Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:09
 Post #773740 Wysłany: 29 Kwi 2015, 14:14;
 Temat postu: Czy TA gwint Punto zejdzie dużo niżej?
Witam serdecznie
Mój problem polega na tym, że mam swojego kropka na standardowych amorach a sprężynach 60/40mm
Przy szerokiej stali 13' efekt obniżenia jest bardzo daleki od zadowalającego.
Zacząłem się zastanawiać nad gwintem ale problem powstał jak na aukcji przeczytałem 70/70mm maksymalnego obniżenia.
Więc? zejdę tylko 1cm niżej niż mam teraz tak to mam rozumieć ?
Czyli ogólnie zero różnicy a koszt potężny.
Czy może jestem w błędzie i moje "same" sprężyny nie zeszły tych 60mm ze względu na oryginalne amory ?
mój sczurowaty Kropek
Różnica jeżeli chodzi o sprężyny.
Jest super jeżeli chodzi o sztywność ale wysokość ... słabo
Reasumując
Czy warto zainwestować w Gwint np TA ?
Czy jest jakiś inny sposób obniżenia kropka ?
Z góry dziękuję.
 Post #774013 Wysłany: 01 Maj 2015, 19:52;
 Temat postu: Re: Czy TA gwint Punto zejdzie dużo niżej?
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Skierniewice
Posiadam Gwint Ta Technix lub MTS Technix. Nie pamiętam dokładnie xD. Jeśli chodzi o to jak auto zejdzie nisko z przodu to możesz szurać czym popadnie jeśli chcesz, o ile Ci nie szkoda autka :). Z tyłu jedyna opcja aby zejść niżej to wyjąć tą regulacje wysokości i założyć same sprężyny. To by było na tyle z mojej strony. Zapraszam do swojego opisu auta. Tam będziesz miał pokazane jak autko leży :).
F*ck the rest Fiat is the best!
Punto GT by Mike
 Post #791070 Wysłany: 19 Gru 2015, 00:18;
Imię: Maksymilian
Miejscowość: Ruszów
Ja mam pytanie wgl z innej bajki. Z opisu wnioskuje że masz szeroką stal w kropku , właśnie ale jaką?? Podał byś mi dokładne wymiary tej stali ?? Jaka szerokość w calach i wgl wszelakie rozmiary??
Jo lubia zadupcać
Fiat dobre bo włoskie
Kropek tu kropek tam kropka widzę kropka znam !!
 Post #812427 Wysłany: 25 Wrz 2016, 15:41;
Imię: Damian
Zejdzie nizej ale bd musial wyjac helpery. Helpery to te male sprezynki na gwincie przednim. (skalda sie z duzej podstawowej sprezyny i 1 malej miekkiej). Producent zawsze podaje maksymalne zejscie na helperze. Po wyjeciu go zejdziesz jeszcze 2/3cm w dol, z tym ze zawieszenie bd juz bardzo twarde. Nie ma niestety innego wyjscia. Jedno z niewielu zawieszen jakie schodzi z helperem nizej to JOM. Siedzi teraz w mojej Octavii. 100mm z helperem a 120 bez wiec nie ma nawet koniecznosci go wyjmowac skoro konieczne byly podniesienie silnika bo skrecona o 100mm jeździla z miska 2cm nad ziemia. Takze mysle ze spokojnie 90/100mm bez helpera powinieses zejsc. Strasznie brzmi jak sie mowi ze bd twarda taczka, natomiast 90% ludzi, ktorzy jeżdza na totalnym spasie nie ma helpera i daja rade uzywac to jako daily.
