Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:35
 Post #678973 Wysłany: 04 Lip 2013, 17:49;
 Temat postu: Przeróbka monotrysku na MPI ? Mozliwe ?
Imię: Dawid
Witam ! Dziś wertują alledrogo zauważyłem listwy wtrysków MPI do punta 1.1 , było coś takiego ?
I czy jest możliwa przeróbka na pełny wtrysk wersji z monowtryskiem ?
Prosiłbym jesli jesy to mozliwe o podanie wskazówek :)
 Post #678975 Wysłany: 04 Lip 2013, 18:00;
 Temat postu: Re: Przeróbka monotrysku na MPI ? Mozliwe ?
MPI w 1.1 było w seicento.
Kolektor od mpi z punto nie pasuje do głowicy od 1.1 (inny kształt kanałów), nie wiem jak z kolektorem od seicento.
Najprościej przerobić na wielopunkt zakładając głowicę od 75 wraz z osprzętem.
 Post #678977 Wysłany: 04 Lip 2013, 18:03;
Imię: Dawid
No wiadomo głowica o 1.2 + dół od 1.1 lepsze sprężanie
Ale co do tego musze miec bo cały dolot od 1.2 + komp i co jeszcze oprucz wiadomo wtedy głowicy kolektor wydechowy wtedy tez inny ?
 Post #678978 Wysłany: 04 Lip 2013, 18:11;
Przepustnica od 75, komp od 1.1 może chyba być, tylko trzeba wiązkę przerobić (zasilanie wtrysków). Do tego pompa paliwa od mpi też jest potrzebna.
 Post #678979 Wysłany: 04 Lip 2013, 18:19;
Imię: Dawid
A powiedz mi taki przeszczep dużo doda do mojego kropka który w serii ma te 55KM
 Post #678981 Wysłany: 04 Lip 2013, 18:24;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
dawido03, Nieopłacalny, 73 też wybitnie nie jedzie, a pali dużo w porównaniu do 55, już lepiej byłoby modzić coś na 16V, Leble ma na forum 1.1 16V
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #678989 Wysłany: 04 Lip 2013, 18:49;
Imię: Dawid
Nie no teraz ogolnie myslalem cos modzis przy kropku wizualnie jakies alu 14 x7J bo lubie szerokie :) , ściema ztyły, fotele z przodu od czegos ( tylko nie wiem z czego podejda ?) , odmonic lakier i naprawic trochu blacharke , zderzaczki w kolor a potem dopiero silnik ale cos mocniejsze typu 1.4T ale nie wiem czy to tez oplacalne ?
 Post #678991 Wysłany: 04 Lip 2013, 19:23;
Jedyne 16V jakie tam jest to znaczek ;)
On ma 1.1 zwykłe, od niedawna z głowicą od 75.
I 1.1 z głowicą od 75 to nie 1.2, zwłaszcza na kompie od 1.1 nie powinien tyle palić.
Co do opłacalności - same części w granicach 1000zł można znaleźć, czasem taniej.
Swap nigdy nie jest opłacalny. Taniej kupić punto GT od razu z takim silnikiem. Chyba, że chodzi o nowoczesny 1.4 t-jet, ale tu sam silnik 5-6tys kosztuje ;)
[ Dodano: 04 Lip 2013 19:23 ]
BTW, zastanawiam się czy dało by się (pewnie tak, tylko dużo kombinacji) zrobić jedno i wielopunkt jednocześnie :E
Wystarczy po założeniu głowicy z 75 zostawić górną część przepustnicy z 1.1 razem z wtryskiwaczem. Do N/A nie ma to oczywiście sensu, ale pod jakieś doładowanie chyba by się sprawdziło ;)
 Post #678995 Wysłany: 04 Lip 2013, 19:38;
Jednak wolałbym wtrysk z Seicento, tam chociaż jest sekwencyjny i już pali adekwatnie, a nie 8,5-9L :E
 Post #678996 Wysłany: 04 Lip 2013, 19:41;
To chyba nie kwestia samego wtrysku tylko komputera, w końcu to on steruje wtryskami.
I porównywanie spalania sc/punto nie jest zbyt miarodajne, bo i przełożenia skrzyń inne i w masie te ~150-200kg różnicy.
 Post #679230 Wysłany: 05 Lip 2013, 18:58;
Z listwa od 1.2 nie da się jezdzic bez strojenie komputera od 1.1.
Pozdro.
 Post #679231 Wysłany: 05 Lip 2013, 19:07;
W jakim sensie nie da się jeździć? Że będzie słabo czy zupełnie nie odpali?
 Post #679239 Wysłany: 05 Lip 2013, 19:39;
A kolektor do glowicy 1.1 z 1.2 mpi idzie zalozyc trzeba tylko w kolektorze dziurki wywiercic pod sruby.
Ogolnie kolektor od 1.2 (kompletny) walek od 1.2 daje 68km na hamowni obciazeniowej.
Odpalisz, nie utrzymuje wolnych obrotow, ciezko się wkreca, ogolnie tylko strojenie.
 Post #679246 Wysłany: 05 Lip 2013, 19:51;
Rozumiem, że to kwestia dawki paliwa? Bo wyprzedzenie zapłonu raczej się zmienić nie powinno chyba?
 Post #679257 Wysłany: 05 Lip 2013, 20:51;
Paliwo tak,
 Post #687723 Wysłany: 27 Sie 2013, 01:25;
Imię: Karol
Silnik: 1.7 60KM D
Wersja: ED
Nieopłacalny biznes moim zdaniem.Więcej przepłacisz niż zyskasz ;)
 Post #692104 Wysłany: 22 Wrz 2013, 17:38;
Miejscowość: Oświęcim :)
karol299, nie zniechecaj chlopaka :) wystarczy zobaczyc na mody STax, ma 82KM dobrym i nie najdrozszym kosztem :)
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #702921 Wysłany: 29 Lis 2013, 03:49;
Imię: Dawid
prosze o usuniecie tematu
 Post #702936 Wysłany: 29 Lis 2013, 10:49;
Miejscowość: RZ / RP
Co Ty z tym usuwaniem tematu ??Może się komuś przydać przecież....
 Post #704523 Wysłany: 09 Gru 2013, 18:17;
przydać to się mogą realne wykresy z hamowni
http://forum.autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Board=seicento&Number=287354075&Searchpage=1&Main=287352414&Words=jakiej+mocy&topic=&Search=true#Post287354075
i inne podobne wątki
