Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
 Post #784320 Wysłany: 12 Wrz 2015, 13:31;
 Temat postu: 1.2 16v - swap konkrety
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia
Kumpel chce swapnąć 1.2 16v a ma teraz 1.2 75 i moje pytanie brzmi czy uda się 16v uruchomić na elektryce z 8v. Wtryski są chyba nisko omowe ale to nie problem dopasuje sobie coś. Tak to wszystko chyba jest to samo. Jak się z czymś mylę macie jakieś sugestię proszę pisać.
Z góry Dzięki
Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
 Post #784548 Wysłany: 16 Wrz 2015, 11:11;
 Temat postu: Re: 1.2 16v - swap konkrety
Miejscowość: Strzelin
Dwa lata temu robiłem swap z 8v mono na 16v, oczywiście zmieniałem wszystko. Oprócz tego, co napisałem na PW, to w 16v jest inna przepustnica z osprzętem (wtyczki nie będą pasować), jeżeli w ogóle odpali, to 16v posiada inne fazy rozrządu i kąty wtrysku więc jechać to nie będzie, bo po prostu komp. się zgubi. Jedyne co to wtryski będą pasować, ale oczywiście na kolektorze ssącym z 16v (inne otwory w głowicy).
Wydaje mi się, że pompa paliwa w 16V daje inne ciśnienie na wtryski, ale nie jestem pewien. Jak znajdę papiery, w których to mam to dopiszę.
Jako że wiem o czym mowa, szczerze życzę powodzenia i sukcesów.
Prędkość nie zabija, zabija nagła jej utrata.
 Post #784551 Wysłany: 16 Wrz 2015, 12:14;
FUFU, dlaczego chcce takiej zmiany ? przecież mocy dużo wyższej nie ma poniżej 10KM ...
 Post #784634 Wysłany: 17 Wrz 2015, 20:20;
Imię: Kamil
Wszystkim steruje czujnik położenia wału dlaczego miał by się komp zgubić ?? Na forum sc przerabiają wiązkę z spi do 16v i nie ma z tym problemów niekiedy występuje jakieś "tyrkotanie" i poprawiają to mapą i jest ok
U niego siadła głowica po przegrzaniu i załatwił za grosze 16v jak dobrze pójdzie to w kosztach naprawy zrobimy swapa ale się zobaczy :)
 Post #784721 Wysłany: 18 Wrz 2015, 22:41;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
FUFU, dobra, ale wydajność wtrysku jak i jego kąt jest inny w silniku pracującym na dwóch wałkach. Zawsze wydawało mi sie że przekładają też ECU od silnika który SWAPują, a mimo to im tyrkoli....pomijając już różnice charki 8v i 16v, przerabianie wiązki SPI na full grupe 4 wtrysków, gdzie SPI pryska wache o spory kąt obrotu wału wcześniej niż wtrysk w kolektorze.....chwile się zastanów :D
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #784837 Wysłany: 20 Wrz 2015, 21:40;
Imię: Kamil
spróbuje to uruchomić jak nie będzie chodzić to znajomy zrobi mi mapę i będzie po problemie
 Post #786963 Wysłany: 23 Paź 2015, 23:43;
Miejscowość: Grudziądz
wkładasz 1.2 16v, komp od 16v bez immo, a wiazke przerabiasz pod 4 wtryski, wszystkie pozostałe wtyczki we wiązce takie same jak w 8v, przepustnice można dać od marea/multipla 1.6 na wciskane czujniki. trykolenie wystepuje w CC/SC ale generalnie nie ma konkretnego patentu jak sie tego pozbyć na osprzęcie MM, chyba ze odpalać na nowszym osprzęcie z Bravo np wtedy trykolenie nie grozi. chociaż w punto nie powinno trykolić nawet z MM :D
 Post #787524 Wysłany: 02 Lis 2015, 00:14;
Imię: Kamil
tam już jest mpi to w sumie nic nie trzeba rzeźbić z wiązką podłubiemy zobaczymy :)
 Post #787537 Wysłany: 02 Lis 2015, 14:41;
Samochód: Punto Bertone
Silnik: 1.6 8V 90KM
Kolega Edimixer wkłada 16v do swojego to możesz zapytać, ale chyba nie ma już tutaj konta
http://fiatpunto.com.pl/topic42789.html <--- Moje niebieskie Bertone :)
