Obecny czas: 12 Sty 2026, 05:22
[ 21 posty(ów) ] |
GrabexX |
#89256 Wysłany:
06 Lut 2008, 22:51; Temat postu: PI 1.1 55 |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 06 Lut 2008, Posty: 15
Witam.
W ciągu kilku najbliższych dni stanę się właścicielem Punto I 1.1 55. Miałem już okazję nim jeździć i niezbyt przypadła mi do gustu jego dynamika, więc chcę coś w nim zmienić, tak żeby przybyło mocy i momentu. Słyszałem i możliwości przełożenia wałka rozrządu z wersji 75. Ile w tym prawdy? Ktoś już to próbował? Czy muszę przełożyć całą głowicę czy wystarczy sam wałek? czy z seryjnym dolotem i wydechem (na razie) da to jakieś wyniki czy będzie przydławiony tymi dwoma układami? Komputer nie zwariuje? Ogólnie jeżeli ktoś widzi jakieś przeciwwskazania lub jest pewien ze takich nie ma to będę wdzięczny jeżeli to napisze.
Pozdrawiam.
_________________ Niektóre kobiety są jak kac, budzisz się z nimi rano i zastanawiasz się co zrobić żeby zniknęły.
#89260 Wysłany:
06 Lut 2008, 22:55; Temat postu: |
| Rabarbar |
GrabexX |
#89262 Wysłany:
06 Lut 2008, 22:58; Temat postu: |
a tak całkowicie pi razu drzwi ile taki silnik z przekładką może kosztować?
#89268 Wysłany:
06 Lut 2008, 23:09; Temat postu: |
| Rabarbar |
Sam silnik sprawdziłem na allegro w najgorszym wypadku 1500zł. Samo przełożenie max 500zł myślę. Do tego trzeba kupic przynajmniej komputer ( parę stów kosztuje ale chyba <500). Skrzynia z 1.1 powinna pasować (inne jest tylko przełożenie główne, a mocowanie i sprzęgło takie samo). Ogólnie poniżej 2500zł powinno to wyjśc na pewno.
[ Dodano: 06 Lut 2008 22:03 ] Ewentualnie jeszcze można kupić silnik 1.2 16v 85km, ale wtedy to i skrzynię by trzeba dokupić.
[ Dodano: 06 Lut 2008 22:09 ] Przypuszczam, że koszt wyda się przerażający, ale niestety, żeby poczuć różnicę trzeba ponieść koszty. Sama wymiana wałka za wiele mocy nie da, jeśli wogóle. Ciekawy efekt byłby po zrobieniu takiego tuningu, jak w tym linku co wrzuciłem, 20km by raczej nie przybyło, ale z 10km to i owszem a dynamika też znacznie lepsza by była...
Maciey |
#89280 Wysłany:
06 Lut 2008, 23:26; Temat postu: |
Ale czy opłaca się robić w Punto swap z 55 na 75, czy może wtedy lepiej zmić auto - koszt byłby ten sam albo i niższy, bo rozbieżność cenowa miedzy przykładowym SX-em w wersji 55 i SX-em w wersji 75 nie sięga 2.5tys zł...
#89285 Wysłany:
06 Lut 2008, 23:32; Temat postu: |
| Rabarbar |
Thomas |
#89287 Wysłany:
06 Lut 2008, 23:34; Temat postu: |
| Monkey Mod |
zyga670 |
#89308 Wysłany:
07 Lut 2008, 00:18; Temat postu: |
#89309 Wysłany:
07 Lut 2008, 00:21; Temat postu: |
| Rabarbar |
zyga670 napisał(a): GrabexX napisał(a): Miałem już okazję nim jeździć i niezbyt przypadła mi do gustu jego dynamika, Może silnik do remontu, bo 1.1 bardzo ładnie chodzi według mnie.
Nie no, nie oszukujmy się 1.1 przy dobrym kierowcy jest w stanie zrobić 0-100km/h w ok. 14s, ale to mimo wszystko baaardzo średni wynik, by nie powiedzieć, że słaby, no i na trasie też trzeba sporo drogi, żeby go rozbujać...
GrabexX |
#89434 Wysłany:
07 Lut 2008, 16:42; Temat postu: |
Może ta dynamika jest dla mnie słaba, bo przejechałem sie kilkoma mocniejszymi autami (m.in. leon 1.9TDi 230KM), ale ile by tych koni pod maską nie było to zawsze będzie za mało. Stąd ten temat. Czyli suma sumarum próba przeróbek tego silnika to swoiste grzebanie w g i nie warto się tego podejmować?
zyga670 |
#89437 Wysłany:
07 Lut 2008, 16:46; Temat postu: |
Cytuj: Nie no, nie oszukujmy się 1.1 przy dobrym kierowcy jest w stanie zrobić 0-100km/h w ok. 14s, ale to mimo wszystko baaardzo średni wynik, by nie powiedzieć, że słaby, no i na trasie też trzeba sporo drogi, żeby go rozbujać...
No to niech kupi sobie 1.2 75 KM lub 1.6 czy wersja GT jak 55 km to mało.
A co do wypowiedzi to przy tej ilości koni silnik i dynamika nie jest najgorsza !
kucz9k |
#89441 Wysłany:
07 Lut 2008, 17:14; Temat postu: |
kiedyś kumpel jechał ze mną, i stwierdził, że to jest nie możliwe żeby było tylko 55 km, bo ze startu się ładnie zbiera, dopiero później kuleje, ale w 13 do setki pójdzie ... tak +/- ... ja nie narzekam, nie mam zamiaru nic zmieniać na razie, jak bym miał zmieniać na coś mocniejszego to tylko PUNTO GT
GrabexX |
#89447 Wysłany:
07 Lut 2008, 17:26; Temat postu: |
No u mnie niby do 100-110, dopóki nie zapnę 4 biegu jest ok, ale to nie to. Słyszałem o niemal legendarnej trwałości tego silnika więc myślałem, że coś rozsądnym kosztem da się zrobić.
A gdyby ugryźć temat z innej strony i zacząć od odetkania dolotu i wydechu? Jakiś odizolowany stożek i do tego wydech 2" z 2 puszkami (pierwsza rozprężająca i druga jako tłumik końcowy, niekoniecznie z wypełnieniem)? Potem na przykład jakiś kolektorek 4-2-1. Co myślicie o takim kierunku przeróbek? Układ przeniesienia napędu to wytrzyma?
Pytam bo nie chce utopić kasy w coś co nie da mi efektu.
#89452 Wysłany:
07 Lut 2008, 17:41; Temat postu: |
| Rabarbar |
Sam o tym myślałem, ale jak zmienię auto - stożek + ogólnie dobry dolot i do tego sportowy kolektor i wydech wyliczony pod silnik... Jakby do tego jeszcze jakiś chiptunning profesjonalny dodać to myślę, że z 10-15km by można z silnika wyciągnąć (choć przy 1.1 to raczej 10km), ale nadal kupienie auta z silnikiem 1.2 75km będzie bardziej opłacalne.
dzikidaniel |
#89469 Wysłany:
07 Lut 2008, 18:18; Temat postu: |
Zamiast pakować kase w ten samochód pomyśl o GTku. Z czasem moc wzrosnie czyli i predkosci wzrosna i będzie trzeba hamulce robić, o zawieszenie nie wspominając.
PS W podpisie zabrakło chyba "jak" bo wcale nie są kac
GrabexX |
#90000 Wysłany:
08 Lut 2008, 23:53; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): PS W podpisie zabrakło chyba "jak" bo wcale nie są kac
No fakt, juz poprawione.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Wasze rady były pomocne. Jak temat się rozwinie i w jaki sposób się zakończy na pewno się dowiecie.
grzegorzins |
#91004 Wysłany:
12 Lut 2008, 12:39; Temat postu: |
Miejscowość: Mikołów Rejestracja: 03 Lut 2008, Posty: 2
STax napisał(a): Nie no, nie oszukujmy się 1.1 przy dobrym kierowcy jest w stanie zrobić 0-100km/h w ok. 14s, ale to mimo wszystko baaardzo średni wynik, by nie powiedzieć, że słaby, no i na trasie też trzeba sporo drogi, żeby go rozbujać...
Stary to ty się nieoszukuj lepiej pomyśl co piszesz! 14 Prawie...haha robi dużą różnice ok 4 sekund.
_________________ Grzegorzins
#91022 Wysłany:
12 Lut 2008, 14:49; Temat postu: |
| Rabarbar |
Nie wiem co masz na myśli pisząc o różnicy 4 sekund? Różnica w stosunku do czego?
Po wymianie rozrządu zrobiłem test moim punciakiem i na oponach o bardzo kiepskiej przyczepności (poślizg przy ruszaniu) poszedł 0-100km/h w 13,8s co jest wynikiem bardzo dobrym jak na silnik 1.1 (chociaż ogólnie jest to co najwyżej średni wynik).
Praetorian |
#94234 Wysłany:
19 Lut 2008, 18:11; Temat postu: |
Imię: Przemo
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 16 Lut 2008, Posty: 524
Tak jeszcze podpowiem, że jeśli mówimy już o punto GT, to na allegro jest bardzo ładnie wyglądający okaz... Kolor czerwony, a cena 5000. Niestety świeżo sprowadzony i ma jeszcze niemieckie blachy.
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C4411814
Według mnie to bardzo dobra okazja, ale jeszcze trzeba by obejrzeć samochód na żywo, bo może wyskoczyć jakiś niespodziewany ZONK spod maski
_________________ Było:1.Punto ELX 75 2.Punto GT Punkieta V1 Jest:1.Punto GT Punkieta V2 2.Stilo 1.2 16V
www.AutoWorks.pl
mariano italiano |
#94254 Wysłany:
19 Lut 2008, 19:14; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 17 Cze 2007, Posty: 280
GrabexX szukasz ścigacza kup sobie Honde Civic 1.6 Vtec jeśli 1.1 punto to za mało a jak nie to silnik rakietowy do wrotek i pędzisszzzzzzz  Chcesz przekładać wałki a nie masz zielonego pojęcia o mechanice. Powodzenia czekam na efekty pracy.
Tezet1956 |
#94267 Wysłany:
19 Lut 2008, 19:54; Temat postu: |
I do tego SPI
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
[ 21 posty(ów) ] |
