Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
 Post #761827 Wysłany: 04 Lut 2015, 21:22;
 Temat postu: Sprężyny sportowe FK
Witam Panowie, mam pytanko odnośnie tych sprężyn FK, mam dwa rodzaje tej samej firmy mozę ktoś mi podpowiedzieć co oznaczaja opisy na spreżynach jedne mam FKS 85 HA i ta spręzyna ma siedem zwojów, druga FKS 101 HA i ta ma dziewieć zwojów, oc co chodzi niby tele samo obniżają .
 Post #762057 Wysłany: 06 Lut 2015, 14:48;
 Temat postu: Re: Sprężyny sportowe FK
Obstawiam ze zwoje sa blizej siebie w 101 albo 101 sa dluzsze czyli auto jest wyzej jesli wysokos jest ta sama to 101 powinna byc twardsza
 Post #762124 Wysłany: 06 Lut 2015, 23:06;
Tak jak mówisz kolego, w 101 zwoje są bliżej siebie i jest ich więcej obniżenie w obydwóch przypadkach jest takie samo tylko może być różnica w twardości, to mówisz że tam gdzie jest więcej zwojów będzie spreżyna twardsza ? Mam jeszcze spreżyny eibach i ona ma o jeden zwój więcej są jeszcze bardziej sciśnięte od tej 101, ale eibach ma obniżenie -35, a ta 101 ma -40, to jest tylko 5mm róznicy, która według Ciebie moze być twardsza?
 Post #762161 Wysłany: 07 Lut 2015, 11:04;
Ciezko stwierdzic... duzo zalezy od materialow uzytych w produkcji nie wiem czego uzywa eibach czy jak oni sie tam zwia :p załoz i sprawdz :)
 Post #762188 Wysłany: 07 Lut 2015, 13:58;
ok, a porównywalnie eibach czy fk który lepszy czy to samo tylko cena inna.
 Post #762735 Wysłany: 11 Lut 2015, 00:04;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
a szukałeś na googlach? prawdopodobnie fks 85 jest do punto 2 -45/-30 a fks 101 dla punto 1 -60/-40
 Post #762797 Wysłany: 11 Lut 2015, 12:46;
No dzięki wielkie, szukałem i nic nie znalazłem może źle sformułowałem pytanie, ale już wszystko jasne, pozdrowionka.
