |
#670922 Wysłany:
29 Maj 2013, 11:05; Temat postu: Re: Upgrade układu Hamulcowego P1 1.6 Sporting |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Rozmiar taki sam, ale inny system  Zdjęcie 257 wentylowanych z Bravy 1.8 masz u mnie w temacie, a z GT u kolegi wieza87. Czy tarcze się miedzy soba róźnią szczerze mowiąc nie wiem, ale wydaje mi się że nie.
punto 1.6 |
#673305 Wysłany:
07 Cze 2013, 08:20; Temat postu: Re: Upgrade układu Hamulcowego P1 1.6 Sporting |
matadorRS, na początek zamontuj tarcze na tył, wtedy ocenisz czy trza ci coś lepszego na przód,
matadorRS |
#676256 Wysłany:
21 Cze 2013, 13:34; Temat postu: Re: Upgrade układu Hamulcowego P1 1.6 Sporting |
Imię: Bartek
Wersja: HLX
A właśnie. Żeby z tyłu założyć tarcze to trzeba belkę całą czy jak? Z czego manele szukać z Punta Gt czy tam są takie same zaciski i tarcze jak z przodu w Seju?
wieza87 |
#676470 Wysłany:
22 Cze 2013, 19:06; Temat postu: Re: Upgrade układu Hamulcowego P1 1.6 Sporting |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
Na tył nie pasują żadne zaciski z przednich kół bo na tyle mają troszkę inną budowę tak aby był też hamulec ręczny. Ale za to masz duży wybór bo pasują z Alf Lanci i innych Fiatów z tarczami na tyle  A żeby w ogóle założyć tarcze potrzebujesz tylko tego co w tym linku http://fiatpunto.com.pl/topic42479.html (kątowniczki do przewodów nie są wymagane) no i nowe linki ręcznego  Nie trzeba wymieniać belki itp..
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
punto 1.6 |
#676482 Wysłany:
22 Cze 2013, 19:44; Temat postu: Re: Upgrade układu Hamulcowego P1 1.6 Sporting |
[ 10 posty(ów) ] |
