Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:29
 Post #73129 Wysłany: 19 Gru 2007, 00:25;
 Temat postu: Jak przyciemnić szyby?
Witam jak przyciemnić szyby żeby ładnie wyglądało?
 Post #73147 Wysłany: 19 Gru 2007, 01:12;
Miejscowość: Bydzia
Hmm ciężka sprawa ja robilem to sam .. nie polecam lepiej dać do kogos kto sie zna :D ja po zmarnowaniu jednej rolki folii .. doszedłem do wprawy:D
MHM Tuning Optyczny;] "jak nie jeździ niech gra i wygląda!" -słowa pradziada
 Post #73167 Wysłany: 19 Gru 2007, 09:52;
chyba dam komuś zarobić pozdro
[ Dodano: 19 Gru 2007 08:29 ]
a i jeszcze jedno wyjmowałeś szyby do tego?
[ Dodano: 19 Gru 2007 08:52 ]
ale może jakieś wskazówki co i jak
 Post #73182 Wysłany: 19 Gru 2007, 11:16;
Miejscowość: Sieradz/Opole
szyb nie wyjmujesz bo po co ... o ile boczne zrobisz mysle bez wiekszego problemu z tylna szybka mozesz sie pomeczyc . Zreszta temat juz byl ... proponuje poszukac ...
www.team50.pl
 Post #73199 Wysłany: 19 Gru 2007, 14:12;
Miejscowość: Bydzia
Wyjmowałem tylne, żeby były całe ładnie przyciemnione a nie ze jak otworzysz okno to folia sie zdziera^^ A małeboczne przyciemniałem od środka, odkręciłem tylko te plastiki w środku. a co do tylnej szyby to zima mnie złapała i nie mam kiedy sie uporać z nią ale do tego trzeba z 2 ludzi :D bo samemu to folia sie skleja łamie i kupa:(... Rady... dużo Cierpliwości, naprawde.. dużo wody ;) i dużo wyciskania "bąbelków" ja teraz już wiem ze wolałbym zapłacić komuś, jakiejś firmie i miec porządnie zrobione, bo u mnie nie ma zbyt dużej ilości bąbelków, ale są a to szpeci strasznie. jesli sie jednak zdecydujesz to smiało pisz pomoge bo te małe szybki jak robiłem to juz konkretnie mi wyszło:) pozdrawiam
 Post #73234 Wysłany: 19 Gru 2007, 16:22;
nie ma potrzeby wyciagania szyb ! Praktycznie w zadnym aucie ! Male podpowiedzi :
szyby opuszczne - zdejmujemy uszczelki i boczek wewnatrz .
szyby klejone - wystarczy zdjac plastiki zeby miec dostep do calej szyby az do czarnych kropek .
- tylnia szyba - jesli chcemy zrobic z paskow -da rade laczenia robimy na paskach od ogrzewania - jesli chcemy z jednego kawalka - bez dogrzewania opalarka nie da rady
a tu kilka intrukcji : potrzebujemy :
* jakis spryskiwacz (moze byc po plynie do mycia okien) do wnetrza wlewamy wode (najlepiej destylowana) i dwie max trzy krople szamponu do wlosow (ja stosowalem szapon dla dzieci Johnson Baby) zeby folia miala poslizg po szybie - latwiej usuwa sie bomble .
*ostry nozyk
*cos do wyciskania wody
*cieple pomieszczenie bez wiatru :wink: (jesli jest to garaz dobrze zwilzyc podloge zeby kurz sie nie unosil)
Zanim zaczniemy DOKLADNIE myjemy wszytkie szyby od srodka jak i od zewnatrz .
Szyby boczne :
Prace zaczynamy od zmoczenia szyby od zewnatrz i przylozenia folii . Nastepnie wstepnie docinamy folie z zapasem okolo max 2 cm . Nastepnie moczymy szybe od srodka plynem (woda z szamponem) oddzielamy folie od podkladu (strone klejaca spryskujemy woda z szamponem) i ostrozenie zeby nie zagiac folii przykladamy do szyby . Postarajmy sie ustawic folie w dobrej pozycji tzn. z zapasem z kazdej strony i co wazne od dolu folia musi wchodzic okolo 3 cm pod linie okna (za listwe - zeby sie nie zrywala przy otwieraniu !!!) , Jesli wszytsko jest OK zaczynamy wyciskanie - najlepiej od srodka szyby . Dobrze jak sie lekko spryska woda folie przed wyciskaniem gdyz daje nam to poslizg i folia sie nie rysuje . Docinamy krawedzie szyby (sa dwie szkoly - jedna mowi zeby zostawic 1-2 mm od krawedzi a druga ze tniemy rowno z szyba - ja stosuje 1 mm od krawedzi bo tak mnie uczono na kursie ) . Dokonujemy ostatnich poprawek dociskania - zwracajac uwage na krawedzie ! Woda musi byc usunieta . I gotowe !
Gorzej jest w przypadku tylniej szyby ... jelsi robimy z paskow technika w sumie jest ta sama . Czyli przykladamy folie do ZEWNETRZNEJ STRONY mokrej szyby i tak tniemy wzdluz paskow od ogrzewania tak zeby nie bylo zagiec ani zmarszczek . Folia musi idealnie przylegac . Nastepnie naklejamy ja od srodka tak jak wczesniej opisalem .
Sprawa sie komplikuje jak chcemy miec tylnia szybe z jednego kawalka . To da sie zrobic samemu ale trudno to wytlumaczyc .
moze jakis filmik wam to ulatwi :
szyby boczne ...
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... &plindex=0
szyba tylnia - przyciemnianie pasakmi
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... &plindex=6
szyba tylnia - zabawa z dogrzewaniem :
www.team50.pl
 Post #73332 Wysłany: 20 Gru 2007, 00:13;
Miejscowość: Bydzia
Ładny opis szkoda ze nie czytałem zanim sam zaczynałem :P jeszcze przede mną tylna szyba;) A tak pozatym czy oni mają jakąś termokurczliwą folie ze tak przypasowywóją pod wpływem ciepła?
 Post #73335 Wysłany: 20 Gru 2007, 00:22;
Dokładnie - są one TERMOKURCZLIWE a Chińskie folie czyli te tanie nie są takie (czyli tanie folie = szyba z pasków)
www.team50.pl
 Post #73756 Wysłany: 21 Gru 2007, 23:51;
ja mam zrobione tylne boczne i tylna w zakladzie ktory sie tym zajmuje, zaplacilem 250 pln i nie ma ani jednej rysy patrzac w nocy pod swiatlo - folie maja iles tam lat gwarancji na zarysowania - jestem z nich b.zadowolony :)
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #73788 Wysłany: 22 Gru 2007, 09:28;
Widzę że kolega Patryk80 poważnie podszedł do tematu. Dzięki za wskazówki może się przydadzą. :wink:
slivka gdzie kładłeś folię? W KrK
 Post #74002 Wysłany: 23 Gru 2007, 00:09;
RzLukas folię kleiłem.. no właśnie:D gdzie to było. jak jest to potrzebne to moge sprawdzić ale było to.. jadąc drogą z krakowa do skały ;)
 Post #74073 Wysłany: 23 Gru 2007, 11:59;
Ok thx za info
MOJA KROPA :)
 Post #83740 Wysłany: 20 Sty 2008, 23:22;
Miejscowość: Pawłowice
No dobre przyciemniliście se szyby folią. Fajnie. Ja też bym tak chciał. Tylko wiecie co czeka przy kontroli drogowej? Radze zapuszczać pazurki. Bo z tego co wiem, to się uparli na zakaz przyciemniania szyb od drzwi kierowcy. Albo na miejscu karzą ściągać albo karzą mandatem :cry: Swoją drogą... kusi mnie przyciemnianie szybek tylnych, ale metodą zgrzewania. Nie mam pojęcie na czym to polega, ale wygląda solidnie. Najlepiej jak byłoby to zrobione w odcieni zieleni :alien: Bo przy swoim talencie i doświadczeniu życiowym wole za to sam się nie brać. Zawsze przy montażu i demontażu jakiejś części brakuje mi śrubek. Z takim talentem trzeba się urodzić :lol: Pozdrawiam
Od 30.03.2010r SEAT IBIZA
Wcześniej przez 3 lata...
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1995 benzyna +Lpg
 Post #83748 Wysłany: 20 Sty 2008, 23:44;
No szyby przednia i przednie boczne mogą być w tylko w jakimś tam minimalnym stopniu przyciemnione, ale ten stopień mają już przeważnie fabrycznie. Tylne i tylne boczne można nawet zaspawać :E
 Post #83795 Wysłany: 21 Sty 2008, 09:27;
z tym zaspawaniem to nie jest tak do konca.. ale prawda jest taka ze do puki nie kleji sie folii na przednie boczne to nic nie beda szczekac ;)
swoja droga uwazam ten "przepis" za smieszny bo wynika on tylko ze strachu ze policjant nie wie kto siedzi w srodku :|
