 Post #822364 Wysłany: 22 Kwi 2017, 15:47;
 Temat postu: punto 1.2 75 8v benzyna + gaz zwiększenie momentu
Imię: Szymon
Witam mam punto 1 1.2 75 8 zaworków w gazie i chciałbym zwiększyć troche moment obrotowy.
aktualnie mam wyciętego kata i zmienioną skrzynie zwiększoną dawke gazu i na gazie idzie lepiej jak na bęzynie gaz mam stary auto 97 a gaz założony do punta w 98
i czytałem tu na forum trochę o tym jak zwiększyc troche mocy zeby uzystac lepszy momęt obrotowy i wychodzi ze najwięcej dostane pakując turbinke .
dodam tylko ze silnik mam zdrowy woda z wydechu wylatuje zreszta nie kopci itd silnik jest picuś glancuś musicie mi uwierzyc na słowo każdy mi mówi ze silnik w zajebistym stanie reszta nie koniecznie bo na następny miesiąc musze wymienic całkowicie hamulce tarcze i klocki dlatego zaczałem sie zastanawiac czy nie kupic lepszych hamulców i nie zwiększyc mocy
w skrócie o co mi chodzi teraz...
chce wpakować do punciaka turbine i chce wiedziec co do tego musze wymienić w silniku i jakie koszty się z tym wiąża jeśli będe to robił z znajomym mechanikiem tzn nie licząc robocizny chce to zrobić dobrze ale jednoczenie tanio wiadomo wazniejsze zeby bylo to dobrze zrobione
potrzebuje konkretnych odpowiedzi czyli potrzeba mi wymienic sprzęgło link do tego sprzęgła jakie jest dobre i tanie itp nie jestem znawcą tematu dlatego pytam was o porade forumowicze temat jest specyficzny a szukając w innych zawsze czegoś brakuje
dodatkowo jeśli wymienie te turbo lini do hamulców ręczny tez musze zrobić
podsumowując po raz enty potrzebuje pomocy jaka turbina jakie hamulce i jakie częsci dodatkowo musze wymienic a i pytanie dodatkowe mam uszkodzoną pompe paliwa czy da sie wymienic na jakąś lepszą pompe? czy nie ma czegos takiego jak lepsza pompa jest tylko pompa do danego auta i tyle.
