Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:53
 Post #693849 Wysłany: 04 Paź 2013, 18:30;
 Temat postu: dystanse vs szpilki bębna
kupiłem dystanse 5mm 4x98 itp ale pojawił się pewien problem a nawet dwa - w bębnie mam szpilki a w dystansach brak otworów na nie.
I najlepsze, że nie widziałem dystansów z otworami. I teraz co z tym fantem ? Wywiercić otwory / wykręcić szpilki / zignorować dystanse :P ?
 Post #693851 Wysłany: 04 Paź 2013, 18:52;
 Temat postu: Re: dystanse vs szpilki bębna
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Wywal te szpilki i już, już dwa lata bez tego jeźdżę (bo nie miałem oworów na nie w felgach) i nic się nie dzieje ;)
 Post #693872 Wysłany: 04 Paź 2013, 21:38;
Miejscowość: Przemyśl
potwierdzam wywal te szpilki i po sprawie :wink: , one są tylko po to ,aby łatwiej było trafić w dziurkę :mrgreen: śrubą :wink:
 Post #693916 Wysłany: 05 Paź 2013, 10:05;
Imię: Dariusz
Miejscowość: Krosno
Jak masz czym to wywierć dziury dużo roboty nie ma, ja tak zrobiłem u siebie przy dystansie 20mm.
A jak sprzętu brak i chęci to opcja taka jak koledzy podpowiadają :E
topic40836.html
 Post #693947 Wysłany: 05 Paź 2013, 16:13;
dzięki !
zdecyduje się na wiercenie, sprzęt jest a chęci się znajdą jak przeziębienie przejdzie :)
 Post #694070 Wysłany: 06 Paź 2013, 13:21;
Imię: Dariusz
Miejscowość: Krosno
kosci napisał(a):
dzięki !
No i słuszna decyzja :) Nawet delikatnie większe te otwory możesz zrobić by się nie męczyć przy zakładaniu kola :)
topic40836.html
 Post #694916 Wysłany: 12 Paź 2013, 21:32;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Bochnia
albo nawierć większym wiertłem gniazdo na śrubę stożkową na krzyżaka lub na klucz impulowy (czy jakoś tak :P )
Jest Fiat Punto GT 1994r 164 000Km
Jest Fiat Punto S/ELX 1.2 75 1994r 101 990Km
Jest Fiat Uno MK II 0.9 2001r. +LPG 156 000Km
Jest Volkswagen Golf GT MK II 1.8 1991r. +LPG 267 000km
 Post #694935 Wysłany: 12 Paź 2013, 22:39;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Tylko po co osłabiać materiał? ;)
Te stożki są tylko do tego, co koledzy wyżej powiedzieli. Wykręcić i już.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #694937 Wysłany: 12 Paź 2013, 22:54;
Angry_Us3r, kosci, się boi ze mu kolo odpadnie jak je wykręci :E
 Post #696401 Wysłany: 20 Paź 2013, 17:42;
Miejscowość: chrzanów
20kkm zrobiłem puntem i 30 kkm unem bez tego na dystansach 15mm i żyję... (nawet w tarczach z przodu)
Cuda zajmują mi trochę czasu
MultiEcuScan & IawScan2 Club
 Post #696454 Wysłany: 20 Paź 2013, 21:28;
no i po kłopocie:) tak ruskim targiem, wywiercony otwór ale nie za duży - na sam gwint. szpilki przytrzymują dystans i zakłada się koło bez problemu. Przy okazji mały zonk, miałem wolną szpilkę z cientka - ok 2 cm gwintu, a tu w punciaku tylko ok 1cm :) ale trzyma się. A co najważniejsze przestało ocierać koło o nadkole plastikowe przy obciążeniu i ostrym skręcaniu. I wygląd się poprawił. Same korzyści.
