Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:35
[ 8 posty(ów) ] |
thorus197 |
#707843 Wysłany:
28 Gru 2013, 19:31; Temat postu: Problem ze wzmacniaczem/tubą - montaż. |
Witam wszystkich Punto-Maniaków (:
Jeśli założyłem temat w złym dziale proszę o przeniesienie go.
A więc - od kilku miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem Punto_sx 75. Jako że już naprawy wahaczy i zawieszenia minęły, wziąłem się za przyjemniejsze rzeczy, czyli za montaż tuby. Na stracie informuję że jestem kompletnie zielony w tym temacie, więc proszę piszcie do mnie możliwie łopatologicznie (:
Więc sprawa wygląda tak iż zakupiłem radio JVC (nie pamiętam aktualnie modelu) na giełdzie samochodowej zestaw kabli do wzmacniacza oraz tube lark 8A (aktywną) niestety "wzmacniacz" w niej nie możńa nazwać wzmacniaczem więc znajomy elektryk zamontował wzmacniacz (na dziś dzień nie pamiętam nazwy). Więc Mój problem polega na tym iż podczas WŁĄCZONEGO silniku, słychac na tubie szumy, gdy dodaje gazu - szumy się zwiększają. Tzn wydaje charakterystyczny dźwięk dla silnika. Kable od radia, akumulatora oraz przewody Chinch idą jedną (prawą) stroną kropka, mase poprowadziłem ze wzmacniacza na tubie do samochodu ( lecz cienki kabelek). I oczywiście przy akumulatorze zamontowałem bezpiecznik. Pytanie moje jest takie - co zmienić, lub może co dodać by owe szumy zniknęły ? Dodam także że tuba chodzi Perfekcyjnie podczas zgaszonego silnika.
Tak czy siak, jest to mój pierwszy montaż tuby w aucie, więc nie mam naprawdę pojęcia co mogę zrobić by chodziła dobrze ?
Może mase wymienić na jakiś gruby kabel i poprowadzić kable po 2 stronach auta ?
pozdrawiam serdecznie
NiebieskiSX |
#707881 Wysłany:
28 Gru 2013, 22:12; Temat postu: Re: Problem ze wzmacniaczem/tubą - montaż. |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
thorus197 |
#707890 Wysłany:
28 Gru 2013, 22:31; Temat postu: Re: Problem ze wzmacniaczem/tubą - montaż. |
A kwestia kondensatora ? Ona by nie pomogła ? Bo tak buszując po necie ludzie coś wspominali o dławiku i tym - tyle że tak jak wspomniałem mało co wiem
NiebieskiSX |
#707893 Wysłany:
28 Gru 2013, 22:37; Temat postu: Re: Problem ze wzmacniaczem/tubą - montaż. |
Unpre |
#708066 Wysłany:
29 Gru 2013, 16:19; Temat postu: Re: Problem ze wzmacniaczem/tubą - montaż. |
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 20 Lis 2011, Posty: 575 Pomógł: 1
Kabel zasilający jest najłatwiej i najprościej puścić stroną pasażera, przez dziurkę od klimy ( o ile się nie mylę i jeżeli się jej nie ma ). Kable po 2 stronach auta to też mit... Ja w swoim za pierwszym razem puściłem wszystko stroną kierowcy i dudniło przez 2msc bez problemowo  Czym grubsze kable tym lepsze. Szumy podczas włączonego silnika to po prostu jakieś przebicia, sprawdź na podłączonej masie w innym miejscu, powinno pomóc. Ja miałem przykręconą masę do takiego czarnego czegoś ze śrubą w bagażniku - nie pamiętam czy półka tylna się na tym nie opiera, a jestem zbyt leniwy by przejść się 20metrów i sprawdzić to
_________________ http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749 Bo Mogę Więcej
NiebieskiSX |
#708103 Wysłany:
29 Gru 2013, 19:38; Temat postu: Re: Problem ze wzmacniaczem/tubą - montaż. |
to śruba od kanapy jest mit nie mit zależy w jakim aucie i jaki sprzęt ja miałem właśnie taki problem bo radio było uwalone i zbierało zakłócenia
   topic36577.html
wieza87 |
#708107 Wysłany:
29 Gru 2013, 19:47; Temat postu: Re: Problem ze wzmacniaczem/tubą - montaż. |
Imię: Dawid
Co do samych kabli to ja tylko dopowiem że kabel masowy powinien być tak samo gruby jak plusowy bo tu i tu płynie ten sam prąd. A samą masę w bagażniku można przekręcić na belce tak gdzie jest masa m.in. lamp.
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
staH |
#708571 Wysłany:
02 Sty 2014, 02:12; Temat postu: Re: Problem ze wzmacniaczem/tubą - montaż. |
A nawet jak jest grubszy niż plusowy, to nie zaszkodzi  Ma być taki sam, albo grubszy i koniec. Wygląda to na uwaloną masę w radiu, albo pętlę masy. Połącz masę z rca do obudowy radia (tylko dla sprawdzenia) - nawet wystarczy przytknąć masę (czyli ten zewnętrzny element RCA) do metalowej obudowy radia jeśli przestanie piszczeć - radio do naprawy (wymiana bezpiecznika) I to jest pierwsze co trzeba zrobić - sprawdzić czy masa w radiu nie jest uwalona.Jeśli nie jest, to wtedy należy szukać gdzie są zakłócenia. Jeśli masz jakieś gó*niane kable, to może być ich wina, albo złej masy, albo różnicy w masach (inną masę dostaje radio, inną wzmacniacz - brzmi to dziwnie, ale różnicę robi), może być też uwalony wzmacniacz - przyczyn jest wiele. Trzeba zacząć od najprostszych rzeczy.  Ja np. mam w pełni sprawnego kenwooda kac-848 (był na przeglądzie, było wymienione co trzeba, parę rzeczy naprawionych, wyregulowanych - teraz technicznie igiełka) mam dobrze położoną instalację... ale ten kenio u mnie piszczy, już inny wzmacniacz wpięty w tą samą instalację działa dobrze. Jedyne co może mi pomóc, to podpięcie masy z do wzmacniacza i do radia prosto z aku - żeby była z tego samego źródła.
[ 8 posty(ów) ] |
