Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:19
 Post #683907 Wysłany: 04 Sie 2013, 20:29;
 Temat postu: Problem ze stożkiem w punto 1
Witam, opiszę mniej więcej o co chodzi, mam złożony stożek na krótko tzn. kopółka i za nią zaraz filtr stożkowy, odma orginalnie podłaczona do puszki, zimne powietrze doprowadzone do filtra z pod zdrzaka z dwoch stron i z podszybia, problem polega na tym że podczas jazdy gdy zwalniam z dużych obrotów czuc paliwo w kabinie ale tylko wlaśnie w tym momencie albo po mocnej przygazówce, przy spokojnej jeździe tego nie czuć,najbardziej odczówalne jest to w upalne dni, wszystkie uszczelki są ok. wyciekow żadnych nie ma spalnie w normie, jak zaloże seryjny filtr nie ma tego problemu , nie kombinowalbym z tym filtrem ale kultura pracy silnika na stożku oczywiscie po innych modach rownież jest płynniejsza, dlatego pytanie kieruje do kolegów ktorzy mają lub mieli do czynienia z takimi przeróbkami.
 Post #683940 Wysłany: 04 Sie 2013, 22:34;
 Temat postu: Re: Problem ze stożkiem w punto 1
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
pewnie czujesz to przez to że doprowadziłeś powietrze z podszybia tylko nie wiem jakim cudem
Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
 Post #684053 Wysłany: 05 Sie 2013, 19:10;
Mozna tak powiedzieć że z podszybia, tam gdzie jest ten plastik wzdłuż maski u góry z uszczelką to w nim wyciełem otwór i wstawilem chwytak powietrza mysle że tamtendy nie ma mozliwosci zreszta tamtęndy wdmuchiwane jest powietrze do komory sinika.
 Post #686389 Wysłany: 19 Sie 2013, 22:39;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Bochnia
adagor28, z czego masz kopułkę ??
Jest Fiat Punto GT 1994r 164 000Km
Jest Fiat Punto S/ELX 1.2 75 1994r 101 990Km
Jest Fiat Uno MK II 0.9 2001r. +LPG 156 000Km
Jest Volkswagen Golf GT MK II 1.8 1991r. +LPG 267 000km
 Post #704378 Wysłany: 08 Gru 2013, 22:15;
Witam, sorry że dopiero odpisuje troche mnie tutaj nie było, kopułkę mam założoną z astry F,
 Post #712942 Wysłany: 26 Sty 2014, 13:00;
Miejscowość: Oświęcim :)
smiedzi pewnie z odmy..nie kapie tam ? albo czy to masz szczelne ?
http://carsteamosw.phorum.pl
